Fabia uitbreiden met afstandsbediening
Hoi alemaal op deze znnige 2e paasdag,
mijn Fabia II heeft een centrale deurvergrendeling, die ik graag wil uitbreiden met een afstandsbediening.
Nu heb ik op de website van Conrad iets gevonden: de Waeco MT-200 (ze hebben trouwens wel meer typen).
Is er iemand die hier meer ervaringen heeft met dit merk, inbouwen. Zijn er nog speciale zaken waar op gelet moet worden ?
Alvast bedankt
en een fijne dag nog
Dat is een hele goede vraag, je hebt dus 2 gewone sleutels zonder ab? Dan vraag ik me af welke module in de wagen het AB signaal oppikt en of je die toevallig al niet ingebouwd heb. Misschien is het dan een kwestie van de sleutel voorzien van een AB deel dan wel vervangen?
Hoewel ik de losse oplossingen niet ken denk ik in eerste instantie aan de veilige ontgrendeling van de wagen waarbij naar de boordcomputer wordt gecommuniceerd dat hij ook echt netjes ontgrendeld is zodat start onderbreking ook bij start-stop ontgrendeld blijft (was een probleem bij mijn DEFA alarm).
Ik heb niets ingebouwd in de auto. Hij moet met een sleutel geopend worden (welke auto niet ? :)) Maar als ik de sleutel omdraai, hoor ik een elektrische "klik" op alle sloten (dus ook de achterportieren). Verder zit er in de auto een schakelaar om de deuren van binnenuit te vergrendelen.
Maar dit alles heeft voor zover ik weet geen afstandsbediening. Die wilde ik inbouwen. Of zit ik er nou naast ?
aangepast door Grootkonijntje
Je zou moeten kijken of het slot twee draden heeft die dus de centrale vergrendeling open/dicht realiseren met de sleutel
Al je van de conrad module de potentiaal vrije contacten neemt en die pararalel zet over de slot draden en dan nog de spanning op je conrad module zou zetten dan zou het theoretisch moeten werken.
Zit je alleen nog met verhaal met deuren op slot en erin zittend bij een aanrijding of ze dan automatisch ontgrendelen
De AB-set kan maximaal 4 sleutels 'onthouden'. Dus niet eens extra kastje (laten) monteren, maar nog twee sleutels bestellen en inleren. Zie youtube voor het inleren en zie eBay.de voor de sleutels. Tesamen met je autopapieren naar een sleutelboer voor het op maat maken van de sleutel en je bent klaar.
Ok, naar wat moet ik op eBay.de precies zoeken ? Er zijn nogal wat uitvoeringen, ik dacht aan een klapsleutel met 3 knoppen (VW, Audi, Skoda). Maar er zijn nogal wat verschillen in prijs, en vanaf plaatjes kan ik niet zien of er elektronica in zit :gestoord: .
Dat ziet er betrouwbaar en degelijk uit, en je houdt je eigen transponders dus kan zonder tussenkomst van de dealer aan de slag (alleen even de sleutels laten bijslijpen natuurlijk :P)
Hallo Go ben zeer benieuwd naar al je handelingen en of er inderdaad al een ontvanger in zit , kan ik je misschien wel na doen , en scheelt mij een hoop uitzoek werk . 8-)
Nou dat is dus fijn (not). Eindelijk had ik gisteren even gelegenheid om naar mijn dealer te gaan. Op de vraag of mijn Fabia mogelijk een ontvanger aan boord zou hebben, antwoordde de verkoper direct dat dat niet het geval was. Toen ik hem vroeg of dat niet op basis van het VIN-nummer op te zoeken was, antwoordde de man dat dat niet nodig was.
Ik krijg spontaan jeuk bij dit soort antwoorden. Misschien klopt het allemaal wel, maar de manier waarop zoiets gezegd wordt, zit mij gewoon niet lekker.
Iemand nog suggesties hoe ik er achter kan komen ?
http://vag-codes.info/vag-option-codes
De PDF downen en in je kofferbak bij reserve wiel of je papieren Manual) zit een stikker met een boel codes
Deze code geeft aan hoe je wagen is opgebouwd en met welke optie's
Tis ff uitzoeken maar dan zou je er achter kunnen komen
Heb dus even een foto van de sticker gemaakt en wezen aan- (en af) strepen op de lijst. Weet nu (bijna) alles.
Enorm bedankt :aanbidden: . Super. Grappig om te zien dat er ook codes zijn die aangeven wat er NIET in zit.
:autorijden:
