Jump to content
Stadslicht / dagrijverlichting Skoda Superb 3v5
Recommended Posts
Posted
Ik heb een Skoda Superb uit 2015, modeljaar 2015-2023. Ik heb een halogeen koplampunit. Nu wil ik de dagrijverlichting/stadsverlichting lamp vervangen. Alle lampen in deze unit zijn te vervangen door middel van een rubberen dop op de achterkant, behalve de stadsrijverlichting. Hier zit geen rubberdop op, deze is massief. Kan iemand mij vertellen hoe ik bij dit lampje kom? (Betreft de linker lamp op de foto)
Posted
Waarschjnlijk via de wielkast
Maar staat 100% ook in je manual ( papier of digitaal )
Posted
Hi EdK, bedankt voor je reactie. Ik heb de handleiding doorgespit… van elk lampje staat beschreven hoe deze te vervangen, behalve deze niet. Online ook nergens iets over te vinden.
Posted
Kun je hier wat mee ????
Posted (edited)
@EdK Dat is voor de S2 (Superb 2e generatie voor niet ingewijden) zoals Corné die had. Misschien dat het vergelijkbaar is wat betreft lampen vervangen, maar het kan ook behoorlijk afwijken, ook doordat de S3 is ontworpen toen DRL al gemeengoed was, en er al veel meer led-verlichting in zat.
Ik denk dat de DRL bij een Superb uit 2015 ook al led is, net als bij mijn 2016 Fabia? In dat geval heb je kans dat het niet mogelijk is om het lampje te vervangen, maar dat de complete unit vernieuwd moet worden. (Sommige ontwerpers denken dat ledlampjes nooit kapot kunnen gaan)
Edited by Cordoba
aanvulling
Posted
Hi Cordoba en EdK,
bedankt voor jullie reacties. Het betreft inderdaad de 3v5 versie. De koplamp is volledig halogeen (een van de weinige) Ik heb 3 foto’s toegevoegd waarin mijn probleem wat duidelijker is. Het gaat om de lamp rechts onderin (vanaf de achterkant gezien) hier zit een ronde vaste kap, welke ik niet kan verwijderen. De rest is voorzien van rubber deksel. Ik denk dat het een W5W lampje is.
Posted
Bij de 3V zijn stadslicht en dagrijverlichting vaak onderdeel van dezelfde lichtunit, waardoor het gedrag afhankelijk kan zijn van de codering in de BCM.
Posted (edited)
Ik heb het idee dat er ergens een simpele oplossing moet zijn, maar dat wij die over het hoofd zien. Skoda's van de laatste 10 jaar hebben vaak allerlei varianten in de gebruikte lichtunits, en sommige varianten worden bijvoorbeeld niet voor West-Europa geleverd. Zo te zien zit er ook een aparte stekker voor de DRL (op de foto van de achterkant net onder de omcirkelde hard kunststof kap/cilinder). Als het inderdaad een 5W5 lampje is, dan moet er gewoon een optie zijn om een lampje te wisselen. In eerste instantie dacht ik juist ledblokjes te zien onderin de koplamp tegen de grill aan, en dan kun je vaak niets wisselen.
Ik neem aan dat je bij de koplamp aan de andere zijde gecheckt hebt, dat dit inderdaad de plek van de DRL is (ik kan me ook voorstellen dat het een richtingaanwijzer is), en ik ken niet alle varianten van verlichting van alle Skoda modellen.
Edited by Cordoba
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
Important Information
