  1. Afgelopen week
  2. Dank je wel voor dit uitgebreide antwoord. Heel fijn. Ik heb inderdaad aangifte gedaan en het gaat om een Fabia uit 2012. Ik ga ermee aan de slag.
  3. Het is handiger als je bij je vraag ook zet om welk model (en generatie) het gaat. Door wat verder te spitten heb ik nu gevonden dat het om een Fabia uit 2012 gaat, dus een Fabia II waarbij alleen nog de keuze tussen hatchback en combi is, maar voor deze vraag maakt dat denk ik niet veel uit. Er zijn een aantal opties, als ik er vanuit ga dat je de kofferbak en de hele auto wel op slot hebt gedaan. - Het signaal van de afstandsbediening van je auto kan bij afsluiten opgevangen zijn, om zodra je weg was met dat signaal je auto te ontgrendelen. Bij bendes die geavanceerde apparatuur gebruiken is dit niet zo moeilijk. - Was je kofferbak wel goed gesloten (bij bepaalde generaties kon je door de sleutel een kwart slag te draaien in het slot van de koffer bepalen of de koffer samen met de deuren open/dicht gaat of juist niet. - bij deuren kan je die soms openen door met een soort heel stevige ballon tussen de deur te stoppen en die ballon op te blazen, je krijgt dan genoeg ruimte om met een stevige draad de deur te openen, ik kan voorstellen dat voor de kofferbak zoiets ook kan. - soms verbuigt met name bij de station (vlakke laadbodem) iets in de vergrendeling van de kofferbak waardoor deze óf niet goed meer van slot wil, of juist niet op slot wil. Het probleem is dat (tenzij je goede camerabeelden van de diefstal hebt) niet is aan te tonen dat het wel op slot zat, maar omgekeerd kan de verzekering ook niet aantonen dat het niet op slot zat. Alleen als er camerabeelden van de parkeerplek zijn, kun je iets aantonen. Ik neem aan dat je aangifte gedaan hebt bij de politie, je zou eens kunnen informeren of een dergelijke werkwijze vaker voorkomt. (Als er op dezelfde parkeerplaats of daar dicht bij meer soortgelijke gevallen bekend zijn, sta je sterker ten opzichte van de verzekering.
  4. De Škoda Peaq heeft de grootste bagageruimte van alle Škoda-modellen. Zelfs als je kiest voor zeven zitplaatsen, hoef je niet op een koffer meer of minder te kijken. Škoda staat bekend om zijn ruime auto’s met grote kofferbak. De nieuwe Peaq is zelfs de Škoda met het grootste laadvolume ooit. Met drie van de vijf zitplaatsen plat ontstaat maximaal 2.150 liter laadruimte. Bestel je de elektrische gezinsauto als zevenzitter, dan past er tot 2.075 liter achterin. Met alleen de derde zitrij neergeklapt blijft 890 liter beschikbaar. Gaan alle zeven stoelen omhoog, dan is achter in de Peaq nog altijd 299 liter over. Om makkelijk je spullen in te kunnen laden, is de opening van de achterklep zo breed mogelijk gemaakt. Onder de motorkap van de Peaq vind je nog een handigheidje. Daar zit een frunk van 37 liter. Een leuk Simply Clever-handigheidje daarbij, is dat je de afdekking van de bagageruimte (de oprolbare hoedenplank) in de frunk kunt opbergen. Elk blok is een literAl die getallen komen niet zomaar tot stand. Om bagageruimtes eerlijk te kunnen vergelijken, gebruiken autofabrikanten bijna allemaal een vaste meetmethode; de VDA-methode. Dat staat voor Verband der Automobilindustrie, de Duitse branchevereniging voor autofabrikanten en toeleveranciers. Het werkt als volgt. De bagageruimte wordt gevuld met rechthoekige blokken van precies één liter. Zo’n blok is 20 centimeter lang, 10 centimeter breed en 5 centimeter hoog. Het aantal blokken dat in de beschikbare ruimte past, bepaalt de inhoud. Passen er 2.150 blokken in de kofferbak? Dan meet hij dus 2.150 liter. Zelf ervarenIn de regels staat ook dat de meting herhaalbaar moet zijn, dus in theorie kun je het proces zelf uitvoeren en op hetzelfde getal uitkomen als de technici van Škoda. Weet dat het verboden is om blokken met kracht in een vrij gaatje te duwen en dat de hoedenplank nooit op de opgestapelde blokken mag rusten. Evengoed zullen de verkoopadviseurs gek staan te kijken als je met een kruiwagen vol zelfgemaakte blokken komt binnenlopen om de Peaq te testen. Hij staat in de loop van oktober bij de Nederlandse Škoda-dealers. Lees ook: Zo comfortabel is de nieuwe Škoda Peaq De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  5. Hallo, mijn kofferbak is leeggehaald op een parkeerplaats in Brussel. De verzekering weigert uit te betalen want er is geen zichtbare schade. Weet iemand óf (eventueel hoe) de kofferbak is opengemaakt? Alvast bedankt voor het meedenken! Groetjes van Bianca
  6. Eerdere
  7. Trekgewicht verhoogd dankzij technische optimalisatiesŠkoda zet een grote stap in het gebruiksgemak van haar elektrische modellen. De Škoda Elroq en Enyaq zijn voor het nieuwe modeljaar vernieuwd. De belangrijkste verbetering is de verhoging van het maximale trekgewicht. Hiermee bewijzen de Elroq en Enyaq hun status als de ideale partner voor zowel het dagelijks leven als voor avontuurlijke vakanties met caravan of aanhanger. Verhoogd trekgewicht voor Elroq en EnyaqIn Nederland is de auto vaak het middelpunt van de vrije tijd, of het nu gaat om een weekendje weg of de zomervakantie. Škoda begrijpt dit en heeft daarom bij de modeljaarupdate van de Elroq en Enyaq (SUV en Coupé) de focus gelegd op het verhogen van het trekgewicht. Door aanpassingen aan het thermisch beheer en de software van de elektrische aandrijflijn kunnen de Elroq en Enyaq (SUV en Coupé) nu zwaardere lasten trekken. Dit maakt de overstap naar elektrisch rijden nog aantrekkelijker voor automobilisten die geen concessies willen doen aan hun hobby’s. ModelTrekgewicht ongeremdTrekgewicht geremdElroq 60750kg1.000kgElroq 85750kg1.800kgElroq RS750kg1.800kgEnyaq 60750kg1.200kgEnyaq 85750kg2.000kgEnyaq RS750kg2.200kg Slimme ruimte en nieuwe 'frunk'Naast de toegenomen kracht blijft Škoda trouw aan haar 'Simply Clever' DNA. Een opvallende vernieuwing is de introductie van een 'frunk' onder de motorkap. Met een inhoud van 21 liter biedt deze extra bagageruimte, die nu is uitgerust met gasveren voor gemakkelijker toegang, de perfecte plek voor de laadkabels. Zo blijft de bagageruimte achterin – overigens voor beide auto’s een van de grootste in zijn segment – volledig beschikbaar voor de bagage. De Elroq en Enyaq met de verhoogde trekgewichten zijn direct bestelbaar bij de Škoda dealer. De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  8. Trekgewicht verhoogd dankzij technische optimalisatiesŠkoda zet een grote stap in het gebruiksgemak van haar elektrische modellen. De Škoda Elroq en Enyaq zijn voor het nieuwe modeljaar vernieuwd. De belangrijkste verbetering is de verhoging van het maximale trekgewicht. Hiermee bewijzen de Elroq en Enyaq hun status als de ideale partner voor zowel het dagelijks leven als voor avontuurlijke vakanties met caravan of aanhanger. Verhoogd trekgewicht voor Elroq en EnyaqIn Nederland is de auto vaak het middelpunt van de vrije tijd, of het nu gaat om een weekendje weg of de zomervakantie. Škoda begrijpt dit en heeft daarom bij de modeljaarupdate van de Elroq en Enyaq (SUV en Coupé) de focus gelegd op het verhogen van het trekgewicht. Door aanpassingen aan het thermisch beheer en de software van de elektrische aandrijflijn kunnen de Elroq en Enyaq (SUV en Coupé) nu zwaardere lasten