P13W lampen ( standaard en LED )
Maar goed ze zijn rond 15,00 uur binnen gekomen en netjes verpakt !
Maar misschien iets TE verpakt, de lampjes waren netjes in bubbeltjes folie verpakt, alleen met iets te veel tape eromheen !
Gevolg ik heb met een stanley nepmes heel voorzichtig de folie met tape moeten verwijderen !
Zou beter zijn om eerst zakjes van de folie te plakken en dan per zakje een lampje erin !
Hoop dat hierdoor niets beschadigd is en dat ze na montage gewoon netjes zullen branden !
Wordt vervolgt en foto's volgen !
Affijn net boeltje ingebouwd en koste me weer 2 pleisters want er zit ergens een scherp randje in die fitting , dus precies in de toppies van de linker en rechter vinger vinger ( sorry )
Maar goed je denkt ff een lampje wisselen maar dat valt echt heel erg tegen, ze zijn er uit gekomen en ook weer erin maar erbij kunnen op een fatsoenlijke manier ........... links ( voor wagen staand ) is nog het makkelijkst maar rechts is echt een crime en kan dan ook alleen maar adviseren om het te laten doen als hij stuk is !! ( en dan bedoel ik garage )
Maar goed ze zijn na een uurtje klooien vervangen en effect is leuk ondanks dat het niet echt op foto te zien is misschien !
Maar ondanks plug and play zie je wel wat het resultaat is op de maxidot !
Dus maw we gaan mailen met de leverancier omdat ik toch weerstanden er overheen moet gaan zetten. en gelukkig heb ik daar wel de ruimte voor in de unit !
net uit de verpakking
orgineel en nieuw
orgineel en nieuw
Resultaat
Maxidot melding 1
Maxidot melding 2
En dan hier het resultaat in de avond met de dagverlichting aan !
Kwam er achter dat als je de schakelaar van auto op nul zet dat dan de dagverlichting ook sávonds gewoon brand !
Dat ziet er goed fel uit voor dagrijverlichting Ed. Ik was eerlijk gezegd al een beetje bang voor het CANBUS verhaal, vond die tekst onderaan zijn producten niet zo goed klinken. Dat het per wagen wel of niet kan werken (wat uiteraard onzin is als de juiste weerstand ertussen zit). Vind het dan ook vreemd dat deze als CANBUS geschikt worden verkocht, de lampjes zijn niet bepaald goedkoop...
Verder ziet de LED-lamp er wel erg goed uit, je ziet het verschil niet tussen de fittingen en hij past dus ook gewoon netjes. Is de sterkte, aantal leds, richting van leds en kleur van het licht ook naar wens?
Enne, met die 9275 kilometers mag jij er weleens (je eerste?) stofdoek doorheen halen. 8-)
Maandag, met smart kwam ik na een dag van swoegen moe en voldaan thuis ! Maar helaas heeft de post weer eens af laten weten dus geen weerstanden !
Dus het wordt nog een nachtje langer slapen en dromen dat morgen die postbode wel stopt bij mijn deur met het juiste pakketje !
Maar goed de 2 weerstanden zijn per post binnen gekomen en net voor er weer een bui water naar beneden kwam heb ik ze gauw ingebouwd en
zoals verwacht zijn de twee meldingen verdwenen en rij ik lekker met de P13W lampen zonder gemekker van de maxidot
Alles met forumkorting besteld bij Led4ucar.nl
heb je dr al plezier van kunnen hebben?
Bedoeling was om vanavond een boek met daglicht verlichting aan te gaan lezen, maar helaas kwam het weer met bakken naar beneden
