olie temp. wel of niet op minidot
Zal als het zover is een filmpje posten, zodat hiervan in de diverse bejaardentehuizen genoten kan worden?
Zodra jij in dat tehuis zit, dan zijn wij met ons tweede leven als hond of kat of konijn bezig en dan is er geen you tube nog voor dieren !
Dus zonde van je tijd, kun je nog wat inrij kilometers maken met je Yeti versie 2050 maken en dan wel met accu temperatuur meter want dan is de brandstof en olie een goedje wat in de geschiedenisboekjes staat
"De concrete verwachting is: "
Een verwachting is nooit concreet.
Een ervaring wel.:whistling:
Nou, weer wat geleerd, laten we dit maar weer eens als tegeltjeswijsheid onder mijn avatar gaan zetten.
ja menno maar je zegt het al je wordt ouder en de wagens van heden worden steeds kritischer
Vloegel reed je je wagen zo hard door dat de zuiger vast sloeg aan de cilinderwand, en dan liet je de boel een uurtje afkoelen en starte je de boel weer en ging je lekker verder met de rit
Heden ten dagen lukt dat niet meer.
Vergeet nooit wat de ANWB monteur een paar jaar terug me mededeelde nadat ik benzine ipv diesel in bedrijfswagen had getankt
Ik vroeg wat er gebeurt zou zijn als ik gewoon was gaan rijden, wel zij hij dan had je over wat KM verder stil gestaan
Maar als je de nieuwste versie had gehad en al was deze een week oud geweest dan was hij technisch totalloss verklaard geweest
Er zijn ook stickers in omloop, die je op je dashboard kunt plakken, in de vorm van een olietemp. meter, die altijd in de goede stand staat, is dat misschien iets ?
- Kan iemand met minidot aangeven of hij wel of geen olietemperatuur kan zien?
- Iemand die iets slims kan zeggen over de hypothese dat de dealer dit zou kunnen inschakelen?
Ik heb gisteren nog eens mijn VAGCOM kabel aangesloten.
Activeren van de olietemperatuur in minidot heb ik niet kunnen vinden, maar het lukt wel om de olietemperatuur op de laptop zichtbaar te maken.
aangepast door Witte Yeti
COOL!!!
Enige aanname: wat bij een Yeti werkt werkt ook bij een Fabia >> maar dat gaan we niet toetsen, dat lijkt me waarschijnlijk genoeg.
Heb alleen 1600 euri's gelapt om van 63 naar 77 kw te komen en weet niet meer of daar verjaardagsgeld bij in zat.
Zul je altijd zien, heb je al die (schoon)families eindelijk van je lijf weten te houden, blijk je zo'n sinterklaas juist nu keihard nodig te hebben.
*keert spaarpot om* (schraap schraap)
Om de olietemperatuur zichtbaar te maken op je laptop, moet je kijken bij:
< 17 - instruments >
Advanced Meas. Values
038 - Engine oil temperature
Hierna kan je een grafiek op de laptop zichtbaar krijgen.
  • 9 maanden later...
Zoals ik al eerder beschreef, kan je de olietemperatuur alleen zichtbaar maken op een laptop d.m.v. VCDS. Het is niet zichtbaar te maken in je display.
Bij @Skoody Boo heb ik dat laten zien bij de laatste M&G. Kabel aangesloten en laptop, daarna een stukje gereden.
Of je moet een Yeti 1,4 TSI Ambition hebben dan heb je hem wel in je maxidot staan de temperatuur van je olie
