Autobahnblinken aanpassen aantal keer knipperen
Intro
Hieronder volgt een handleding hoe je het aantal keren autobahnblinken kan aanpassen.
Uitleg
Als je de richtingaanwijzer zacht naar beneden (links) of boven (rechts) drukt en dan loslaat gaat de richtingaanwijzer 3x knipperen.
Voorwaarden
Er is gebruik gemaakt van een kloon kabel met VCDS versie 10.6.0
Getest op
Yeti 1.2 TSI Active+ van Witte Yeti
Waarschuwing
Alle wijzigingen die je aan je auto aanbrengt zijn voor jouw eigen risico, ik noch Skoda Forum Europe is verantwoordelijk voor fouten in dit document en de eventuele schade als gevolg.
Stappenplan
Start de software nadat je het contact hebt aangezet en de kabel hebt aangesloten.
Kies dan de optie < Select >
Kies nu < 09-Cent. Elect. >
Kies nu < Adaptation – 10 >
Klik nu op het zwarte driehoekje rechtsboven.
Kies dan uit de lijst Confort Turn Signales (Cycles)
Nu krijg je de waarden te zien van de huidige instelling (zie afbeelding)
Bij New value kan je nu een andere waarde invullen (range 1…5) en dan save je deze nieuwe waarde
VAGCOM handleiding voor het aanpassen van autobahnblinken Skoda Yeti.pdf
Reden voor Bewerking Topic titel aangepast, is niet alleen een instelling welke werkt op een Yeti. Ook de titel aangepast zodat deze pakkender is.
Cool, heel erg nette, duidelijke handleiding. Top!
Ik verhuis hem alleen even naar de goede plek, de VCDS Tutorials. Geen idee of je hem trouwens per ongeluk hier hebt geplaatst of dat het gewoon niet lukte om daar aan te maken? (kan ook natuurlijk).
Dat is ook zo, klopt dus ;)
Dan kunnen wij namelijk even kijken of aan de eisen voldaan is. Goede titel, duidelijke uitleg, eventueel zelfs de instelling controleren. Klopt bij jou allemaal aardig eigenlijk en dat 1 dag na het openzetten van de tutorials 'afdeling'. Hoewel de PDF's er erg netjes uitzien bedenk ik me alleen wel dat dit absoluut geen google waarde heeft. Google leest de PDF's wel maar zal vermoedelijk een veel lagere waardering geven aan je informatie en dus mogelijk helemaal niet naar voren komen met dit resultaat. Misschien een tip voor de volgende dus, of gewoon posten (je kan meerdere screenshots invoegen tussen de tekst) of in ieder geval kort de uitleg in het topic plaatsen. Dat is ook waarom je waarschijnlijk in eerste instantie een foutmelding kreeg omdat je geen tekst had. Verder niks op aan te merken dus.
Ook deze is voor meerdere auto's hoewel er uiteraard per type gekeken moet worden of de instellingen identiek is waarna het evt. aangevuld kan worden.
  • 4 maanden later...
Aanvulling in deze:
Bij mijn Yeti 1,4TSI had ik de instellingen ook veranderd van 3 keer naar 4 keer knipperen
En VCDS accepteerde alles en gaf ook aan dat het bij weer een keer van software opstarten hij op 4 keer knipperen stond
alleen bij hendel aanraken bleef hij maar 3x knipperen
Indien je dit ook hebt dan VAG kabel loskoppelen, kontakt weer aanzetten en dan in je maxidot naar MDF gaan en dan menu vision en daar naar regel factory settings reset
Nadat je dit hebt uitgevoerd waar geen van je instellingen veranderd zal wel opeens je knipperlicht 4x knipperen
Vraag me niet waarom ? maar het werkt wel op die manier !
