Beste forum,
ik kan van mijn fabia combi de rugleuning van de achterpasgasiers niet meer los maken. Waarschijnlijk een kabeltje gebroken.
Hoe haal ik de rugleuning van de achtebank uit elkaar om die te repareren?
M.v.g.r Fred MOl - Rotterdam
Fred ik heb je vraag naar interieur verplaatst
Dit omdat Wie ben ik Puur en alleen is om je voor te stellen
Dus wat je rijdt welke uitvoering etc
en wat persoonlijke noten
Ervaring is dat zodra je je hebt voorgesteld je vaak ook vlugger geholpen word door de andere leden !
De Mods
Beste Fred, dat ging nog niet helemaal goed maar we snappen je goede bedoelingen!
Dus hebben we je besloten je eerst maar even te helpen met je probleem :)
Helaas heb ik geen info over het bouwjaar en/of exacte uitvoering van je auto, maar in het geval van de achterbank maakt dat bij de Fabia niet zo heel veel uit.
Hier de uitdraai voor een Fabia I uit 2007, 1.4 Diesel.
http://www.skodaforum.eu/files/file/151-/
Hierop klikken en door middel van de groene download knop de voorwaarden accepteren en het .pdf bestand downloaden.
Zoals te zien zit er onder de bekende vergrendeling geen kabel of zo. Het lijkt meer een pin die naar beneden drukt om te ontgrendelen. Ook is te zien dat het geheel in principe rechtstandig naar boven uit te nemen zou moeten zijn. Helaas staat hier geen specifieke handleiding in voor het losmaken van die knop, je zal het dus hiermee moeten doen of als je bekend bent bij een garage hun even 2 tellen kunnen vragen om die knop los te maken.
---- Voor zover de handleiding ----
Voor wat betreft het welkomst bericht wat mis ging. Even in stapjes zodat je volgt wat de bedoeling is.
1. Ga naar deze pagina: http://www.skodaforum.eu/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=new_post&f=19
2. Geef het een titel als "Hallo ik ben Fred"
3. Type een berichtje over jezelf (staat dus los van je vraag) een VOORBEELD: "Ik ben Fred, getrouwd, 2 kinderen. Rij al 10 jaar Skoda, heb nu een Fabia 1.4 diesel. Hoop hier wat meer te weten te komen over mijn auto".
4. Plaats het nieuwe bericht.
--- Nu heb je jezelf voorgesteld! ----
Mocht je nog tijd hebben, werk hier dan ook je profiel bij: http://www.skodaforum.eu/index.php?app=core&module=usercp Zo mist het bouwjaar van je auto wat nogal belangrijk is bij vragen zoals deze.
Op deze manier leren we alle leden een heel klein beetje kennen, dat schept een soort band waardoor veel andere leden ook sneller hun hulp aanbieden bij de problemen of vragen van de ander. Beetje geven en nemen dus. Dit forum bestaat alleen dankzij al je mede-leden die net als jij meer van Skoda willen weten en zelf ook zo nu en dan hun steentje bijdragen.
Groeten,
Ronald (mijn nickname is PC-fre@k zoals je links van mijn berichten in de grijze balk ziet staan)
Dankje wel ronald.voor de genomen moeite. Het model is van juni 2005 en daarvan zit de bekleding van de rugleuning geplakt. Het motageoverzicht laat zien dat het met klemmen te verwijderen is en die heb ik niet. Nogmaals bedankt.
Fred - Rotterdam
tekst vergroot ivm kleine letters
Fred - Rotterdam
Beste Fred, ik heb nog even gezocht voor je in ElsaWin, maar wat Ronald hier heeft gepost is van een Fabia van 2005.
Oh, heb ik weer zitten slapen :P
Ik dacht dat ik het nieuwste jaartal aanklikte van de Fabia I en dat dit 2007 was. Na goed, fijn dat Pim het even heeft gecontroleerd :)