trekken. Dit maakt de overstap naar elektrisch rijden nog aantrekkelijker voor automobilisten die geen concessies willen doen aan hun hobby’s. ModelTrekgewicht ongeremdTrekgewicht geremdElroq 60750kg1.000kgElroq 85750kg1.800kgElroq RS750kg1.800kgEnyaq 60750kg1.200kgEnyaq 85750kg2.000kgEnyaq RS750kg2.200kgSlimme ruimte en nieuwe 'frunk'Naast de toegenomen kracht blijft Škoda trouw aan haar 'Simply Clever' DNA. Een opvallende vernieuwing is de introductie van een 'frunk' onder de motorkap. Met een inhoud van 21 liter biedt deze extra bagageruimte, die nu is uitgerust met gasveren voor gemakkelijker toegang, de perfecte plek voor de laadkabels. Zo blijft de bagageruimte achterin – overigens voor beide auto’s een van de grootste in zijn segment – volledig beschikbaar voor de bagage. De Elroq en Enyaq met de verhoogde trekgewichten zijn direct bestelbaar bij de Škoda dealer. Slimme ruimte en nieuwe 'frunk'Naast de toegenomen kracht blijft Škoda trouw aan haar 'Simply Clever' DNA. Een opvallende vernieuwing is de introductie van een 'frunk' onder de motorkap. Met een inhoud van 21 liter biedt deze extra bagageruimte, die nu is uitgerust met gasveren voor gemakkelijker toegang, de perfecte plek voor de laadkabels. Zo blijft de bagageruimte achterin – overigens voor beide auto’s een van de grootste in zijn segment – volledig beschikbaar voor de bagage. De Elroq en Enyaq met de verhoogde trekgewichten zijn direct bestelbaar bij de Škoda dealer. De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  9. Demi Vollering greep de eindoverwinning, Lorena Wiebes won het puntenklassement en de groene kristallen trofee, ontworpen door Škoda Design Skoda leverde een vloot van 75 geëlektrificeerde Superb iV- en Enyaq-modellen Nieuwe volledig elektrische Peaq diende als de juryauto voor koersdirecteur Marion Rousse, nieuwe Epiq speelde hoofdrol in reclamekaravaan Škoda Auto al sinds eerste editie in 2022 hoofdpartner van evenementDe vijfde editie van de Tour de France Femmes avec Zwift is gisteren afgesloten met de finish van de negende etappe in Nice, Frankrijk. Demi Vollering schreef de algehele overwinning op haar naam, Lorena Wiebes won het puntenklassement. Zij ontving een groene kristallen trofee, gemaakt door Škoda Design en uitgereikt door Johannes Neft, Chief Development Officer bij Škoda Auto. Als officiële hoofdpartner sinds de allereerste editie in 2022 leverde de autofabrikant een vloot van 75 geëlektrificeerde Superb iV- en Enyaq-modellen en sponsorde het merk de groene trui. De nieuwe, volledig elektrische Peaq diende als de juryauto voor koersdirecteur Marion Rousse. Škoda’s tweede gloednieuwe, volledig elektrische model – de Škoda Epiq – vervulde een prominente rol in de reclamekaravaan. Volgens Johannes Neft, Chief Development Officer bij Škoda Auto, heeft de Tour de France Femmes avec Zwift afgelopen week wederom indrukwekkende atletische prestaties laten zien. Hij feliciteert de rensters en bedankt de organisatie en fans voor de sfeer langs de route. Neft benadrukt dat Škoda trots is vanaf de start hoofdpartner te zijn en dat de inzet van de Peaq, Epiq en de 75 geëlektrificeerde ondersteuningsvoertuigen aantoont hoe nauw het merk verbonden blijft met de wielersport, wat een belangrijke pijler vormt binnen de sponsoring van het bedrijf. Groene kristallen trofee en vloot van 75 ondersteuningsvoertuigen De Tour de France Femmes avec Zwift van dit jaar was de zwaarste tot nu toe: 154 rensters uit 22 teams overbrugden een recordafstand van 1.175 km met 18.795 hoogtemeters – meer dan ooit tevoren. Škoda Auto zette de langdurige sponsoring van de groene trui, gedragen door de leidster van het puntenklassement, voort. Škoda Design ontwierp opnieuw de trofee voor de winnaar: een groene kristallen beker met elementen van de Modern Solid-designtaal van het merk. Twee nieuwe Škoda-modellen op de route: Peaq en Epiq Koersdirecteur Marion Rousse overzag de race vanuit de gloednieuwe, volledig elektrische Škoda Peaq. In de rol van de juryauto diende het nieuwe vlaggenschip van het merk als een compleet uitgerust mobiel commandocentrum. Zowel op als rond het parcours viel de nieuwe volledig elektrische Epiq urban SUV-crossover op in de reclamekaravaan. Langdurige betrokkenheid bij de wielersport op elk niveau Het verhaal van Škoda Auto begon in 1895 met de productie van fietsen, en het bedrijf voelt zich nog altijd nauw verbonden met de wielersport. De Tsjechische autofabrikant ondersteunt tal van wielerevenementen georganiseerd door de A.S.O. onder een overeenkomst die loopt tot en met 2028. Sinds vorig jaar is Škoda Auto ook officieel partner van twee vooraanstaande evenementen van de Union Cycliste Internationale (UCI): de UCI Mountain Bike World Championships en de UCI Gravel World Championships. Daarnaast ondersteunt Škoda Auto evenementen voor amateurwielrenners, waaronder toonaangevende L’Étape by Tour de France-races die wereldwijd plaatsvinden. De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  10. Škoda Auto is in zijn belangrijkste fabriek in Mladá Boleslav gestart met de serieproductie van de volledig elektrische zevenzitter PeaqHet grootste model in Škoda’s portfolio wordt op dezelfde productielijn gebouwd als de Elroq, Enyaq en OctaviaSamen met de Epiq, geproduceerd in het Spaanse Pamplona, verdubbelt de Peaq het volledig elektrische portfolio van Škoda in 2026In de eerste helft van 2026 was bijna 23% van de in de Tsjechische fabrieken geproduceerde voertuigen volledig elektrischLeusden, 6 augustus 2026 – Škoda Auto is in zijn belangrijkste fabriek in Mladá Boleslav gestart met de serieproductie van de gloednieuwe Škoda Peaq. Het nieuwe model wordt gebouwd op dezelfde productielijn als de volledig elektrische Elroq en Enyaq en de Octavia met verbrandingsmotor. Deze flexibiliteit maakt een zeer efficiënte productie mogelijk en stelt de onderneming in staat snel in te spelen op veranderende klantvragen. De Peaq mag sinds zijn marktintroductie in juni al rekenen op een grote belangstelling; eind juli had de autofabrikant al bijna 8.500 bestellingen ontvangen. In de topuitvoering is de Peaq uitgerust met de grootste tractiebatterij die ooit in een Škoda is geïnstalleerd. Met een brutocapaciteit van 91 kWh biedt deze een actieradius van meer dan 640 kilometer. Škoda Auto produceert de geavanceerde batterijsystemen voor de Peaq eveneens in de nieuwe assemblagefabriek in Mladá Boleslav. Volgens Andreas Dick, verantwoordelijk voor Productie en Logistiek bij Škoda Auto, vertegenwoordigt de nieuwe Škoda Peaq het toppunt van de modelreeks op het gebied van comfort, ruimte en technologie, terwijl de productie voldoet aan de strengste normen voor kwaliteit, efficiëntie en flexibiliteit. Hij benadrukt dat het bouwen van vier modellen – waarvan drie volledig elektrisch – op één enkele productielijn het vakmanschap en de veelzijdigheid van het team in Mladá Boleslav aantoont. Dankzij de enorme inzet van alle collega's bij het uitvoeren van de noodzakelijke aanpassingen is het bedrijf volgens hem uitzonderlijk goed voorbereid op de productie van het nieuwe vlaggenschip. Productieflexibiliteit over twee fabriekenDe gloednieuwe Škoda Peaq is het vierde model dat momenteel op de productielijn