Bij deze een korte handleiding hoe je 'Auto lock' (ook wel SpeedLock genoemd) kan instellen bij de Skoda Fabia II FL (in mijn geval een Combi Greenline uit 2011)
Wat doet 'Auto Lock'?
Als je 'Auto-Lock' ingeschakeld hebt, ook wel 'SpeedLock' genoemd dan zal de auto bij een snelheid hoger dan 15 km/h de deuren vergrendelen.
Dit voorkomt bijvoorbeeld dat als je stopt voor een stoplicht een boefje je deur of kofferbak opent en je spullen jat... Niet waterdicht natuurlijk, maar wel effectief.
Er is gebruik gemaakt van de officiële Ross-Tech Hex-Can-Usb kabel met VCDS 11.2 Beta.
  1. Sluit de kabel aan op de CAN connector van je auto.
  2. Sluit de de andere helft van de kabel (USB) aan op je computer (dit is getest met Windows 7 Ultimate x64 SP1), wacht tot de kabel is gekoppeld is (vaak gepaard met het bekende 'USB gevonden' geluidje)
  3. Zet de auto in contact (of start de auto) en wacht een paar tellen
  4. Start VCDS (11.2 in dit geval)
  5. Kies linksboven voor 'Select Control Module'
  6. Kies voor '09-Cent. Elect.'
  7. Klik op 'Coding - 07'
  8. Klik op 'Long Coding Helper'
  9. Toevallig is direct de goede Byte geselecteerd, namelijk Byte0
  10. Vink 'Auto-Lock' aan, dit is Bit 4. Zie dat de code in het hokje van Byte0 veranderd. Deze code wordt bij elke combinatie anders en hoeft dus niet gelijk te zijn aan de code die mij wordt weergegeven!
  11. Sluit het scherm 'Long Coding Helper'
  12. In het 'Recode Module' scherm wordt de oude en inmiddels ook de nieuwe code weergegeven. Controleer dit en sla desgewenst een kopie van de codes op voor je administratie (bij problemen bijvoorbeeld wel handig).
  13. Klik, als je weet dat het geheel je eigen verantwoording is, en noch ik, noch Skoda Forum Europe verantwoordelijk is voor jouw acties op 'Do It!'
  14. Sluit het scherm, sluit de 09 controller, sluit VCDS.
  15. Je bent de gelukkige eigenaar van een Skoda met AutoLock functie!
Nu je AutoLock hebt ingeschakeld kan je ook gebruik maken van AutoUnlock, dit is vrijwel dezelfde procedure maar voor de zekerheid verwijs ik je toch naar het juist topic: http://www.skodaforu...58-auto-unlock/
Ik vermoed dat er nog meer settings zijn. Mijn auto gaat niet vanzelf op slot als ik rijd, maar de kofferbak is niet te openen bij alleen stoppen (de passagierdeur wel). Pas als ik die ontgrendel met de knop op de tunnel kan iemand in de achterbak komen.
Ik heb mijn dealer geen speciale instellingen gevraagd, dus ik vermoed dat dit standaard is voor (hun?) aflevering.
Geen idee hoe dat standaard is. Mijn auto is bij aflevering voor mij ingesteld met speedlock en safelock (tutorial volgt nog).Hoor je hem dan op slot gaan als je rijdt? Wat is de trigger zeg maar om hem niet meer te kunnen openen? En alleen de voordeuren kunnen dan open van buiten? Testen waard zodat we dit kunnen updaten hier, kan dan ook voor jullie handig zijn zonder speedlock.
Volgens mijn info (poosje terug van het SF, ik dacht via Nemo) wordt de SafeLock functionaliteit niet meer toegepast in Nederland (wettelijke - c.q. juridische eisen).
Dit is wat anders dan de anit-car-hijack functie (het automatisch vergrendelen als je gaat rijden > 15km/h en weer ontgrendelen als je de sleutel uit het contact haalt). Deze laatste functie heb ik op mijn Roomster door de dealer laten activeren. En destijds bij mijn O2 ook laten aanzetten.
Mijn O2 was van 2005 en daar kon je het niet zelf instellen via Maxidot, latere versies van de O2 kon je het WEL zelf instellen via Maxidot. Maar, hoe vreemd, bij de nieuwste Fabia en Roomster (zelfde elektronika) kun je het nog steeds niet zelf instellen via Maxidot.
Toch bizar dat bepaalde basisfunctionaliteit in de gebruikersmenus in de ene auto (van hetzelfde concern) gewoon weggelaten wordt en in de andere niet... ???
Inderdaad vreemd ja, hoewel het soms bepalend is welke serie dezelfde 'boordcomputer' gebruikt.
Safelock zou ik niet weten waarom dat niet zo kunnen volgens de wet? Maar goed, dat maar even in het andere topic bespreken! :) Thanks. nog maar even voor je houden, topic is er nog niet, nu even geen zin (koppijn, hele middag al)
