Ik ben steeds meer tevreden over dat Navigator. Ik was over bij elkaar 150 km geen een keer de satellieten kwijt. Netbook op de bijrijdersstoel is geen probleem wat betreft navigeren, je hoeft toch maar heel kort te kijken, en de spraakfunctie functioneert vlekkeloos. Enige probleem is dat je niet te hard moet remmen of door de bocht OF dan even de netbook vasthouden. Niet ideaal, maar ik kan er mee leven in ieder geval. Bovendien zou het op te lossen moeten zijn met een of ander vastbindtoestandje.
Dubbelzijdig tape voor vast of klitjesband als je wil verwijderen !?
tsja, bretels, keycord, klittenband, schoenveter, dat werk. Komt niet heel precies, vooral vooruitschieten bij remmen moet je voorkomen, hard door de bocht gaat toch niet met die Faab van mij.
Dan ken je de kracht niet van klitteband !?
Zijn verkrijgbaar in diverse breedte's en met aan beide zijde met plakstrip.
Maar er zijn zo ver ik weet ook universele aluminium beugels die je in de wagen kunt monteren.
Zal straks wel even zoeken wat ik ermee bedoel indien je interresse hebt in die oplossing.
http://www.laptopcomfort.nl/index.php?item=ram--netbookhouder-set-voor-auto_-bestelbus-of-boot&action=article&group_id=11&aid=23〈=NL
Maar hou rekening mee dat je projectiel naast je hebt staan met een aanrijding hoor ! En met zo'n beugel kunje hem ook precies positioneren als jij wil.
Heeft ronald niet wat liggen ? Had ook gps muizen in overvloed dus ........
ja, ik ken de voors en tegens.
Toch ben ik voor dat projectielidee niet zo benauwd. Als er een grote kracht op je auto komt is dat meestal van voren of van achteren. En wat betreft een kracht op de zijkant: Die laptop vliegt pas naar mij toe op het moment dat er een wagen op het portier aan de bestuurderskant inrijdt, en dan gaat dat netbookje van 1,2 kg de totaalschade niet zo veel vergroten (nuchter gesteld, dan ga ik het toch niet kunnen navertellen).
En dat positioneren, ik blijf het een beetje een gok vinden of dat nou echt zo uitkomt zou als ik het zou willen hebben. Maar goed, eerst maar even sparen, en dan kan ik altijd nog verzinnen of ik het daar aan uit ga geven.
hoe was de volgorde ook weer ?
bekeuring
schoenen
laptopbeugel
De volgorde is ook wel eens eerst even spelen met het al bestelde speelgoed voor je weer nieuw gaat bijbestellen. Ik heb nog steeds geen tijd aan VCDS besteed, en het goede daaraan is dat hiermee de spaarrekening nog even met rust kan worden gelaten.