in de hoofdfabriek in Mladá Boleslav wordt gebouwd. De lijn, die oorspronkelijk was ontworpen voor voertuigen met verbrandingsmotoren, heeft ingrijpende moderniseringen ondergaan om volledig elektrische modellen te kunnen bouwen. De Enyaq was in 2020 het eerste elektrische voertuig dat er in productie ging, in januari 2025 gevolgd door de Elroq en nu de Peaq. De drie volledig elektrische modellen worden naast de Octavia Combi met verbrandingsmotor gebouwd. Sinds mei van dit jaar wordt de Octavia Combi bovendien ook geproduceerd in de fabriek in Kvasiny, samen met de Octavia Hatchback. Hierdoor kan Škoda Auto flexibel inspelen op de marktvraag en op verstoringen in wereldwijde toeleveringsketens door de productiemix tussen Mladá Boleslav en Kvasiny aan te passen. Deze stap heeft ook capaciteit vrijgemaakt in de fabriek in Mladá Boleslav voor de steeds populairdere elektrische voertuigen, die in de eerste helft van 2026 goed waren voor bijna 23% van alle door Škoda in de Tsjechische fabrieken geproduceerde voertuigen. Productielijn aangepast voor het grootste model van het merkDe Peaq is het grootste voertuig dat Škoda Auto heeft geproduceerd sinds de toetreding tot de Volkswagen Groep. Om de auto op de bestaande lijn in te passen waren aanzienlijke technische werkzaamheden nodig: er werden nieuwe, grotere materiaaldragers geïntroduceerd om de ergonomie en de veiligheid op de werkplek te verbeteren, en er werd een nieuwe manipulator toegevoegd om de derde zitrij te monteren. De perserij, carrosseriebouw en spuiterij ondergingen gerichte upgrades om de constante stroom van materialen door het productieproces te behouden. De Peaq deelt het beproefde Modular Electric Drive Matrix (MEB)-platform met de Enyaq en Elroq, wat productiesynergieën oplevert met beide modellen die al in Mladá Boleslav worden gebouwd. Veel belangstelling voor Škoda's grootste elektrische SUV In de topuitvoering is de nieuwe Peaq uitgerust met de grootste tractiebatterij die ooit in een elektrisch voertuig van Škoda is geïnstalleerd. De batterij wordt eveneens geproduceerd in de fabriek in Mladá Boleslav. Met een brutocapaciteit van 91 kWh (86 kWh netto) maakt deze een actieradius van meer dan 640 kilometer mogelijk. Er is ook een versie van 63 kWh (59 kWh netto) beschikbaar. Klanten kunnen kiezen uit drie vermogensvarianten, variërend van 150 kW tot 220 kW, met achterwielaandrijving of vierwielaandrijving. In Nederland is de vierwielaangedreven Peaq nog niet leverbaar. Met een lengte van 4,87 meter en een wielbasis van bijna drie meter is de Peaq Škoda’s grootste en ruimste SUV en het eerste model van het merk in het segment van de grote SUV's. Als Škoda's nieuwe vlaggenschip-SUV introduceert de Peaq diverse functies die nieuw zijn voor het merk, waaronder verzonken deurgrepen en een panoramadak met Dynamic Shade Control . De reacties van klanten zijn positief, met bijna 8.500 geplaatste bestellingen tegen het einde van juli. Škoda verdubbelt het portfolio elektrische voertuigen met Peaq en EpiqNaast de Peaq heeft de Tsjechische autofabrikant de Škoda Epiq gelanceerd, een compacte urban crossover voor het instap segment, die wordt geproduceerd in het Spaanse Pamplona onder het Electric Urban Car Family-project van de Brand Group Core van de Volkswagen Groep. De nieuwe modellen helpen Škoda om zijn sterke positie op de Europese automarkt te behouden, waar het merk in de eerste helft van dit jaar op de tweede plaats van bestverkochte merken stond. De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  11. Bij een topmodel hoort topcomfort. De ontwerpers en ingenieurs van de Škoda Peaq keken naar de kleinste details om de reis voor alle inzittenden zo comfortabel mogelijk te maken. Zelfs helemaal achterin, op de derde zitrij. Dat begint bij de afmetingen. De Škoda Peaq is bijna 22 centimeter langer dan de Enyaq en bijna 12 centimeter langer dan de Kodiaq. Ook de wielbasis, de afstand tussen de voor- en achteras, is fors: die is 17 centimeter langer dan die van de Kodiaq. Dat betekent dat je zelfs helemaal achterin, op de derde zitrij, comfortabel kunt zitten. En dan blijft er evengoed nog bijna 300 liter aan bagageruimte over. Licht, ruimte en rustBij een topmodel is alleen het beste goed genoeg. De Peaq heeft het grootste panoramadak dat Škoda ooit heeft gemonteerd. Met een oppervlak van 2,10 m² laat het veel licht binnen. Wil je het liever wat donkerder aan boord, dan kun je met de verduisteringsfunctie zelf bepalen hoeveel licht er binnenkomt. Voor extra comfort is er het nieuwe Relax Pakket by Sonos. Dat voegt onder meer voorstoelen met massagefunctie, ergonomische beensteunen en een handige opklapbare tafel in de middenconsole toe. Sonos levert het indrukwekkende audiosysteem met 14 luidsprekers, een versterker en een subwoofer. Samen zijn ze goed voor een vermogen van 755 W. Zelfs de metalen speakerroosters in de portieren dragen bij aan de klank. Ze zijn zo ontworpen dat ze het geluid niet in de weg zitten, maar juist helpen om het mooi door het interieur te laten klinken. Slimme details voor onderwegComfort zit ook in praktische dingen. Zo heeft de Peaq een frunk van 37 liter. Ideaal om je vieze sportkleding in op te bergen, zodat je de zweetlucht niet ruikt in de auto. Je kunt er uiteraard ook de laadkabels in kwijt en zo de kofferbak vrijhouden voor andere spullen. Zelfs de afdekking van de bagageruimte past in de uitzonderlijk brede frunk. Ook handig zijn de twee draadloze telefoonopladers van 25 W met magnetische bevestiging (MagSafe). De telefoons blijven daardoor beter op hun plek liggen in snelle bochten en worden bovendien niet onnodig warm. De Škoda Peaq heeft een groot, modern infotainmentscherm van 13,6 inch dat snel en eenvoudig werkt. Tegelijkertijd bevat het dashboard grote fysieke knoppen voor functies die je onderweg snel wilt bedienen, zoals de temperatuur, de ventilatie en het mediavolume. Je start de auto met een ronde drukknop. Comfort dat je niet meteen zietComfort zit soms in dingen die je niet ziet. De Peaq heeft de grootste achterportieren in zijn klasse en het grootste panoramadak dat Škoda ooit toepaste. Deze grote openingen in de zijkanten en het dak stellen hoge eisen aan de carrosserie. Die is daarom extra stijf en solide gemaakt. Dat voorkomt piepjes en kraakjes en zorgt voor een vertrouwenwekkende rijbeleving Ook de batterij in de vloer helpt mee: die vormt een stevige basis en zorgt voor een lager zwaartepunt. Daardoor konden de ingenieurs het onderstel zo afstemmen dat de Peaq stevig en stabiel rijdt, zonder dat dit ten koste gaat van het comfort. Wil je de Peaq in het echt bekijken? Deze zomer (t/m 15 augustus 2026) maakt de auto een tour langs Nederlandse dealers. Via de Škoda Peaq Preview Registratie kun je direct zien wanneer hij bij een dealer bij jou in de buurt staat. Misschien kijk je liever naar een video over de Peaq? Lees ook: 8 slimme tips: zo haal je het maximale uit je elektrische auto De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  12. Gefeliciteerd, en jammer. De Yeti heb ik altijd de meest orginele Skoda gevonden. Maar ook leuk dat je Hyundai gaat rijden. Ik heb al ruim twee jaar eenHyundai Bayon op benzine en daar heb ik een fijne auto aan.
