Automatische deur vergrendeling achteraan rechts / bekleding losmaken
Goedemiddag ,
Sinds enige tijd hapert de automatische vergrendeling van de deur rechts achteraan van mijn Ocatavia.
Mogelijk heeft er iemand een idee waaraan dit kan liggen ...???
Zoniet , dan moet ik zelf op zoek.
Inmiddels heb ik de vijsjes van de bekleding  van deze deur er uitgeschroeft maar schijnbaar zitten er nog vijzen waarmee het handvat vastzit...
Kan iemand mij zeggen hoe ik deze los krijg , ik zie deze niet zitten...!!!
Dank bij voorbaat.
           Rik
Beste Captain Hook ,
Ik maak hier al een zeer slechte beurt......
De auto is van 4/2002  i.p.v. 2000 , het is onze mobilhome die van 2000 is , sorry.
De bekleding van de deur is anders (achterdeur ).
Dank bij voorbaat voor een juiste versie.
                   Rik
http://www.deurslotreparatie.nl/#hoe-werkt-het
Voor als je aan nieuw toe bent
Schijnt stukken goedkoper te zijn
en werkt met revisie sloten
Is inderdaad heel voordelig.....
Alleen , de prijs voor de brandstof om van de Belgische Ardennen naar Apeldoorn te rijden zal meer zijn dan deze van de herstelling vrees ik.
Bedankt alleszins voor de tip.
             Rik
Die vlaamse brandstof is toch de helft dan die van die ollanders ?
Maar kan alsnog goedkoop zijn als het nieuw en door dealer ingebouwd toch erg tegen valt
             Rik
Bij dealer/garage in NL moet je rekenen dat je 150-200 euro kwijt bent, dus het kan nog altijd de moeite zijn om ervoor naar Apeldoorn te rijden. (ik durf niet te zeggen wat een dealer/garage in Belgie rekent voor deze reparatie)
Captain Hook ,
Het verhaal is voor mijn Skoda zeker niet van toepassing (de foto's ) want de situatie is totaal anders.
De deur in kwestie is een achterdeur en geen voordeur zoals u toont en zelfs bij de voordeur is het totaal anders.
                                  Rik
Als de binnenbekleding er uit is, zou ik starten met het slotmechanisme te smeren, waarschijnlijk is het probleem al opgelost, komt wel meer voor.
Voor de binnenbekleding, ik ken die van de octavia niet exact, maar vaak zitten er schroeven in het handvat waarmee je de deur dichtdoet, zie je nergens een naad? Anders die gewoon openen met een schroevendraaier, vaak zitten er een paar schroeven onder.
