hmmmmmm,
Van http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html, tab "meetwaardeblokken" onderaan...
"Regelmatig komt het voor dat iemand de gegevens van een bepaalde sensor wil uitlezen in de Meetwaardeblokken, maar niet weet in welke groep dat te vinden is."
"spit de hele dit helemaal door"....
"spit de hele dat helemaal door"
"als u het gevonden hebt"...
...en als u het niet gevonden hebt is de concrete verwachting dat er 40 euro voor niks is uitgegeven.
@hobbeldebobbel: ik zie het zo, je hebt het de verwachting en het verwachte, de ervaring en het ervarene. Wat je daarin meer of minder concreet moet noemen lijkt me arbitrair. Wat mijn inziens vooral meestal niet heel concreet is, is de relatie tussen de verwachting en het verwachte respectievelijk de ervaring en het ervarene. Daar is een subjectieve mens als (willekeurig?) betekenisverlenende actor in het geding. En gelukkig maar, anders zou er niemand meer lol beleven aan metertjes of spoilers.
  • Downvote 1
Ja klopt, zo de wind waait zo waait m'n rokje. Die samenvatting kan nog bondiger door hem breder toe te passen want sinds in het Middeleeuws universaliendebat de nominalisten de overhand hebben gekregen is het nooit meer goed gekomen voor wie graag een realistich standpunt wil verdedigen.
Maar dat breder toepassen dat doen we natuurlijk niet, want zwammen over (taal)filosofie op een Vag-Com topic, dat zou natuurlijk zwaar onverantwoordelijk zijn.
De on-topic vragen zijn:
- Is er een meetwaardeblok voor de olietemperatuur bij de genoemde kabel
- zo ja, welk meetwaardeblok voor de Fabia II
En ik heb zo'n diep donkerbruin vermoeden dat deze vragen onbeantwoord blijven als ik dit niet zelf ga uitspitten.
De beste vraag is: Iemand een idee van wat de "uitspittijd" kan zijn? Een dag is acceptabel, maar veel meer eigenlijk niet, want zoveel tijd zit er niet tussen auto ophalen en gaan gebruiken.
  • Downvote 1
Gezellig: Meestal in blok 17...
Minder gezellig: labelfiles versleuteld sinds versie 9....
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_label-files.html
Meestal staan de volgende waarden in de meetwaardeblokken van 17-instruments:
accuspanning (voltage); afgelegde afstand sinds laatste service (mileage since last service); brandstofhoeveelheid (fuel level); buiten temperatuur (ambient temperature); fuel sender resistance; kilometerteller (odometer); koelvloeistoftemperatuur, temperatuur koelvloeistof (coolant temperature); minimum af te leggen afstand tot volgende service; minimum te overbruggen tijd tot volgende service; oliedruk (oil pressure); oliehoeveelheid (ok/n.ok) (oil level (ok/n.ok)); oliepeil (ok/n.ok) (oil level (ok/n.ok)); olietemperatuur, temperatuur olie (oil temperature); resterende afstand tot volgende service (remaining distance); resterende tijd tot volgende service (remaining time); serienummer (vehicle identification number (vin)); tijd (time); toerental (engine speed); verstreken tijd sinds laatste service (days since last service); wagensnelheid (speed); wielomtrek (wheel circumference).
