  1. Vandaag
  2. Hebben die grapjassen je limiet op 30 km gezet, leuk... Je kan dat inderdaad aanpassen. Bij de Fabia uit 2011 gaat dat, als ik het me goed herinner, via de knoppen aan je stuur en zie je het inderdaad op het scherm tussen de meters. Maar als je er niet uitkomt even de garage vragen het weer goed te zetten, is voor hun zo gepiept en uiteraard een foutje.
  3. Het is sinds de eerste Enyaq (2021) normaal dat de lichten in de kofferbak zelf geen lampjes hebben als je niet het lichtpakket hebt besteld. Mijn Enyaq heeft dat pakket, dus ik heb de lampen 'volledig'. Maar ik zie regelmatig Enyaq's met de basisverlichting en die missen dus een stukje. Dit zit er wel aan de buitenkant, maar licht niet op als je de lampen aan hebt. De modellen die daarna volgen hebben dat dus soms ook. Als je het zeker wilt weten, kijk dan even of er een apart lichtpakket is wat je niet hebt afgenomen. @Cordoba toch nog wat geleerd 😉
  4. Afgelopen week
  5. EdK
  6. Cordoba
  7. @7desperado8 Je kunt nog checken of je de lichten op de achterklep via coderen (met bijvoorbeeld VCDS of vergelijkbaar programma) wel kunt laten functioneren, en even checken of er wel fittingen/led's in het deel op de achterklep zitten. Ik heb volgens mij bij de Seat Leon al eens gelezen dat bij een nieuw modeljaar de achterlichten op de klep alleen nog maar uit het 'glaasje' aan de buitenkant bestaan, en het elektrische/elektronische deel gewoon is wegbezuinigd.
  8. @Cordoba bedankt voor jouw antwoord. Alles werkt verder perfect en de auto meldt geen foutmeldingen over mijn verlichting. Ik heb een foto bijgevoegd om te tonen wat ik bedoel. Heb ik teruggevonden op het internet.
  9. Ik wéét het niet, maar nog nooit gehoord dat bij een model de basisversie minder achterlichten heeft dan een duurdere uitvoering (wel verschil in wel/geen led). Het lijkt mij dus heel onwaarschijnlijk, misschien is de achterklep er uit geweest voor een reparatie (aanrijding?) en stekker niet ingeplugd? Anders lijkt een kabelbreuk het meest voor de hand te liggen, of mogelijk dat de lichten op de achterklep via een andere zekering (kapotte zekering?) lopen. Check even of andere zaken zoals achterruitverwarming, ruitensproeier achter, ruitenwisser achter, 3e remlicht wel werken, dat kan helpen met de juiste richting voor het probleem vinden.
  10. Is het normaal dat bij een skoda kamiq ambition 2023 de achterlichten op de kofferklep niet meebranden terwijl dit bij andere versies wel zo is?
  11. Dat ligt er aan hoe dit ingesteld is. Wat voor model en bouwjaar hebben we het over? Het kan zijn dat het de waarschuwingsinstelling die bedoeld is voor winterbanden, en die heel laag (30 km/u) is ingesteld, dat kun je zelf inzien via het menu(rijgegevens) met beeld/tekst tussen de meters, en dan kun je dat via de mediaunit veranderen.