  13. Je zou er bijna nostalgisch van worden: de klassieke handrem met een forse hendel tussen de voorstoelen verdwijnt langzaam. Steeds meer modellen hebben een elektronische handrem. Waarom wordt de hendel door een knop vervangen? De Fabia, Scala en Kamiq hebben nog een traditionele handrem. Wanneer je aan de hendel trekt, wordt de remkabel die naar de achterwielen loopt aangespannen. Dit is simpele en betrouwbare techniek, maar de kabel kan bevriezen in hartje winter en na jarenlang gebruik slijten of oprekken. Alle andere Škoda-modellen hebben een elektronische handrem. Hierbij neemt een kleine knop de plaats in van de vertrouwde hendel. Deze knop kan in theorie overal op het dashboard geplaatst worden, maar het is logisch om hem onder de rechterarm van de bestuurder te houden. Wanneer je het knopje bedient, zorgen kleine elektromotoren ervoor dat de achterremmen worden vastgezet. Relaxte hellingproefEen voordeel van de elektronische handrem is dat je niets hoeft te doen als je vanaf de parkeerplaats of oprit wilt wegrijden. De auto ontgrendelt de handrem vanzelf. Ook de hellingproef is een fluitje van een cent. Het ouderwetse samenspel tussen koppeling, gaspedaal en handrem is niet meer nodig. Een elektronische parkeerrem werkt samen met Hill Hold. Nadat je het rempedaal hebt losgelaten, houdt dit systeem de remdruk nog enkele seconden vast. Zo heb je tijd om gas te geven zonder langzaam op je achterligger af te rollen. Hill Hold Control is bij Škoda standaard aanwezig op alle modellen met een DSG-automaat en op de volledig elektrische modellen. Ook een noodremHet knopje heeft ook een verrassende functie, bijvoorbeeld in de Škoda Enyaq. De elektronische handrem kan als een soort noodrem fungeren. Trek je tijdens het rijden aan de elektronische parkeerrem en houd je het kopje vast, dan komt de auto komt volledig gecontroleerd tot stilstand. Systemen als ABS en ESP voorkomen dat de wielen blokkeren of de auto uitbreekt. Zo kan een bijrijder of passagier ingrijpen als de bestuurder flauwvalt en de situatie tot een goed einde brengen. Tot slot biedt de elektronische handrem nog een praktisch voordeel: hij neemt minder ruimte in dan een grote hendel. Daardoor is er meer plek voor bijvoorbeeld opbergvakken of een draadloze oplader voor je telefoon. De elektronische handrem geeft de interieurontwerpers sowieso meer vrijheid, want ze hoeven geen rekening te houden met de handremkabels. Lees ook: Zelfs een compacte EV kan een caravan trekken De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  14. Nee Hobbel, die vage gevoelens heb ik niet, ondanks dat ik behoorlijk gehecht was aan de Yeti. Ik denk dat dat komt omdat ik echt met heel veel plezier in de Kona rijd, elk ritje weer.
  15. De laatste der Mohikanen, voorzover ik kan nagaan, was ik de een na laatste. Ik betrap mezelf erop, dat ik nog steeds , als ik rij, een soort Yeti alarm heb, een reflex om de tegemoetkomende Yeti te groeten, net zoals ooit bij de wegenwacht. Met enige weemoed denk ik ook wel aan de echte hoge instap, de Karoq heeft die ietsje minder, maar vooruit, niet gaan muggenziften. Heeft CaseyBasey ook de vage gevoelens van, waar zou de oude Yei nu zijn ? Is hij wel in goede handen, of is hij in een OostEuropeesche vazalstaat beland?
