Afstandsbediening centrale vergrendeling
Hallo,
een 2 tal weken terug was het niet mogelijk om de wagen te ontgrendelen in de garage.(enkel mogelijk met de sleutel in het slot)
De volgende dagen (en nu nog altijd) is het enkel mogelijk om de wagen te openen (en ook te sluiten) met de afstandsbediening op 20 cm van de deur.
Batterij gewisseld: zelfde probleem.
Reservesleutel: idem.
Dit doet zich enkel voor in mijn garage of op de oprit.
Op andere plaatsen werkt alles normaal.
(dus ook bij de dealer, waar ook geen fout kon uitgelezen worden)
Heb reeds alles uitgeschakeld in de woning: wifi,....: zelfde resultaat.
Heeft er iemand een idee van waar dergelijke storing kan komen?
Dank u en met vriendelijke groeten.
De frequentie van de sleutel is denk ik 433 MHz en laat in die frequentie nu veel toestellen zijn dat daarop werken en deze kunnen makkelijk een paar 100 m ver werken.
Hier hebt u nog wat meer uitleg welke toestellen storingen kunnen veroorzaken.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/91676
En deze heeft ook autoproblemen.
http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?t=1918
Hallo,
Het probleem is weg, de oorzaak was inderdaad een oude draadloze koptelefoon die niet meer in standby ging maar dus altijd bleef zenden.(toestel van de buurman)
Dank aan iedereen voor de reacties.
Groeten en tot de volgende.
beter bedrade koptelefoon dus :lol:
Maar mooi dat de oorzaak is gevonden, want dit zijn van die dingetjes waar het heel lang kan duren voor je eindelijk bij de oorzaak (letterlijk in dit geval) bent.