  12. chrit
    30 km waarschuwing
  13. In Nederland en de rest van Europa levert Škoda’s auto’s met een handgeschakelde versnellingsbak of een automatische transmissie met dubbele koppeling (DSG). Buiten Europa bestaat een derde optie: een oerdegelijke automaat met hydrodynamische koppelomvormer. Bij Škoda heeft elke transmissie zijn eigen aanduiding. Handgeschakelde versnellingsbakken worden aangeduid met MQ, automatische transmissies met dubbele koppeling met DQ, en automatische transmissies met een hydrodynamische koppelomvormer met de afkorting AQ. Drie verschillende transmissies"Alle drie de transmissies hebben nog een lange toekomst voor zich, zowel in de EU als wereldwijd", vertelt Milan Litoborský. Volgens Škoda’s hoofd van transmissieontwikkeling bestaat er geen universele oplossing voor auto’s met verbrandingsmotor: "Het is vrijwel onmogelijk om een transmissie te ontwerpen die overal ter wereld even goed presteert." Daarom vertrouwt Škoda op verschillende concepten om alle auto’s, klantvoorkeuren en regionale omstandigheden te tackelen. Handgeschakelde versnellingsbak“De voordelen van handgeschakelde versnellingsbakken zijn de mechanische eenvoud en natuurlijk lagere kosten", weet Litoborský. “Ze betrekken de bestuurder ook meer bij het rijden, iets wat sportieve rijders waarderen.” Tegelijkertijd heeft de handbak zijn maximale ontwikkelingspotentieel bijna bereikt. “Er is nog maar weinig ruimte voor mechanische verbeteringen. Verdere vooruitgang zal vooral komen van nieuwe materialen, geoptimaliseerde productieprocessen en betere smeermiddelen.” Automatische transmissie met dubbele koppelingIn Europa is de automatische transmissie met dubbele koppeling (DQ) het populairst. "We kunnen deze transmissie zo nauwkeurig afstellen dat de bestuurder de schakelmomenten nauwelijks voelt – alleen het toerental verandert." De complexe constructie met twee koppelingen maakt ze duurder, maar ze bieden bestuurders meer comfort, een laag verbruik en goede prestaties. En dankzij de voortdurende vooruitgang in elektronica en software, staan de ontwikkelingen niet stil. De belangrijkste mechanische beperking zit ’m in de koppelingen zelf; die slijten onder extreme omstandigheden. Automatische transmissie met hydrodynamische koppelomvormerIn landen als India, waar auto’s urenlang langzaam vooruit kruipen bij temperaturen van 40 graden Celsius, zouden zowel handgeschakelde versnellingsbakken als transmissies met dubbele koppeling snel slijten. Daarom kiest Škoda in zulke landen voor AQ-automaten met koppelomvormer. Die vertrouwen niet op traditionele frictiekoppelingen, maar gebruiken vloeistof (olie) om het pomp- en turbinewiel in de hydrodynamische koppelomvormer aan te drijven. Schakelen gebeurt via een planetair tandwielstelsel. Litoborský: "Deze versnellingsbakken zijn ideaal voor regio's met extreme temperaturen, een hoge luchtvochtigheid en veel fileverkeer. En geloof me, vergeleken met sommige andere delen van de wereld, weet Europa niet echt wat een file is”, glimlacht de expert. Keerzijde van de AQ-transmissies zijn langere schakeltijden en grotere mechanische verliezen, wat resulteert in een hoger brandstofverbruik en meer uitstoot. Qua rijfunctionaliteit en compatibiliteit met assistentiesystemen bieden ze echter dezelfde mogelijkheden als hun tegenhangers met dubbele koppeling. Lees ook: Waarom zou je nog voor een handbak kiezen? De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  14. Eerdere
  15. Elektrische SUV van Škoda ongekend gewild in 2025Succes over hele linie: historische top 3 positie Škoda heeft met de Elroq een meervoudig winnaar in huis. Met 11.960 verkochte exemplaren was deze volledig elektrische SUV in 2025 de bestverkochte auto van Nederland, zowel overall als in de klasse van de elektrische auto’s. Tegelijkertijd blijft het succes van Škoda niet beperkt tot één model. Dankzij een aanhoudend sterk presterende line-up heeft Škoda zich in 2025 stevig genesteld met 27.884 verkochte auto’s, goed voor een historisch hoog marktaandeel van 7,2%. Škoda heeft de hooggespannen verwachtingen rond de marktintroductie van de Elroq ruimschoots waargemaakt. De nieuwste elektrische SUV van het Tsjechische merk bleek vanaf zijn introductie in januari 2025 direct een groot succes. In meerdere maanden was de