  16. Škoda Auto is sinds de allereerste editie in 2022 de Official Main Partner van de Tour de France Femmes avec ZwiftVloot van 75 Superbs iV plug-in hybride en volledig elektrische EnyaqsDe nieuwe Škoda Peaq fungeert als juryauto voor koersdirecteur Marion Rousse, nieuwe Epiq rijdt mee in de reclamekaravaanSkoda is sponsor van de groene trui voor de leider van het puntenklassement Škoda Auto ondersteunt de Tour de France Femmes avec Zwift voor het vijfde achtereenvolgende jaar als Official Main Partner. De prestigieuze wielerkoers vindt plaats van 1 tot en met 9 augustus, met een recordbrekende route van 1.175 km van Lausanne (Zwitserland) naar Nice (Frankrijk). Een peloton van 154 rensters uit 22 teams neemt het tegen elkaar op in negen etappes, met een totale hoogteverschil van 18.795 meter – eveneens een nieuw record. Škoda Auto voorziet de organisatie van een vloot van 75 voertuigen, hoofdzakelijk bestaand uit Superbs iV plug-in hybride en volledig elektrische Enyaq modellen. Koersdirecteur Marion Rousse ziet toe op het evenement vanuit de nieuwe, volledig elektrische Peaq, die dienstdoet als de jury auto. De gloednieuwe, volledig elektrische, Epiq speelt een prominente rol in de reclamekaravaan van de Tour. Het merk sponsort ook de groene trui, en Škoda Design heeft de groene trofee ontworpen die wordt uitgereikt aan de winnaar van het puntenklassement. "De Tour de France Femmes avec Zwift is het absolute hoogtepunt van het dameswielrennen en combineert topsportprestaties met meeslepende emotie. Vorig jaar trok de koers bijna 120 miljoen fans in 190 landen wereldwijd, en Škoda Auto is er trots op voor de vijfde keer betrokken te zijn als Official Main Partner. Onze aanwezigheid zal dit jaar nog opvallender zijn dankzij de uitgesproken kleuren die de introductie van de nieuwe, volledig elektrische Epiq begeleiden in de reclamekaravaan, evenals de jury auto van de koersdirecteur op basis van de Peaq, ons nieuwe vlaggenschip." – Martin Jahn, Škoda Auto Bestuurslid voor Sales en Marketing. Škoda Auto’s langdurige band met de wielersport De historie van Škoda Auto begon meer dan 130 jaar geleden, in 1895, met de productie van fietsen. Tegenwoordig ondersteunt de Tsjechische autofabrikant tal van grote wielerevenementen van de A.S.O. onder een partnership dat loopt tot en met 2028. Deze samenwerking omvat jaarlijks 16 topwedstrijden, waaronder de Tour de France, La Vuelta en de klassieker Parijs-Roubaix. Sinds 2025 is Škoda Auto daarnaast officieel partner van de UCI Mountain Bike World Championships en de UCI Gravel World Championships. De fabrikant ondersteunt ook wedstrijden voor amateurs, waaronder verschillende edities van L’Étape door Tour de France die wereldwijd worden georganiseerd. De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  17. Škoda-modellen staan bekend om hun enorme bagageruimte. Daar past bijna alles in. De elektrische Epiq past perfect in die lange traditie. Zelfs het meest compacte model, de Škoda Fabia, heeft al een bagageruimte van 380 liter. En dat met de achterbank in gebruik. Je kunt dus nog steeds met het hele gezin op pad. In de Škoda Octavia Combi past achter de achterbank 640 liter en in de Škoda Superb Combi kun je zelfs 690 liter meenemen. Met de Epiq, de betaalbare elektrische gezinsauto, zet Škoda die traditie voort. Hoewel hij ‘maar’ 4,17 meter lang is, beschikt hij over een bagageruimte van 475 liter. Daarmee heeft hij niet alleen de grootste kofferbak in zijn klasse. Het is zelfs vijf liter méér dan de ruim 30 centimeter langere Elroq, die met 470 liter al een riante bagageruimte heeft. Als je op vakantie gaat, een weekendje weg hebt gepland of gewoon heel veel boodschappen moet doen, kun je de achterbank neerklappen en ontstaat er zelfs 1.345 liter aan laadruimte. Elke Epiq heeft een in twee ongelijke delen (60:40) neerklapbare achterbank. Simply CleverOm te voorkomen dat je eieren of tennisballen door de kofferbak rollen, heeft elke Epiq handige haken in de bagageruimte waaraan je boodschappen- en sporttassen kunt hangen. Kies je voor het introductiepakket (299 euro), dan krijg je een tas voor de laadkabel en een laadkabelreiniger, zodat je voorkomt dat een natte of vuile kabel los door de laadruimte schuift. Afhankelijk van de gekozen uitvoering krijg je bovendien een dubbele laadvloer met een groot opbergbak eronder. Handig voor spullen die je liever uit het zicht wilt bewaren. De Epiq biedt ook veel opbergmogelijkheden voor alle kleine spullen die je binnen handbereik wilt hebben. Zo bestaat de middentunnel tussen de voorstoelen uit twee verdiepingen, met boven een draadloze lader voor je telefoon en twee bekerhouders en onder een groot opbergvak voor pepermuntjes, haarborstels en andere spullen. In de voorportieren zitten vakken met flessenhouders waar een fles van 1,5 liter in past. In de achterportieren kun je flessen van 1 liter kwijt. Dus als je dorst hebt in een Epiq, is het je eigen schuld. Ook met frunkIn een later stadium wordt de Epiq zelfs nog praktischer. In de toekomst kun je hem bestellen met een frunk van 25 liter; een extra ruimte voor bagage onder de motorkap. Die is perfect geschikt voor de laadkabel, of spullen die je niet tussen de boodschappen of vakantiebagage wilt leggen. Zoals stinkende sportschoenen. Bij de dealerIn september worden de eerste exemplaren uitgeleverd aan klanten, maar je kunt de Škoda Epiq nu al bekijken bij de dealer. Voel je vrij om met je favoriete rolkoffer, golftas of vishengel naar de showroom te komen en te kijken of-ie in de kofferbak past. Lees ook: Epiq of Kamiq, welke Škoda past het beste bij jou? De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  18. Škoda ondersteunt de Tour de France voor de 23e keer als officiële hoofdpartnerŠkoda Design ontwierp kristallen trofeeën geïnspireerd op Modern Solid; Pogačar wint, Pedersen ontvangt groene trofeeNieuwe volledig elektrische Škoda Peaq en Superb iV als jury auto’s van koersdirecteur Christian PrudhommeDe 113e Tour de France eindigde gisteren traditiegetrouw op de Champs-Élysées in Parijs, waar de Sloveen Tadej Pogačar zijn vijfde eindzege veiligstelde. Škoda ondersteunt de Tour sinds 2004 als officiële hoofdpartner en ontwierp ook dit jaar de kristallen trofeeën, geïnspireerd op de Modern Solid-designtaal. Klaus Zellmer, CEO van Škoda Auto, overhandigde de groene trofee aan Mads Pedersen, winnaar van het puntenklassement. Škoda leverde de organisatie 225 geëlektrificeerde voertuigen; de nieuwe volledig elektrische Škoda Peaq en de Superb iV dienden als jury auto’s voor koersdirecteur Christian Prudhomme. Het partnerschap met organisator A.S.O. loopt door tot en met 2028. Škoda verbindt zich al meer dan twee decennia aan de grootste wielerkoers ter wereld en legt daarbij de nadruk op betrouwbaarheid, innovatie en nabijheid. “De Tour de France en Škoda Auto worden gedreven door dezelfde eigenschappen: vastberadenheid, innovatie en oog voor mensen. Wij voelen ons vereerd en trots dat wij deze bijzondere koers al meer dan twee decennia als officiële hoofdpartner ondersteunen. Dit jaar bood ook