12V naar USB
EdK
Door de Europese wetgeving moeten alle oplaadbare telefoons met een USB lader uitgevoerd worden.
Resume is dat ik nu een Camera , Ipad2 en een mobiel al met een USB lader heb !
Op zich wel handig die standaard die er aankomt
Ook de onderdelenhandel voor auto's speelt listig in op dit fenomeen en met gevolg dat ik vandaag bij Halfords ff binnenliep en
een 12V naar USB plug zag hangen
En moet zeggen dat deze in de 12V aansluiting geheel niet opvalt zo klein en vlak maar heb net wel de camera ermee opgeladen en werkt dus gewoon zoals hij het behoort te doen !
Mooie oplossing Ed, had deze ook al bij Halfords gezien. En mooier dan die beker die ik bij Conrad vandaan heb.
Wat ik mij afvraag, maakt het niet uit als je je camera of telefoon via die usb oplaadt ivm de stroomsterkte?
Op alle laders staat meestal de laadstroom aangegeven , maar via usb is dat natuurlijk universeel.
Met andere woorden kan het geen kwaad?
USB is in principe een standaard met specificaties
Dus maw als je toestel wat nu ook met usb geladen kan worden dan moet het op deze wijze ook geladen kunnen worden
En misschien is de laadstroom iets lager, maar zo wat dan is hij een kwartier of een half uur langer bezig met laden !
Als ik hem gebruik dan is het toch al op langere ritten dus dan ligt dat apparaat wat moet laden mij niet echt in de weg.
Gelukkig zit er standaard een USB aansluiting aan mijn Sony Navigatie systeem, iPhone/iPad opladen is geen probleem. En aangezien hij direct (nog voor hij data verzonden heeft) begint met laden, gok ik zomaar dat de rest ook wel werkt. Wil het alleen wel beperken tot 1 usb apparaat, zekering van zo'n 10 euro ding is wat makkelijker vervangen dan achterin de Sony :P
Verder mooi ding voor 10 euro, alleen jammer dat er dan niet 2 poortjes op zitten :)