Elroq de bestverkochte elektrische auto van Nederland en in oktober en november groeide hij zelfs uit tot de absolute nummer één van alle auto’s, ongeacht aandrijving. Na een eveneens uitzonderlijk sterke decembermaand spreken de cijfers voor zich: met in totaal 11.960 kentekenregistraties was de Škoda Elroq in 2025 de onbetwiste publiekslieveling van Nederland. Breed portfolioHet door Škoda in Nederland behaalde succes is niet alleen te danken aan verkooptopper Elroq, maar ook aan andere modellen uit het brede aanbod van geëlektrificeerde modellen. Daaronder vallen de volledig elektrische Enyaq en de twee plug-in hybrides, de Superb en de Kodiaq. Deze uitzonderlijk ruime plug-in hybrides bieden een elektrische actieradius tot zelfs 136 kilometer* (WLTP), waarmee ze tot de top van hun segment behoren. Gecombineerd met de sterke verkoopcijfers van de vertrouwde modellen van het merk – de Fabia, Scala, Kamiq en Octavia – heeft Škoda zich in 2025 stevig gepositioneerd als nummer 3 automerk in Nederland. Duurzame succesformuleHet succesverhaal dat Elroq heet is allesbehalve toevallig. De nieuwste ‘Simply Clever’ Škoda biedt precies wat Nederland zoekt in een elektrische auto. Hij maakt indruk met zijn grote actieradius tot maximaal 571 kilometer* (WLTP) en het opvallend ruime en praktische interieur. Daarmee is de Elroq, ondanks zijn compacte afmetingen, geschikt voor zowel dagelijks gebruik als vakantietrips met het hele gezin. Hij staat, zoals elke Škoda, bol van slimme features en is leverbaar vanaf € 34.990**, waarmee hij elektrisch rijden praktisch en vooral ook betaalbaar maakt. De Škoda Elroq wordt standaard geleverd inclusief tot en met 5 jaar onderhoud, waarbij de auto op alle belangrijke punten wordt gecontroleerd en zaken als inspectieservices, het vervangen van filters en de APK zijn inbegrepen. De Škoda Elroq is verkrijgbaar in een groot aantal uitvoeringen en is naar persoonlijke smaak te configuren. De Business Edition en Tour Edition waren veruit het meest populair in het afgelopen jaar omdat ze nog meer value for money bieden. De meest gekozen optie was, weinig verrassend gezien zijn praktische karakter, een wegklapbare trekhaak waarmee hij tot 1.200 kg geremd mag trekken. Gewild én erkendHet succes van de Škoda Elroq in 2025 wordt bevestigd door indrukwekkende verkoopcijfers én een brede erkenning van vakjury’s bij toonaangevende verkiezingen. Met de titel Beste Nieuwkomer van het Jaar bij de Zakenauto van het Jaar-verkiezing 2025 en een nominatie in de Auto van het Jaar 2026-verkiezing werd eveneens zijn toekomstige potentieel onderstreept. Meer informatie over de Elroq is te vinden op de website van Škoda. De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. * Het genoemde aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de WLTP testsystematiek. Deze maximale actieradius kan onder meer worden beïnvloed door de voertuigconfiguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden zoals de buitentemperatuur, de verkeerssituatie en het rijgedrag. ** Alle prijzen in dit nieuwsbericht zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW, BPM, kosten rijklaarmaken, recyclingbijdrage, legeskosten en eventuele beheerbijdrage. Zie voor verkoopinformatie Skoda.nl. Lees hier het volledige artikel
  16. In het Škoda Museum staan niet alleen glanzende, tot in de kleinste details gerestaureerde auto's. Er is een nieuwe tentoonstelling met klassiekers die de tand des tijds hebben doorstaan: schuurvondsten waar alleen een doekje overheen is gehaald. In een onlangs geopende opslaghal kunnen bezoekers 23 historische auto’s bewonderen. De meeste verkeren nog in dezelfde staat als toen ze ontdekt werden in vergeten schuren en garages. Een prachtige manier om in de 130-jarige geschiedenis van Škoda te duiken. Originele fabriekshal uit 1906De sfeer wordt niet alleen bepaald door de karaktervolle schuurvondsten, maar ook door de tentoonstellingsruimte zelf. Het is een prachtige fabriekshal uit 1906. Het gebouw diende als smederij en huisvestte een enorme stoomhamer die werd gebruikt voor de massaproductie van grote metalen onderdelen. De ruimte is met zorg gerestaureerd en ademt de sfeer van de vroege industriële tijd. Alleen de vloer is nieuw. De historische auto’s en bedrijfswagens worden omgeven door de originele