Gegroet allen,
ik heb een kleine vraag:
Ik heb jarenlang tot volle tevredenheid mijn TomTom Go300 gebruikt in mijn Golf Variant.
Eén van de mogelijkheden was om daarmee de echte (reële) snelheid van mijn wagen,gemeten
via GPS dus, weer te geven op de Tomtom.
Zo kon ik vergelijken met mijn snelheidsmeter.
Graag zou ik dit nu ook kunnen in mijn gloednieuwe Superb Combi op de Columbus.
Maar ik slaag er niet in om de gemeten snelheid op het display te krijgen :(
Ongetwijfeld is er onder jullie wel een slimme mens die mij de "truc" verklappen kan...?
Alvast bedankt !
Ik heb het even bij de buren opgezocht, maar helaas lijkt het niet een standaard functie.
Het is schijnbaar wel mogelijk om de informatie te bekijken, maar niet echt praktisch.
Done. Door close, key in, [<-][->] and then hold setup seems to work well most times, then you can find accurate speed on the gps and work out the offset on the speedometer, in my case about 7-10%, a lot more than my old Citroën.
http://briskoda.net/forums/topic/103487-true-speed-display-with-columbus-gps/page__view__findpost__p__1291341
Als je de discussie zou lezen zeggen sommigen dat dit bewust gedaan is omdat men anders weer zou klagen dat die twee snelheden afwijken terwijl het allemaal standaard van Skoda komt en op elkaar is aangesloten. Is wat voor te zeggen natuurlijk..
Ben benieuwd of bovenstaand de GPS info toont en of je er vervolgens wat aan hebt. Geen garanties uiteraard, eigen risico.
Als het service menu voor je Columbus is vrijgeschakeld, kun je inderdaad de CAN-bus snelheid aflezen, maar of dit overeenkomt met de GPS snelheid durf ik je zo niet te zeggen. Hij ligt in elk geval lager dan de aangegeven snelheid op de teller...
