Help! Vcds prob
Help aub heb dernet mijn auto verbonden met vcds om mijn service melding te doen verdwijnen maar ben verkeerd geweest en nu doet mijn stuurbekrachtiging het niet meer en lampje brand in rood met een stuur en uitroepteken ernaast
Oei das niet zo handig. Dan moet je op zoek naar iemand die dat voor je kan fixen of naar de dealer.
Enig idee wat je gedaan wel gedaan hebt in plaats van service melding resetten?
Heb je de zekeringen al gecheckt?
Lampje dat brandt is waarschuwing dat de stuurbekrachtiging niet werkt, als je je serviceboekje had doorgenomen, had je dat geweten.
Ik weet niet hoe lang je bezig geweest ben met resetten en welke gebruikers je aan had, maar het kan ook gewoon een kwestie van een tamelijk lege accu zijn.
Ik geef zelf de voorkeur aan een apparaat dat gewoon foutcodes uit kan lezen, en service intervallen resetten: dan heb je nooit het probleem dat je iets in de software aangepast hebt, waardoor zaken niet of verkeerd functioneren, en niet afhankelijk van type model telefoon, laptop of iets dergelijks. Ik gebruik al een jaar of 7-8 een ES-680 hiervoor, en dat werkt prima (wel behoorlijk langzaam).
