Mooi gedaan, geheel zonder iets 'kapot' te maken, te zagen, boren, modificeren, etc. Daar ben ik wel voor, wil de originele onderdelen (zeker draden e.d.) zo min mogelijk aanpassen. Plaats dan liever een koppelstuk of knip de draden van een ISO setje door i.p.v. de originele bedrading.
Goed gedaan Pim. Ik heb zelf ook aan deze oplossing gedacht, maar wat me er tot nu toe van heeft weerhouden is dat ik een beetje bang ben voor de mooi weggepropte stekker/contrastekker van de navigator. Bang voor oplopende warmte in het volgepropte zekeringkastje. Slaat misschien nergens op, maar ik vind het niet zo'n prettig idee dat er dus wel altijd stroom op staat als je rijdt, ook al gebruik je de navigator niet,
Vraagje: je hebt voor de zekering van de achterruitwisser gekozen, is dat per toeval of heb je er over nagedacht?
Ik mis nog één gedeelte in je verhaal om het geheel compleet te maken.
Je wil de orginele kabel niet verknippen , maar hoe en waar heb je die weg gewerkt ?
En hoe heb je daar eventueele wagen onderdelen voor verwijderd ?
Als je het niet meer bij orginele start verhaal kunt zetten doe het dan maar in een nieuw bericht dan voeg ik het naderhand wel bij het startverhaal !
Kees, de keuze van zekering nr.6 heb ik hier vandaan. Op deze zekering staat geen spanning als de sleutel uit het contactslot is.
Het waarom is me ook niet helemaal duidelijk, maar het werkt goed.
Wat betreft de warmteontwikkeling, daar ben ik niet zo bang voor, maar ik zal het eens in de gaten houden.
Ed, het eind van de originele kabel zit in het contragedeelte van het verlengsnoer, dit geheel zie je zitten op foto 3 aan de linkerkant van de zekeringen. Daar past het precies naast.
Hoe de kabel verder is weggewerkt hangt af waar je de navigator plaatst. De een vind het handig om de navigator links van het stuur te plaatsen, zelf vind ik het handiger om deze in het midden te plaatsen zodat de bijrijder er ook op kan kijken en/of een route in te stellen.
Bij mij loopt de kabel onder het stuur door, maar ik moet dit nog verder bekijken om het mooi weg te werken en tevens het kabeltje van de TMC.
wel Pim ik had met die contra stekker bij zekering houder ook al eens ergens gelezen, volgens mij een hobbyist bij de buren als ik het goed heb
wel ik ben het verhaal en de manier die jij hebt uitgevoerd al eens tegen gekomen met hele foto sessie er ook bij
En voor me gevoel was dat iemand bij de buren.
