Yeti deur dorpel beschermers
Omdat er constant vuil (zand) op de dorpels ligt en het langzaam aan begint te krassen en ik toch al bij superskoda een bestelling zou zetten, meteen maar deze ook meebesteld.
En moet zeggen dat ze een aardig assortiment hebben van Zwart naar Zwart met YETI erin en de speciaaltjes die ik uiteindelijk heb gekozen !
Vond deze namelijk nog al appart met die Voetjes en de naam Yeti erop !
Ook dit wordt met een gebruiksaanwijzing meegeleverd hoe te monteren.
En is eigenlijk zeer simpel
Je moet eerst je dorpel schoonmaken en daarna ontvetten
Hierna erop leggen en uitmeten en dan markeren met een fine liner stift !
Dit doe je voor alle vier de portier dorpels
Hierna de folie van de tape afhalen , die onder de dorpels is geplakt en dan de dorpel in één keer plaatsen tussen de markeringen en goed aandrukken .
Simpel klusje, maar wel de tijd voor nemen en dus niet denken ff plaatsen want dan gaat het uiteraard fout !
Zo ze zitten er op, en de batterij van camera was helaas leeg dus foto's volgen
En zou de pijpjes er ook op zetten maar de tekst op site van simpel montage gaat niet geheel op
Moet de uitlaatpijppen met decopeer een rvs zaag iets inkorten volgens de officieele bijgevoegde manual
Dus ff op werk doen als ik een daggie vroeg terug ben !
ja serieus, anders dan zou ik het vertellen
De uitlaatpijpen zijn schuin afgezaagd vanaf fabriek maar zijn schuiner dan dat de sierpijpjes zijn
Dus als ik ze er nu met een rubberhamer zou opslaan dan krijg ik kiervorming aan de onderkant
Met als gevolg dat er in die kier vocht zou gaan staan en je kijkt die kier zo in , dus optisch niet echt je van het
Dezelfde schuinte zagen van me uitlaat tov de sierpijpjes gaat niet lukken zonder de hele knalpot eraf te halen.
En daar heb ik dus geen zin in, en in beschrijving staat ook dat je ze recht moet afzagen.
Dus wat ik wil is dus een stukje eraf zagen aan bovenzijde en dan de sierpijpen erop zetten !
niet helemaal een sinecure dus. Jij red je daar wel uit, maar voor iemand als Frank of ik zou zoiets dan toch een lelijke streep door de rekening zijn. Terwijl ze dus wel overal bijzetten, simpel door een ieder te monteren. Ja, ja...
hoho meno, frank heeft hier verkondigd dat hij ze er zo ff op zet !
Nou mag hij dat voordoen bij zijn eigen wagen en niet bij de mijne , want ik weet waar het anders op uit gaat lopen !
Heel veel opknapwerk ......................
