Kofferbak probleem hulp gevraagd aub.
Hallo allemaal,
sinds een paar dagen heb ik een probleem met mijn kofferbak.. ik kon deze op de sleutel, in de auto en op de hand openen en sluiten.
Nu opent hij wel (een stukje) en daarna piept hij een paar keer en blijft hij steken.. moet ik hem met de hand verder dicht of open duwen.
Even uitgelezen met vagcom
graag jullie advies / mening / expertise smile2.gif
6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010
Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels: 7N0-959-107.clb
Part No SW: 7N0 959 107 C HW: 7N0 959 107 A
Component: HDSG-Modul H11 0804
Revision: 41011001 Serial number: 072200445
Coding: 082301C002
Shop #: WSC 33361 790 00999
ASAM Dataset: EV_HDSGSk462 301133
ROD: EV_HDSGSk462.rod
VCID: 377B5B9E8E3AEEA66A7-8062
1 Fault Found:
0028 - Motor 1 for rear lid
B11D9 13 [008] - Open Circuit
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 39
Reset counter: 72
Mileage: 130219 km
Date: 2038.14.17
Time: 19:43:18
Klinkt als dat het systeem op zich nog wel goed is maar dat hij teveel weerstand heeft om verder open te gaan !!??
Dus zou eens indien je dat nog niet hebt gedaan alle scharnier / aandrijfpunten eens nalopen op vervorming of corrosie.
En indien corrosie dan de punten invetten / WD40 behandeling geven.
Indien dit alles niet het geval is dan ga je toch denken dat de aandrijving ( elektromotor ? ) kuren heeft.
Daar ik niet in bezit ben van een SuperB en derhalve mijn achterklep open en dicht moet doen met de hand.
weet ik niet hoe het systeem excact in elkaar zit en waar je nog verder naar zou kunnen kijken
Misschien dat @snelle je hiermee wel kan helpen daar hij ook de SuperB rijd !?
Hey bedankt voor je reactie.. ik kreeg geen mail hiervan.
heb contact opgenomen met de skoda dealer met het verhaal die gaan deze week contact opnemen met me.. ben benieuwd.
:) bedankt iig
Je kan het topic 'volgen' rechtsboven. Ook kan je elk topic dat je maakt automatisch volgen via de instellingen
