Yeti en de mogelijkheden van het Monster
Sodela
  Quote
Dan ben ik ook nog bezig geweest met de knipperfrequentie van de knipperlichten als je de hendel aantikt.
Deze staat standaard op 3 en heb ik vervangen voor 4 keer knipperen
Maar ondanks dat ik nu ook uitlees dat hij software matig staat ingesteld op 4 , knippert hij ondanks dat maar 3 keer, waar ligt dit aan ? meerdere instellingen ?
Tijden terug met de VAGCOM kabel deze instelling ingesteld en toen erachter gekomen dat ondanks dat de instelling werd geaccepteerd door de BC hij niet van 3 naar 4 keer knipperen ging.
Heb schuld al die tijd aan de kabel gegeven in combinatie met mijn wagen die weer een productiejaar jonger was en hierdoor andere modules had !?
Maar goed, lees gister ergens een verhaal van dat je na die instelling gemaakt te hebben even in je MDF van je maxidot naar de fabrieks instellingen moest resetten
Dus net eens even gedaan onder mom van baat het niet dan schaad het ook niet
En waar rempel dit werkt dus en nu bij aanraken van knipperlichthendel knipperen de lichten niet meer 3 maar 4 keer !
dus je veranderd de knipperinstelling telkens ?
Maar lekker zo'n persoon voor je die reduseert tot 1 of 2 keer knipperen
Zullen een heleboel medegebruikers van het zwarte plaveisel en klinkers blij mee zijn.
Als ze dat minimale aangeven missen en je vervloeken omdat je geen richting aangeeft.
  Op 23-9-2011 om 16:16, EdK zei:
Erg interessant Ed! Kan dus zo zijn dat meerdere wagens hier 'last' van hebben. Maar wat reset hij precies, alleen je MFD settings?
in de MFD van de maxidot heb ik light en vision en die kan ik resetten naar fabrieks instellingen
En dit dus gedaan, en zag niets verder veranderen van de keuzes die ik had aangevinkt maar toen opeens deed dus wel het 4 keer knipperen van de knipper lichten het opeens.
Wat ik vreemd vind is dat de VCDS instellingen dus blijkbaar ondergeschikt zijn aan de MFD instellingen en dat ik in VCDS ook niet kan resetten op de wijze van MFD
Zit er nu nog aan te denken om een totale fabrieks reset te doen in MFD om te zien wat er nog meer gaat bijkomen aan dingen die ik had veranderd en niet te zien zijn
denk aan regensensor !
maar dan spreek je weer over een orginele of china kabel !
Ik ben er wel achter wat de voordelen van orgineel in deze is !
Als ik net al die uitdraai bekijk die ik gister met die autoscan had gesaved
Ziet gewoon wanneer de radio is weggehaald in Km stand en datum ( die dan weer niet klopte )
