MDI interface en externe harddisk
Sinds juni rij ik rond in een Octavia II met een MDI interface. Bij de aflevering heb ik gekozen voor een IPhone/IPod kabel maar twee maanden geleden heb ik ook een USB kabel er bij gekocht. Ik gebruik de kabel met de mini-USB aansluiting. Hierop heb ik een harddisk aangesloten. Het wordt vandaag de dag wel steeds moeilijker om een harddisk met een mini-USB aansluiting te vinden maar ze zijn er nog. In mijn geval een Harddisk van WesternDigital met een opslag capaciteit van 320Gb. Echter uit de doos gaf de MDI interface steeds aan dat het apparaat niet herkend werd. Terwijl de harddisk wel door de interfacekabel gezien wordt. Na lang experimenteren ben ik er achter gekomen dat de MDI interface alleen een harddisk herkent welke met FAT32 geformateerd wordt. Dit is een formaat welke door Micorsoft in het verleden gehanteerd werd maar niet meer actief ondersteund wordt. Inmiddels is NTFS het meest gebruikt en in dat formaat worden de externe harddisken "af fabriek" uitgeleverd. NTFS wordt door de MDI interface van Skoda niet herkend.
In Windows XP zit nog wel een mogelijkheid om in FAT32 te formateren maar dan gaan Windows niet verder dan 32Gb. En dan kun je beter een SD-geheugenkaartje voor in de radio stoppen. De oude Windows 95/98 kende nog wel de mogelijkheid om dit soort formaten te formateren, immers gaat FAT32 tot 4Tb!
Hoe formateer je nu een harddisk van 320 Gb in FAT32? Je kunt natuurlijk kijken of je nog ergens een Windows 95/98 machine hebt maar dan zit je weer met de driver voor de USB aansluiting van de betreffende harddisk. Dat is meestal ook een uitdaging.
Je kunt ook gewoon een disk-image van Ubuntu (Linux) downloaden (Ubuntu Live-CD) en op een CD branden. Zoek maar even met Google naar Ubuntu LiveCd.
Deze CD kun je in een PC of Laptop steken en hiervan opstarten/booten. Dit veranderd niets aan de instellingen van de betreffende harddisk, dus het risico is laag. In Ubuntu zit meestal een disk-media-manager waarmee je het een Grafische User Interface de externe media kunt formateren.
Kies dan de FAT mogelijkheid en de Harddisk heeft het juiste formaat. Vervolgens kun je de harddisk afkoppelen en gewoon aan de Windows PC hangen en de favoriete muziek op de externe harddisk kopieren.
320 Gb aan opslagruimte zijn ongeveer 80000 nummer van 4Mb en dat is lang luisterplezier!
Euh... ik zou niet weten waarom je in Windows XP niet groter kan formatteren dan 32 GB (FAT32).
Herstel. Je kan makkelijk een FAT32 partitie maken die groter is dan 32GB. Sterker nog, ik had al een 40GB disk toen NTFS nog niet beschikbaar was maar moest de 32 GB 'clip' aanzetten met een jumper omdat mijn BIOS het niet begreep.
Maar, aangezien Evert toch wel een soort van gelijk heeft (Microsoft heeft de boel aangepast, zonder SP kon het nog gewoon op XP) heb je er nu bijv. deze tool voor nodig: http://fat32-format.en.softonic.com/download
Ik heb het zelf net getest meteen 200gb disk in vmware, werkt in een paar tellen (quick format) maar zou aanraden een full format te doen als het voor de auto bedoeld is.
Grootste voordeel is dat je dus niks hoeft te branden en zo, kan gewoon in Windows :)
@ PC-Freak, Ik had nog wel even gezocht naar Windows tooltjes maar zo snel even niets gevonden (Blijkbaar niet lang genoeg gezocht :P ) Handig om te zien dat er ook onder WIndows een handig tooltje gevonden kan worden.
Ik merk nu wel dat de nummers lekker snel gevonden en afgespeeld kunnen worden via de MDI interface. Naar mijn gevoel veel sneller dan via het SD kaartje voorin de Bolero radio. Wete iemand hoe dat komt? MDI-Interface versus SD-Kaartje-Interface?
wat voor SD kaartje heb je er in ?
Een kwalitatief goede met goede lees en schrijfsnelheden ?
Want daar heb je nog al verschil inzitten en zou zo maar de reden kunnen zijn
Dat is vaak het punt, de klasse van de kaart of gewoon de lees/schijfsnelheid op de nieuwere kaartjes.
Nooit op bezuinigen, want dit is meestel de bottleneck.
