Veranderen binnenverlichting
hallo,
ik zou graag m'n binnenverlichting willen veranderen, maar vindt echter nergens waar je voorzichtig de kap dat over de lampen zit losmaakt ( wil natuurlijk niets afbreken.. ) iemand raad?
heb je het nu over de unit bij het voorraam / spiegel of de kleine lampjes bij de achterdeuren ?
De laatste is kwestie van met beleid te trekken en eventueel een oude creditcard of die van je vrouw tussen de bekleding en lamp te steken.
Aan één zijde zit namelijk een stalen veer en die wil nog wel eens breken is mijn ervaring met de Yeti.
De unit bij achteruit kijk spiegel zal @PC-fre@k of @Wasmachineman wel weten daar die ook een Octavia 3 rijden.
Plaats anders eens een foto van de unit waar het om gaat: er zijn maar een paar modellen/pasvormen voor de totale VAG-groep, al zitten er binnen één vorm soms wel variaties zoals met/zonder leeslampjes.
Zit daar ook nog een zonnebrilvakje in ??
Want die uitvoering heb ikzelf en daar zitten 1 of 2 torx schroefjes die dan losgeschroefd moeten worden
Indien zonnebrilvak er niet inzit dan kan ik je er niet mee helpen
Deze uitvoering heb ik persoonlijk nog niet in handen gehad, hoewel ie wel wat lijkt op de mijne. Je kunt voorzichtig proberen of je het glaasje los kunt wippen met een schroevendraaiertje of iets dergelijks. Dan is het normaal gesproken aan de juiste kant beginnen (ik denk te zien in dit geval aan de lange zijde bij de schakelaars, aan de andere kant zie ik namelijk zo te zien, 3 clips die 'm vasthouden. Onder het glaasje zitten dan meestal de lampjes met de bevestigingsschroeven soms onder de lampjes.
Foto van mijn huidige unit, nog zonder glaasje, en met glaasje:
pict1578-jpg.12941
pict1571-jpg.12943
@EdK Ja er zit wel een brillenvakje in, ik bekijk het op die manier eens.
Anders zal ik eens proberen op de manier van @Cordoba
Alvast bedankt!