de kans om onze volledig elektrische Škoda Peaq te laten zien als een van de ‘jury auto’s van de koersdirecteur,” aldus Klaus Zellmer. Kristallen trofeeën in Modern Solid-designtaalŠkoda Design ontwierp voor de winnaars van het algemeen klassement, het punten- en bergklassement en het jongerenklassement nieuwe kristallen trofeeën, geïnspireerd op Modern Solid. Pogačar ontving de trofee voor de eindzege. De Deen Mads Pedersen kreeg de groene kristallen trofee voor het winnen van het puntenklassement, uitgereikt door Klaus Zellmer. Met de herkenbare vormentaal sluit het ontwerp aan op de huidige modellijn van Škoda en de rol van het merk binnen de Tour. Publieksdebuut voor Epiq en PeaqŠkoda leverde de organisatie en wielerteams 225 geëlektrificeerde Enyaq- en Superb iV-modellen. De geheel nieuwe Škoda Peaq fungeerde als een van de jury auto’s van koersdirecteur Christian Prudhomme, naast de plug-in hybride Superb iV. Deze auto’s dienden als mobiele commandocentra van waaruit de koersdirectie het verloop aanstuurde. Sinds 2019 worden hiervoor uitsluitend geëlektrificeerde Škoda-modellen ingezet. De nieuwe Škoda Epiq, een stedelijke SUV-crossover, maakte tegelijk zijn publieksdebuut in de publiciteitskaravaan. Škoda blijft wielrennen ondersteunenŠkoda ondersteunt naast de Tour de France tal van andere grote wielerevenementen en is sinds 2022 partner van de Tour de France Femmes avec Zwift. Sinds vorig jaar is Škoda bovendien officieel partner van grote evenementen van de UCI, de internationale wielerunie, waaronder de UCI Mountain Bike World Championships. De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  19. Jammer dat er geen Guzzi bij staat !! Maar welkom hier en mooi kleurtje deze Skoda Dat je veel veilige kilometers mag vreten over neerlands wegen
  20. De tijd dat elektrische auto’s geen aanhanger of caravan konden trekken, is voorbij. De grote Škoda Peaq is daar het nieuwste voorbeeld van, maar ook met de compacte Škoda Epiq kun je alle kanten op. Je kunt makkelijk een caravan of boedelbak aan de trekhaak koppelen. Voor veel automobilisten was elektrisch rijden lange tijd best aantrekkelijk, maar niet praktisch genoeg. Vooral het ontbreken van voldoende trekgewicht kon een reden zijn om toch maar geen EV te kopen. In het begin mochten veel elektrische auto’s zelfs helemaal geen aanhanger trekken. Wie regelmatig tuinafval naar de milieustraat bracht, een boedelbak gebruikte of graag met een caravan op pad ging, was daardoor aangewezen op een auto met verbrandingsmotor. Met de caravan op pad De Škoda Epiq stroopt zijn mouwen op en laat zien dat dat allang niet meer zo hoeft te zijn. Hij staat op een nieuw platform voor elektrische auto’s, dat vanaf het begin is ontwikkeld met praktisch gebruiksgemak in gedachten. Dat zie je terug in het trekgewicht. De Epiq 55 met 211 pk mag een geremde aanhanger tot 1.200 kilogram trekken en tot 750 kilogram ongeremd. Daarmee kun je gewoon met een kleine caravan op vakantie. Maar ook voor alledaagse klussen is hij geschikt; denk aan een kleine verhuizing met een boedelbak of een rit naar de milieustraat op je vrije zaterdag. Let wel op: bij een caravan of aanhanger telt het totale gewicht, dus inclusief bagage of lading. Dat gewicht mag niet hoger zijn dan het trekvermogen van de auto. Bijvoorbeeld een caravan van 1.000 kg met 200 kg aan spullen, in het geval van de Epiq 55. Trekgewicht is geen kogeldruk Voor een fietsendrager op de trekhaak geldt een andere regel. Dan is niet het trekgewicht bepalend, maar de kogeldruk. Dat is het maximale gewicht dat verticaal op de trekhaak mag rusten. Bij de Epiq bedraagt die 75 kg, wat genoeg is voor twee elektrische fietsen en een stevige fietsendrager. Alle elektrische Škoda’s Heb je een groot gezin en wil je geen kleine caravan, maar een forse? Dan kun je terecht bij alle andere elektrische modellen van Škoda. De Elroq mag afhankelijk van de uitvoering tot 1.800 kilogram geremd trekken, terwijl de Enyaq zelfs tot 2.200 kilogram aankan. De Peaq, de grootste Škoda met ruimte tot zelfs zeven personen, staat dit najaar in de showroom. Hij mag 1.800 kg trekken. Lees ook: Let hierop als je je spullen gaat vervoeren met een dakkoffer De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  21. hahah dat mag, want ook dat vind ik interresant! overzicht wat ik met een motor bezit 😁: skoda octavia 1.0, porsche 944 turbo, fiat ducato 244 2.8jtd detleff, ducati xdiavels, honda monkey, puch maxi snor, puch maxi, aprilia red rose, johnson 6pk uit 1970, evinrude sportster 25pk 1967, grasmaaier, kettingzagen(2), heggeschaar. 😇
  22. Miljoenste Karoq gebouwd in KvasinySinds 2017 in circa 60 markten; gewaardeerd door klanten en vakjury’sOpvolger wordt onthuld rond de jaarwisseling 2027/2028Škoda heeft in de fabriek in Kvasiny de miljoenste Karoq gebouwd. Sinds 2017 is het model een vaste waarde binnen het SUV-gamma, met een ruim interieur, uitgebreide standaarduitrusting en keuze uit voorwiel- of vierwielaandrijving. De Karoq ontving internationale erkenning, waaronder de Red Dot Award in de categorie Product Design. De opvolger wordt rond de jaarwisseling 2027/2028 onthuld. De Karoq is sinds zijn introductie in 2017 uitgegroeid tot een populaire compacte SUV. Het model koppelt dagelijkse gebruiksvriendelijkheid aan praktische details en een doordachte indeling. Daarmee sluit de Karoq aan bij uiteenlopende wensen van gezinnen en zakelijke rijders, in de stad en daarbuiten. Belangrijke pijler in het SUV-aanbodDe Karoq was bij de lancering Škoda’s derde SUV en groeide snel uit tot een van de meest gevraagde modellen. Wereldwijd biedt Škoda veertien modelseries, waarvan negen SUV’s; binnen dat aanbod is de Karoq het derde populairste SUV-model. Na de update, vier jaar na introductie, blijft de Karoq overtuigen met een veelzijdig interieur, uitgebreide standaarduitrusting en efficiënte aandrijflijnen. De volgende generatie is in ontwikkeling en wordt rond de jaarwisseling 2027/2028 gepresenteerd. Kvasiny: moderne productie met recordoutputŠkoda bouwt de Karoq in de fabriek in Kvasiny, waar ook de Octavia en Kodiaq worden geproduceerd. De locatie heeft een jaarlijkse capaciteit van meer dan 300.000 voertuigen en vestigde in 2025 een nieuw record met 301.500 geproduceerde Škoda’s, na uitbreiding van de Kodiaq-productie en toevoeging van de Octavia aan het programma. De Octavia Combi wordt er sinds mei 2026 eveneens gebouwd. Sinds de start van de productie in 2017 is de Škoda Karoq een vaste waarde in het portfolio geworden en een bijzonder belangrijk model voor de fabriek in Kvasiny. De grens van één miljoen voertuigen onderstreept dit. De fabriek in Kvasiny wordt continu gemoderniseerd om flexibiliteit en efficiëntie verder te vergroten; dit jaar krijgt de spuiterij een upgrade voor nog hogere kwaliteitsstandaarden en het gebruik van geavanceerdere lakmaterialen. De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  23. Welkom op het forum Maarten, zo te zien is je lakkleur lavablue? Je doet trouwens wel een gewaagde uitspraak: Voor je het weet, komen ze met zoiets:
