past een columbus van een superb in een octavia?
Past een Columbus navigatie van een Superb van bouwjaar 2010 in een Octavia RS van bwj 2006?
Ik heb namelijk gelezen dat er iets met de gateway kan zijn?
Wie o wie kan mij duidelijkheid geven?
Moet volgens mij passen, maar je moet het toestel wel even bij de CANBUS aanmelden om er optimaal gebruik van de maken. Beveiligingscodes niet vergeten als die te lang van de stroom af is....
Wil je het trouwens zelf doen of door de garage laten doen?
Ik zou ook denken dat het geen probleem is.
Fysiek passen moet sowieso lukken als ik dit zie:
http://youtu.be/ghvONAySXFk?t=23s
Enige wat dan minder goed zou kunnen werken is de communicatie met bijv. je maxidot als je die hebt? de rest gaat gewoon met exact dezelfde kabels namelijk :)
Bij de buren (waar je exact dezelfde vraag hebt gesteld en niet meer gereageerd hebt) verteld Nomad dat als de index lager dan N is je accu wordt leeggetrokken.
Aangezien wij de buren niet zijn zal ik je wat referenties geven (google...). Ik kom tegen dat hij minimaal K moet zijn, dat geeft je misschien iets meer ruimte.
Uitleg over de CAN Gateway en waarom je die zal moeten vervangen: http://www.briskoda....s/#entry2435322
En hier vind je de module (geen plaatjes): http://www.briskoda....s/#entry2435399
Tot slot kan je er hier een kopen (wel een plaatje): http://www.ebay.co.u...=item27b8a4cd85 >> Dat is trouwens een AA versie, zie je bovenaan naast het onderdeelnummer.
Daarna is het dus Insteken & Spelen (Plug 'n Play) ;)
Laat je even weten of je hier verder wat mee kan/gaat doen, daar maak je de overige rijders erg blij mee denk ik :)
even insteken en de codering omzetten zodat de rns can communiceren met je fis.
Sorry voor de late reacties. Als ik het goed begrijp is de gateway van mijn oud te oud voor het type columbus waar ik een oog op heb.
Is het ook mogelijk om de columbus te downgraden?
Heeft te maken met een bug in de Columbus als ik het goed begrijp. De links naar Briskoda suggereren wel dat de Columbus aangepast kan worden, maar toch lijkt me dat niet bepaald zonder risico.
je kan zover mij bekend gewoon ene converter kopen voor de can leiding zodat dit geen probleem meer is. Maar of deze dan met de FIS communiceert weet ik helaas niet
Geen idee, kan dat die accu leeg-trek problemen oplossen dan? Lijkt mij een probleem in de Columbus of de Gateway moet er op bedacht zijn. Die modules zijn vaak niet zo slim volgens mij.
Bleef het maar bij die modules, dan kon je er nog wat aan doen !
Dat is ook weer zo, maar gezien de prijs van de modules en de Gateway zou ik gewoon in 1x de Gateway wisselen als je daar de gelegenheid voor hebt.
gateway is het makkelijkste maar kost vaak meer dan de columbus van de powerdrain verlossen. is idd een solftware update.
