Tijdens de levering gisteren van onze Roomster werd ons verteld dat tijdens een fille de navigatie geen alternatieve routes zou aangeven.
Vandaag in Gent gereden, met héél wat verkeersproblemen, en deze paste zich wel aan.
Kan iemand bevestigen dat dit ook al heeft ondervonden?
Zover ik heb kunnen vinden is dat correct.
Als je bovendien op de trafficknop drukt, wordt de lijst met verkeersstoringen vernieuwd. In dat scherm zit ook een knop 'File voor u' met een aantal kilometers dat je met de middelste knop kunt instellen. Deze functie zorgt er voor dat de Amundsen dan opdracht krijgt om een alternatieve route te kiezen omdat er een file voor je staat, het aantal km dat je kan instellen is het aantal km file voor je of de afstand tot aan de file voor je (wellicht staat dat ook in de handleiding: http://www.skodaforum.eu/files/file/101-handleiding-navigatiesysteem-amundsen-vanaf-11-2011/ ??)
Ik heb zelf geen Amundsen, dus het is van horen zeggen...
Je kunt selecteren of je dynamische routebegeleing wilt of niet natuurlijk. Als dit aanstaat zal het systeem files proberen te ontwijken. Mijn ervaring in NL is dat dit doorgaans langer duurt dan gewoon aansluiten in de file ..
De dynamische routebegeleiding kun je aan enuit zetten door in je navigatie modus op setup te drukken. Daar staat het bij (even uit m'n hoofd). Anders even de gebruiksaanwijzing erbij pakken.
