O2 RS krakende veren bij koude start
Sinds 3 weken ben ik in het bezit van een prachtige 2006 RS, de wagen rijd perfect, op 1 dingetje na,
De veren kraken als de ziekte, geen probleem dacht ik, meteen terug naar de dealer, valt toch binnen de garantie.
Eenmaal bij de dealer aangekomen (ritje van ±30 km) proefritje gemaakt met de monteur, zelfs bij de meest heftige drempel geen kraakje te horen!
Ik begon dus serieus aan mezelf te twijfelen, maar de volgende dag wederom gekraak, wat blijkt nu, na een kilometer of 20 stopt het kraken.
Probleem is nu, hoe los ik dit op? het is prima dat het vanzelf verdwijnt, maar ik irriteer me iedere morgen mateloos als ik over die sloot drempels heen moet om m'n woonwijk uit te komen :P
natuurlijk ga ik opnieuw terug naar de dealer, maar ik wil eerst even wat meningen van anderen horen.
alvast bedankt.
Welkom Brandje!
Ik heb eens even zitten googlen en lees er hier op autoforum.be meer over (http://213.246.226.58/showthread.php?t=19866)
Zou gaan om de rubbers die na een poosje beginnen te kraken. En dan met name bij koud weer en meestal start het na een winter, kou is in ieder geval de oorzaak dus.
Oplossingen die ik voorbij zie komen is invetten van de rubbers (zodat ze soepel blijven) of de rubbers vervangen door zgn. Poly Bushings welke je schijnbaar van het merk Powerflex kan krijgen.
Wat ik overigens ook vaak voorbij zie komen is de rubbers van de stabilisatorstang, wat er alleen meteen bijgezegd wordt is dat het binnen een paar weken weer terug is... Flink balen dus...
Hoi,
Ik heb zelf ook een Octavia RS van november 2006 en deze heeft het zelfde probleem. Al terug geweest naar de garage maar dit is een bekend euvel en er is eigenlijk niets aan te doen. Het is alleen bij koud weer en na een half uurtje is het over. Bij temperaturen boven 7 of 8 graden heb ik nergens last van.
Je hoort het geluid het sterkst wanneer je bv een verkeersdrempel neemt.
Overigens heeft een kennis van me met zijn VW Passat uit 2006 exact hetzelfde, het is dus niet alleen Skoda.
Groeten Eric
@Eric, thx goed te horen dat ik niet de enige ben.
Merk idd nu ook dat nu het weer beter wordt, het kraken af neemt, of zelfs verdwijnt.
