schakeldraad voor fabia 2011
michelvandijkk
weet je dat zeker dat er in je iso stekker geen schakeldraad zit ?
Want neem aan dat als jij de sleutel uit contact haalt je autoradio ook uitgaat ?
Maw er zou een geschakelde draad dus in die stekker moeten zitten
Laat ik het zo verwoorden, ik heb mijn Swing na ontvangst van mijn Yeti verwijderd en een Kenwood 2 dins DNX9260BT er in gebouwd en
daar had ik in eerste instantie ook het probleem dat hij aanbleef na verwijderen van sleutel, en na 2 draden verdraaid te hebben ( stekkeren) in de kenwood bedrading die hier al voor is aangepast was probleem verholpen.
Wat ik op dat moment deed was in feite de constante en de schakeldraad wisselen !
Ik weet niet hoe je dus op de isostekker hebt gemeten om de geschakelde draad te vinden, maar hou rekening mee dat om een draad te meten of hij geschakeld is je dus de sleutel er volledig uit moet halen !
Dus niet geheel uit draaien want dan blijft ook bij mij de radio gewoon nog aan tot sleutel er uit is
ja het klopt wat je zegt over de sleutel maar dat had ik al geprobeert en ja mijn radio gaat ook uit maar hoe ze dat schakelen zou ik echt niet weten ik heb alles door gemeten en vandaag de dealer gebelt om te vragen hoe hun dat doen ze zeiden dat ze de draad ergens bij solderen maar onder tussen heb ik gehoort dat er ook een mogelijk heid is dat je evt nog lege pleken in je zekering kast kan benutten als je een stekkertje aansluit aan je kabel en dan op een lege plek ik de zekering kast kan steken want er zouden geschakelde en permenente plekken zijn mijn dealer ging het ff nakijken en ik zou nog gebelt worden voor de uitslag
Zover ik weet is het snelst (en goedkoopst) om een schakeldraad te pakken die al in de buurt ligt en daar dan een extra draad aan vast te solderen. Achter de radio vind je beide draden, kleurcodes heb ik even niet onthouden maar als je die van die originele radio even tegen het schema aanhoudt () kom je al een heel eind denk ik.
