Iemand een idee van welke kabels wat is in de achterlichten. Heb een trekhaak geplaatst, maar totaal geen idee van de verlichting
Hallo je voorstellen wordt gewaardeerd in de juiste rubriek.
Een trekhaak plaatsen bij een moderne auto is niet zomaar plug&play. De trekhaak zal moeten worden aangemeld bij de boordcomputer.
En, just to be sure: als je geen idee hebt hoe je 'm aan moet sluiten, weet je dan wél zeker dat je 'm goed gemonteerd hebt...?
Allereerst is het wel fijn als je je even voorstelt in juiste topic !
En een trekhaak aansluiten zoals vloegel ging door draden te koppelen bij een achterlicht dat gaat vandaag de dag niet meer.
Doe je dit toch dan is kans groot dat je de boord computer (BC) opblaast.
Alles word vandaag de dag gestuurd met canbus, en je zal dus een trekhaak module nodig hebben.
En die moet dan ook nog eens met VCDS ingelezen ( aangemeld) worden aan de BC...
Dus het ijzerwerk is nog zelf te doen maar de bedrading zal je moeten laten doen incl het aanmelden !
Kan bij een dealer voor de hoofdprijs of  als je in buurt woont van Breda dan kun je met @antera van Lowering.nl contact opnemen.
Die monteert snel, netjes en meld de boel ook nog aan in de BC en voor redelijke prijzen...