dakspanten, ondersteund door stalen pilaren. Drie enorme schoorstenen verklappen de voormalige functie van het gebouw. Alle auto’s vertellen een verhaalElke auto hier vertelt een verhaal. Zoals de L&K Škoda 110 Coupé die in 1928 werd geleverd als een sportief open model, waarna de tweede eigenaar de carrosserie in 1933 liet ombouwen tot een coupé. Waarschijnlijk voor zijn vrouw, want er is een foto bewaard waarop zij naast de auto staat. Het stel schonk de 110 Coupé in 1973 aan de toen net opgerichte museumcollectie. Andere auto’s zijn in bijna originele staat bewaard gebleven. Een voorbeeld is de Škoda Popular met de begeerlijke Monte Carlo-carrosserie in de Roadster Deluxe-uitvoering, met een blauwgrijze metallic lak – waarvan nog sporen zichtbaar zijn op de motorkap. Deze auto was speciaal gebouwd voor de autosalon van Praag in 1936 en schitterde naast de Popular Monte Carlo in de coupé-uitvoering. Na vele jaren zijn beide auto’s weer samengebracht. De tentoonstelling draait vooral om auto’s en bedrijfswagens uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Het oudste model is de L&K Sd uit 1913, gevolgd door een reeks van personen- en bedrijfswagens uit de jaren 20 en 30. De Škoda Rapid OHV uit 1948, de nieuwste auto in de tentoonstelling, oogt in vergelijking daarmee bijna modern. Het Škoda Museum bezoekenDe zogeheten ‘Sleeping beauties’-tentoonstelling in het Škoda Museum kun je alleen bezoeken met een gids. De rondleiding duurt 30 minuten en moet vooraf gereserveerd worden. Klik op de link, kies ‘Book a tour’ en selecteer als stad ‘Mladá Boleslav’. Voor de rondleiding kun je kiezen uit zeven talen, waaronder Nederlands. Veel plezier! Lees ook: 1.000.000 stuks! Op deze mijlpalen is Škoda hartstikke trots De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  17. In het gebruikersmanual van de Skoda Karoq, wordt duidelijk gewaarschuwd voor deze functie, indien ingeschakeld (standaard) Bijvoorbeeld tijdens het tanken, dat de vulslang onderlangs via de achterkant van de auto de sensor kan activeren, waardoor de klep zichzelf opent. Nog een ander freakscenario wordt daar vermeld : de autowasstraat ! De gevolgen van een zich zelfstandig openende achterklep tijdens de wasbeurt laten zich raden. De easy functie blijft bij mij dus UIT.
  18. Marters komen met name op de lucht van warme bougiekabels/koelslangen af, als de auto is afgekoeld is die geur veel minder en niet meer interessant voor de marter. Geen ervaring met automatische achterklep, dus durf daar niets te zeggen over de oorzaak.
  19. De steenmarter, ooit dacht ik dat dit een broodje aap verhaal was. Tot twee keer toe, bij de Yeti doorgebeten bougikabels. Uiteindelijk een electronische marterverjager laten aanbrengen, daarna geen last meer. Het schijnt, dat de marters afkomen op de aangename lucht van de isolatieolie rond de hoogspanningsbougikabels (visolie !) lekkker toch? Maar nu de nieuwe Karoq is aageschaft, daar gelijk maar een marterverjager in laten zetten, zo'n nieuwe auto ruikt natuurlijk extra lekker voor iedereen. Ondanks dat, toch nog marteractiviteit op de parkkeerplaats, de automatiche achterklep ging onverklaarbaar s'nachts wijd open staan (te zien op camera) De voetbediening onderaan de klep werkt dus blijkbaar op onvoorspelbare momenten. In het voor mij nog tamelijk nieuwe, af en toe ondoorgrondelijke menu, de easy functie van de achterklep uitgezet.
  20. De snelheidsregelaar die alleen je voorliggers in de gaten houdt, maakt plaats voor een systeem dat nog beter om zich heen kijkt. Predictive Cruise Control weet waar je rijdt én wat er komen gaat. Voor veel Škoda-rijders is de Adaptive Cruise Control (ACC) inmiddels bekende kost. Het is tenslotte leverbaar voor elk nieuw model. Het systeem gebruikt een radarsysteem om voortdurend de afstand, richting en snelheid van de auto voor je te meten. Kom je te dichtbij, dan remt de ACC automatisch af. Is er weer ruimte, dan versnelt je auto weer naar de ingestelde snelheid. Ideaal. Zo werkt Predictive Cruise ControlDe Predictive Cruise Control (PCC) gaat verder dan de adaptieve snelheidsregelaar. Het systeem houdt niet alleen je voorliggers in de gaten, maar leest ook verkeersborden met behulp van een multifunctionele camera. Ook gebruikt de PCC informatie uit het navigatiesysteem. Dat heeft