  24. Ik ben Maarten. alles waar een motor in zit vind ik interresant. voor de hobby sleutel ik daarom ook regelmatig aan auto's en motoren. van oldtimers tot nieuwere modellen. ik heb 4 jaar een skoda kodiaq 1.5 tsi dsg sport business gereden. helaas was de leaseperiode voorbij. daardoor ben ik opzoek gegaan naar een andere skoda en ben ik bij mijn huidige skoda octavia 1.0tsi handbak business edition plus uitgekomen
  25. Optrekken, opladen, inpakken: alles gaat snel met de elektrische Škoda Epiq. En hij arriveert ook al snel in Nederland. Snel wegrijdenDe Epiq is leverbaar met een digitale sleutel. Je smartphone is dan als het ware je autosleutel: na het koppelen kun je de auto met je telefoon vergrendelen, ontgrendelen en starten. Je hoeft niet meer naar rondslingerende sleutels te zoeken en dus heb je vliegensvlug toegang tot je auto. Snel optrekkenAls je optrekt met een elektrische auto, staat vrijwel het hele vermogen van de elektromotor meteen tot je beschikking. Grote kans dat je met je Škoda Epiq bij het stoplicht sneller weg bent dan dure sportwagens met een benzinemotor. De krachtigste Epiq heeft liefst 211 pk. Dat is meer dan de eerste Škoda Octavia RS uit 2001, die ‘maar’ 180 pk had. De RS was toen een van de snelste en sportiefste auto’s in zijn klasse. De Epiq klaart de sprint van 0 naar 100 km/h sneller dan deze Škoda Octavia RS. Hij heeft er maar 7,4 seconden voor nodig, de Octavia RS deed er 7,9 tellen over. De 211 pk sterke Epiq wordt standaard geleverd met de grote batterij van 56 kWh. Deze combinatie is goed voor een actieradius tot 436 kilometer* (WLTP). Snel opladenDe batterij opladen van 10 tot 80 procent duurt 24 minuten. Dat is net genoeg tijd om koffie te halen bij het tankstation en vervolgens je mails en appjes te checken. Maar meestal is het niet nodig om de batterij tot 80 procent op te laden en ben je al na 10 minuten of een kwartier weer weg. Laad precies genoeg bij om gemakkelijk thuis of op je werk te komen. Dan kun je daar vervolgens weer inpluggen. De Škoda Epiq is ook een handige hulp als je snel wilt fietsen, want uitvoeringen met Vehicle-to-Load kunnen je elektrische fiets opladen. Of je koffiezetapparaat van stroom voorzien, als je op de camping snakt naar een snelle cafeïne-boost. Snel inpakkenMet een inhoud van 475 liter kun je de bagageruimte van de Epiq gerust enorm noemen. Je bent dus snel klaar bij de bouwmarkt of bij het inpakken van de zaterdag-boodschappen. Een grote klus in huis of een lang weekend weg? Klap de achterbank neer en je kunt zelfs 1.345 liter kwijt. Over snel gesproken: installeer de MySkoda-app om je geparkeerde auto eenvoudig terug te vinden op grote onoverzichtelijke parkeerterreinen. Snel bestellenDe Škoda Epiq staat in september bij de dealer, met de First Edition als de absolute topversie. Met speciale uiterlijke features (zoals oranje spiegelkappen) en een zeer rijke uitrusting, is de keus snel gemaakt. De First Edition beschikt over een achteruitrijcamera, een draadloze telefoonlader, een verwarmbaar lederen sportstuur, een digitale sleutel en Google-navigatie. Hij kost 36.990 euro. Bestel je de Škoda Epiq nu, dan profiteer je van een speciale actie. Škoda betaalt de laadkosten voor de eerste 5.000 kilometer. Wees er snel bij. Zo maak je je elektrische instap extra feestelijk! Lees ook: Waarom dit het ideale moment is voor de Epiq First Edition De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. *Het genoemde aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de WLTP testsystematiek. Deze maximale actieradius kan onder meer worden beïnvloed door de voertuigconfiguratie, accu leeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden zoals de buitentemperatuur, de verkeerssituatie en het rijgedrag. Werkelijke laadtijden kunnen afwijken door het gebruik van andere laadpunten en de capaciteit van het gebruikte laadpunt. Lees hier het volledige artikel
  26. Elektrisch rijden of toch liever benzine? Met de nieuwe Epiq en de vertrouwde Kamiq heeft Škoda straks twee compacte, betaalbare SUV’s. De één maakt elektrisch rijden bereikbaar, de ander staat klaar voor iedereen die daar nog even mee wil wachten. Škoda Epiq: betaalbare elektrische SUVDe nieuwe Škoda Epiq is volledig elektrisch. Hij is compact van buiten, maar verrassend ruim van binnen en heeft een actieradius tot 436 kilometer, zodat je de meeste dagelijkse ritten kunt afleggen zonder steeds aan opladen te denken. De Epiq is al te koop vanaf 26.990 euro. Het bezwaar dat een nieuwe elektrische auto te duur zou zijn, haalt hij hiermee onderuit. Je krijgt dan de Epiq Essence 35, die 115 pk levert. Wil je een krachtigere Epiq met meer actieradius, dan is hij ook leverbaar met een groter batterijpakket (56 kWh in plaats van 38,5 kWh). Het rijbereik loopt op tot 436 kilometer en de elektromotor levert 211 pk. De Epiq is interessant voor wie elektrisch rijden makkelijk in zijn of haar routine kan inpassen. Wie thuis kan opladen, rijdt bovendien veel voordeliger dan op benzine. Bekijk het rekenvoorbeeld op de Epiq-pagina maar eens: met 15.000 kilometer per jaar is rijden op stroom maandelijks 136 euro goedkoper dan benzine tanken. Het batterijpakket gaat trouwens niet ten koste van de praktische deugden die je van Škoda verwacht: vijf personen vinden een comfortabele plek en met liefst 475 liter bagageruimte (meer dan de Kamiq) kun je gewoon kinderwagens, sporttassen of weekendbagage meenemen. Škoda Kamiq: zelf schakelen of automaatDe Škoda Kamiq blijft een logische keuze voor wie de overstap naar elektrisch nog niet wil of kan maken. Niet iedereen heeft een laadpaal voor de deur en niet elk gebruikspatroon past bij elektrisch rijden. Sommige automobilisten waarderen gewoon de vertrouwdheid van een efficiënte benzinemotor. De Kamiq biedt precies dat, gecombineerd met de voordelen van een compacte SUV: een hoge zit, goed overzicht, wendbaarheid in de stad en een riante bagageruimte van liefst 400 liter. Onder de motorkap heeft de Kamiq een zuinige en krachtige benzinemotor. Deze levert precies evenveel vermogen als de Epiq Essence 35: 115 pk. Daarbij kun je kiezen voor het gemak van een DSG-automaat, óf zelf schakelen als je dat prettiger vindt. Daar komt nog een praktisch pluspunt bij: elke Kamiq mag een geremde aanhanger tot 1.200 kg trekken, ongeacht of je kiest voor de handgeschakelde versie of de DSG-automaat. Handig voor wie af en toe een aanhanger, vouwwagen of compacte caravan meeneemt. De Kamiq is te koop vanaf 30.490 euro (Essence-uitvoering, handgeschakeld). Allebei echte Škoda’sDe keuze tussen een Epiq en een Kamiq is geen kwestie van beter of slechter. Het is eerder de vraag wat op dit moment het beste bij je past. Wie elektrisch wil rijden, vindt in de Epiq een slimme en betaalbare nieuwe optie. Blijf je liever bij benzine, dan biedt de Kamiq vertrouwde techniek in een ruime en praktische SUV. De Kamiq is bij de Škoda-dealer te bewonderen en te boeken voor een proefrit. De Epiq staat in september in de showroom. Bekijk ook: de elektrische SUV’s van Škoda De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  27. Iconische