Hoe kun je het beste autobanden opslaan?
De beste plek om autobanden op te slaan, is in een droge, goed geventileerde ruimte waar geen direct zonlicht komt. Dit is vaak een berging in het huis of een garage die aan de woning vastzit en bij voorkeur te verwarmen is. Leg autobanden niet direct naast een radiator of een andere hittebron, want dan worden ze te warm. Een tuinschuurtje is al snel te vochtig. De zolder kan ook een prima bewaarplek zijn, maar val niet van de vlizotrap. En leg de autobanden niet direct onder een dakraam waar zonlicht doorheen valt.
Controleer je autobanden op beschadigingen
Als je autobanden opslaat, is het slim ze meteen te controleren op beschadigingen. Dat gaat een stuk gemakkelijker dan wanneer ze nog om je ŠKODA liggen. Verwijder het vuil dat mogelijk aanwezig is met een borstel en maak de banden schoon met water en eventueel een beetje sop. Dan houd je de banden langer in een goede conditie.
Optimaal beschermd met bandenhoezen
Met de bandenhoezen van ŠKODA zorg je er ook nog eens voor dat opgeslagen banden optimaal beschermd zijn. Bepaalde oliën in de autobanden houden het rubber in conditie en een bandenhoes helpt deze oliën te beschermen. Simply Clever: de bandenhoezen zijn voorzien van een handgreep en een tekening voor de positie van de velg onder de auto.
Hoe sla ik autobanden op?
Heb je de plek eenmaal bepaald en zijn de banden schoon, dan komt de vraag: hoe sla ik autobanden op? Dit hangt af van de velg. Als de band om een velg zit, moet je banden gestapeld opslaan. Een mooie ronde toren. Wat ook kan, is dat je banden met velg hangend opslaat, bijvoorbeeld aan een haak in het plafond. Dan houd je de vloer van je berging of garage vrij.
Voorkom vervorming
Als de autobanden geen velg hebben, is het advies ze staand op te slaan, met de zijkanten tegen elkaar. In dit geval is het wel verstandig de autobanden eens per maand te draaien. Hiermee voorkom je vervorming van de banden.
Wie dit allemaal maar een hoop gedoe vindt, kan zijn autobanden ook door de ŠKODA-dealer laten opslaan. Dan hoef je er zelf niet mee te zeulen. En op het moment dat de jaarlijkse bandenwissel zich aandient, liggen de banden klaar. Simply Clever!
Winterbanden: meer grip, kortere remweg
Ten slotte: nu de winter eraan komt, is het slim de zomerbanden van je ŠKODA op te slaan en voor winterbanden te kiezen. Winterbanden bieden al bij een temperatuur van zeven graden Celsius of minder meer grip op nat wegdek dan zomerbanden. Daarbij is de remweg korter, zelfs drie meter op droog wegdek bij een snelheid van 60 km/h en een buitentemperatuur van rond het vriespunt.
In de webshop van ŠKODA vind je winterbanden voor elk ŠKODA-model.
Meer info over winterbanden onder je ŠKODA
Weet iemand waarom je banden droog op moet slaan? Gevoelsmatig heb ik het idee dat in  wat vochtige lucht het uitdrogen van de band minder hard gaat. Voor een velg wil je natuurlijk wel droge lucht om corrosie van de velg te voorkomen.