snelheidslimieten opgeslagen en weet waar dorpen en steden beginnen en eindigen. Zo kun je met 100 km/h op de Predictive Cruise Control over de snelweg rijden, waarbij de snelheid automatisch wordt aangepast zodra je een langzamere zone inrijdt. Om vervolgens weer op te trekken tot 100 km/h zodra dat weer mag. Daarnaast gebruikt het systeem navigatiegegevens om de locatie van de auto te bepalen en de snelheid voorspellend aan te passen voor een naderende bocht, rotonde of kruising. Škoda’s met Predictive Cruise ControlPredictive Cruise Control is leverbaar op de Škoda Elroq en Enyaq, en de huidige Kodiaq, Superb en Octavia. Maar alleen als ze zijn uitgerust met een multifunctionele camera, verkeersbordherkenning en een navigatiesysteem. Twijfel je of jouw Škoda voorspellende gaven heeft? Vraag je lokale Škoda Dealer. Lees ook: Zo werkt de techniek van plug-in hybride Škoda’s De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  21. Škoda bestaat 130 jaar en dat maakt het een van ‘s werelds oudste automerken. In die tijd heeft het merk op allerlei verschillende manieren de magische productiegrens van 1 miljoen stuks doorbroken. Op 29 augustus 1973 rolde de miljoenste Škoda met de motor achterin van de productielijn. Het was een Škoda 110 LS en we hebben de foto’s nog (de rode auto op de foto). De teller begon in 1964 te lopen met de legendarische Škoda 1000 MB en tijdens de productie van de 110 werd de magische grens doorbroken. De modelfamilie 100/110 bereikte later zelf de mijlpaal van één miljoen gebouwde exemplaren. De magische grens van 1 miljoenIn 1996 vierde Škoda de creatie van de miljoenste auto sinds de fusie met de Volkswagen Groep. In hetzelfde jaar verscheen de eerste generatie van de moderne Octavia, waar meer dan 1,4 miljoen stuks van werden gebouwd. Ondertussen staat de teller van de Škoda Octavia op 7,7 miljoen - de productielijn was destijds eigenlijk nog maar net warmgedraaid. Toen Škoda in 2009 het SUV-segment betrad met de Yeti, was dit type auto een nieuw fenomeen. Het duurde negen jaar om een miljoen SUV’s te verkopen. Maar toen zat de vaart erin: in 2025 – amper zeven jaar later – stond de SUV-teller al op vier miljoen SUV’s. In 2014 lukte het voor het eerst om 1.000.000 Škoda’s te bouwen in één kalenderjaar. 6 miljoen DSG’s en 15 miljoen motorenDe transmissiefabriek in Vrchlabí vierde feest in februari 2025 toen de zes (!) miljoenste DSG-transmissie werd geproduceerd. Een indrukwekkend aantal, maar je hebt altijd baas boven baas: in 2024 had Škoda de vijftien miljoenste verbrandingsmotor gebouwd. Met zijn elektrische auto’s doet Škoda ook goede zaken. Onlangs rolde de 100.000ste Škoda Elroq van de productielijn – een stoere RS in de kleur Mamba Green. En het was al in 2024 dat Škoda zijn miljoenste batterijsysteem produceerde in de hoofdfabriek in Mladá Boleslav. Deze batterijen worden gebruikt in de elektrische SUV’s van Škoda, maar ook door andere merken van de Volkswagen Groep. Lees ook: Škoda bouwt 100.000ste Elroq binnen een jaar tijd De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  22. Ben je klaar voor de feestdagen en is jouw Škoda dat ook? Of je nu in je eentje achter het stuur zit en niemand het hoort als je een valse noot zingt, of juist met het hele gezin meeblèrt, de Top 2000 is voor veel mensen een vast onderdeel van de feestdagen. Bij Škoda vinden we zaterdag de leukste dag van de week. De feestdagen zijn de overtreffende trap van dit zaterdag-gevoel. Veel mensen rijden wat af, op weg naar het kerstdiner of een stevige wandeling om al die calorieën weer te verbranden. Of je nu met je Škoda Fabia je nieuw liefde ophaalt om hem/haar aan je ouders voor te stellen of je Škoda Superb Combi tot de nok toe vollaadt met gourmetsets en logeerspullen, er is een Škoda voor elke behoefte. Passende muzikale begeleiding draagt bij aan het feestelijke gevoel. Van 25 tot en met 31 december stemmen miljoenen mensen weer af op NPO Radio 2 voor de Top 2000. Heb jij gestemd en staan jouw favorieten in de lijst der lijsten? Wij lichten er twee kerstnummers uit en vier ultieme autorijd-liedjes. Kraftwerk – Autobahn (#1234)"Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn". In het Engels werd het vaak verkeerd verstaan: ‘fun’ in plaats van ‘fahren’. Al is fahren natuurlijk ook fun … Mariah