rode directiewagen: De gloednieuwe, volledig elektrische Škoda Peaq SUV debuteert dit jaar als de officiële juryauto en het mobiele commandocentrum van de Tour de France.23 jaar partnerschap: Škoda Auto sluit zich voor het drieëntwintigste opeenvolgende jaar met trots aan bij het peloton van 's werelds bekendste etappekoers.Ingrijpende modificaties: Speciaal aangepast tijdens het productieproces en uitgerust met zes radio-antennes, een stand-alone communicatiesysteem en een champagnekoelkast.Uniek omgekeerd panoramadak: Het schuifdak is 180 graden gedraaid geïnstalleerd, zodat de koersdirecteur veilig vanuit de achterbank de etappes officieel kan starten.Pragmatische wielerhistorie: Viervoudig Tour de France-winnaar Chris Froome sluit zich dit jaar als ambassadeur bij Škoda aan en deelt zijn herinneringen aan de iconische rode bumper.Een symbool, een mobiel commandocentrum en waarschijnlijk de beroemdste auto in de wielerwereld: dat is de legendarische rode directiewagen van de Tour de France. Dit jaar wordt deze cruciale rol voor het vervuld door de onlangs onthulde, volledig elektrische Škoda Peaq. Als trotse hoofdpartner voegt Škoda zich hiermee voor het drieëntwintigste achtereenvolgende jaar bij het peloton van 's werelds meest bekende etappewedstrijd. Een mobiele commandocentrale met historieŠkoda beschikt over een jarenlange ervaring in het bouwen van deze unieke voertuigen. De allereerste rode juryauto van het merk werd al in 2004 gebaseerd op een Superb van de eerste generatie. In recentere jaren dienden de volledig elektrische Enyaq en de Superb iV plug-in hybride als basis voor de mobiele commandocentrale. Dit jaar is de eer aan de gloednieuwe Škoda Peaq SUV, het elektrische vlaggenschip dat pas enkele dagen geleden aan de wereld werd gepresenteerd. De speciale directie-auto is gebaseerd op de vierwielaangedreven Peaq Sportline, specifiek de Peaq 90x Sportline. Voordat de auto echter aan de start van de openingsetappe verscheen, onderging hij een reeks ingrijpende modificaties om aan de zware eisen van de koersdirectie te voldoen. “In het verleden werd de auto pas omgebouwd nadat deze volledig voltooid was. Tegenwoordig halen we hem tijdens het productieproces zelf tijdelijk van de productielijn, specifiek nadat de carrosserieonderdelen zijn gemonteerd. Zodra de noodzakelijke aanpassingen zijn gedaan, brengen we hem terug naar de lijn, zodat hij samen met deze nieuwe elementen door kan stromen naar het handmatige spuitproces," legt Radim Baborovský uit, die binnen de marketingafdeling van Škoda Auto verantwoordelijk is voor tentoonstellings- en sponsorvoertuigen, terwijl hij de creatie van de juryauto beschrijft. Het speciale voertuig is uitgerust met een geavanceerd communicatiesysteem en zes radioantennes, die rechtstreeks in de carrosserie zijn gemonteerd. De besturingseenheid en het accupakket van het communicatiecentrum bevinden zich in de bagageruimte, op de plek waar normaal gesproken de derde zitrij zou zitten in de zevenpersoons Peaq. "Onder werkomstandigheden blijft het systeem twee tot drie dagen opgeladen, maar uit voorzorg laden we het dagelijks op. We kunnen het ons niet veroorloven dat er iets uitvalt. De extra uitrusting heeft het gewicht van het voertuig met ongeveer 150 kilogram verhoogd," legt Baborovský uit. Naast de antennes is het voertuig ook voorzien van permanent gemonteerde steunen voor reclamebanners – één boven de voorruit en een andere op de motorkap. Uiteraard worden er ook voor elke individuele auto op maat gemaakte graphics geproduceerd. Op de Peaq bedekt de Škoda-livery bijvoorbeeld niet de zwarte afwerking van de achterste wielkasten, wat kenmerkend is voor de Sportline-uitvoering. Het Simply Clever 'omgekeerde' schuifdak"De grootste technische aanpassing, en tegelijkertijd de grootste uitdaging voor het ontwikkelingsteam, was het panoramadak. In de standaarduitvoering opent dit van voor naar achteren, maar de auto van de directeur vereist de tegenovergestelde constructie. Dit stelt de koersdirecteur in staat om veilig op de achterbank te staan en bijvoorbeeld etappes officieel te starten. Onze collega's van technische ontwikkeling leveren op dit gebied enorm veel werk," zegt Radim Baborovský vol lof over het team. Als gevolg hiervan kreeg het dak van de Peaq — dat normaal gesproken is voorzien van een glazen dak over de gehele lengte — een module die afkomstig is van een ander productievoertuig. Deze werd echter geïnstalleerd nadat hij 180 graden was gedraaid. "Het is een origineel onderdeel van een ander Škoda-model dat met absolute precisie in het dak moet worden geïntegreerd. Zelfs de kleinste details doen ertoe. We moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat het omdraaien van het mechanisme de hoofdruimte voor de inzittenden niet vermindert," legt Tomáš Vodseďálek uit, van de afdeling technische ontwikkeling van Škoda Auto. Hoewel de reguliere Škoda Peaq ruimte biedt aan maximaal zeven inzittenden, is de mobiele Tour-hoofdkwartierversie ingericht voor slechts vier personen. Koersdirecteur Christian Prudhomme neemt plaats achter de bestuurder. De middelste zitplaats op de achterbank is vervangen door een speciale console met een tafel en een ingebouwde koelkast die traditiegetrouw is gevuld met gekoelde champagne. De zitplaats achter de voorpassagier is gereserveerd voor speciale gasten, zoals de president van Frankrijk of wereldberoemde beroemdheden zoals Tom Cruise. Uitvoerig getest voor het pelotonVoordat de Tour de France officieel van start gaat, wordt het voltooide voertuig uitgebreid getest door de chauffeurs, van wie velen voormalig professioneel wielrenner zijn. Dit zorgt ervoor dat zij volledig vertrouwd raken met het rijgedrag en zich veilig binnen het hectische peloton kunnen begeven. De Peaq heeft inmiddels met succes een testevenement achter de rug en de chauffeurs zijn zeer enthousiast over de nieuwe toevoeging aan de vloot. Als extra Simply Clever-veiligheidsdetail is de 'Red Car' uitgerust met een speciale persluchthoorn. Deze hoorn produceert een uniek, herkenbaar ‘Tour-toeter’ geluid dat sterk afwijkt van een traditionele autoclaaxon. Wielrenners in het peloton kunnen hierdoor zelfs op grote afstand direct horen dat de auto van de wedstrijdleiding nadert. De legendarische rode auto roept ook warme herinneringen op bij Chris Froome, een van de meest succesvolle wielrenners van het moderne tijdperk en de gloednieuwe wielerambassadeur van Škoda. Hij herinnert zich nog levendig de felle gevechten om de positie vlak achter de achterbumper van de directiewagen, vooral tijdens etappes die direct met sterke zijwind begonnen. ‘Soms reed je zo dichtbij dat de fietsbanden sporen achterlaten op de auto, maar bij de start van de race is het simpelweg de beste plek om te zijn.’, aldus Froome. Dit jaar volgt de viervoudig Tour de France-winnaar de wedstrijd van dichtbij in de kleuren van Škoda, en hij kijkt er erg naar uit om de Tour eens vanuit een heel andere rol te ervaren in een comfortabele auto met airconditioning. De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