Carey – All I want for Christmas is you (#1039)Al houd je niet van al die kerstliedjes, je kunt je er maar beter aan overgeven en hard meezingen. Want hoe je het ook wendt of keert, Maria Carey weet meteen een feestelijk gevoel op te roepen dankzij het vrolijke upbeat-tempo. Chris Rea – Driving home for Christmas (#658)Misschien wel het ultieme kerstnummer. Het lied raakt het universele gevoel van thuiskomen bij familie en geliefden rond kerstmis. De lichte rasp en warme timbre van de stem van Chris Rea geven het nummer een authentieke, intieme sfeer. Het lijkt of de tekst aan jou persoonlijk is gericht. The Doors – Riders On The Storm (#144)Een typisch nummer voor een nachtelijke autorit, terwijl de slagregen tegen je auto beukt maar jij voldaan terugkijkt op de feestdagen. Dit is het laatste nummer dat Jim Morrison opnam voordat hij overleed. Queen - Don't Stop Me Now (#57)Dit nummer werd door TopGear uitgeroepen tot best driving song ... in the world. Maar Freddie Mercury, die het nummer schreef, heeft zijn rijbewijs nooit gehaald. Golden Earring – Radar Love (#9)Wat zijn we trots als we dit nummer in het buitenland op de radio horen. Het verhaal gaat dat Radar Love altijd – 24 uur per dag – wel ergens op een Amerikaans radiostation te horen is. Dit jaar overleed zanger/gitarist en Earring-oprichter George Kooymans. Het nummer is te horen in het allerlaatste uur van 2025. Lees ook: Zo rijd je perfect qvoorbereid de winter in De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  23. De handremkwestie is wat mij betreft opgelost. De nieuwe Skoda Karoq , sinds kort in nijn bezit, zet op een helling (parkeerarage helling) geheel automatsich uit zichzelf dus, alles op hold. Je hoeft dus niets te doen, sterker nog, doe vooral niets ! Ik begin het langzamerhand te begrijpen , na 15 jaar tevreden door hobbelen, levert inruil uiteindelijk een zeer plezierige nieuwe rijsensatie op. Maar er is nog steeds een onbegrijpelijk groot minpunt. Ook in deze nieuwe Karoq, is het zicht in de laadruimte nog steeds nul, komma nul. Verlichting, is er eigenlijk bijna niet, waarom toch ?
  24. In de winter is het nog donker als je ’s ochtends van huis vertrekt en opnieuw donker als je weer thuis arriveert. Dankzij de functie Coming Home/Leaving Home is het pad naar de voordeur gelukkig goed verlicht. Als je thuiskomt in het donker verlicht Coming Home/Leaving Home de auto en de omgeving. Na het parkeren blijven de koplampen langer branden, zodat jij kunt zien waar je loopt. In plaats van voorzichtig over het donkere pad naar de voordeur te schuifelen, stap je zelfverzekerd om de diepe plassen en scheve stoeptegels heen. Omgekeerd kan de bestuurder, wanneer hij of zij de auto nadert, de verlichting op afstand inschakelen door de auto te ontgrendelen met de afstandsbediening. Dit werkt alleen als er weinig daglicht is, om de 12-voltbatterij van de auto te ontzien. Lichtsensor met Coming Home/Leaving HomeComing Home/Leaving Home gebruikt een lichtsensor om te ‘zien’ of het donker genoeg is om zijn kunsten te vertonen. De lichtsensor met Coming Home/Leaving Home functionaliteit is leverbaar voor alle moderne Škoda-modellen. In veel gevallen maakt-ie deel uit van de standaarduitrusting. Škoda Superb geeft lichtshowEen leuk weetje voor Škoda Superb-rijders: dit model introduceerde in 2019 een Coming Home/Leaving Home-functie met lichtanimaties. Hierbij gaan de koplampen en achterlichten van de auto aan en uit volgens een eigen ‘choreografie’ – een dansje met licht. Andere nieuwe modellen, zoals de Škoda Octavia en Škoda Enyaq, hebben deze moderne functie vervolgens ook gekregen. Lees ook: Van ijskrabber tot parapluhouder: de geschiedenis van Simply Clever De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  25. EdK
  26. Cordoba
  27. Als je alleen op de onderdeelnummers zoekt vindt je wel meer, en gewoon contact opnemen met een goede automaterialenzaak werkt vaak ook. Wat voorbeelden van zoekresultaten op het onderdeelnummer voor nr. 22 (zal een nummer op een tekening zijn): - ebay - Cars 245 (Letland) - VWshop (Duitsland) - VW classic parts (Duitsland) - PicClick (Duitsland) Verder vind ik inderdaad diverse Oost-Europese sites, waaronder ook Tjechische, ik neem aan dat je zelf het andere onderdeel kunt zoeken op die sites als je dat wil.
