airco? suizende bijgeluiden
Hoi,
Sinds een week hebben we een suizend geluid in de auto bij draaiende ventilator. Vorig jaar hebben we nog bij de skoda dealer in assen de airco laten servicen. Hij wordt bijna niet koud en de suizende geluiden, als of er iemand in een lange pijp aan het gorgelen is is bijzonder irritant.
Iemand een idee?
groet Fab
Als ik het zo hoor dan vermoed ik dat je geen of in iedergeval te weinig koelvloeistof nog in het systeem hebt zitten.
Zou het gauw laten checken voor de condensorpomp naar de knoppen is als dit al niet het geval is.
Ik zou de airco alvast niet meer gebruiken voorlopig, lijkt inderdaad op een tekort aan koelvloeistof en daar kunnen de pompen echt niet tegen. Bij sommige modellen slaat de pomp af uit veiligheid bij te lage druk, maar ik zou het niet gaan testen.
Bij veel Skoda's maakt het geen moer uit of je de airco inschakelt of niet: de pomp draait altijd mee. Het enige verschil is dat het instelbare slagvolume dat bij niet inschakelen op de minimum waarde blijft staan. Omdat het smeermiddel voor de pomp vermengt zit met het koudemiddel, is te weinig koudemiddel dus ook killing voor de pomp. (dat is dus maar recht 'mengsmering')
Hoi,
Misschien een beetje laat maar, de airco doet het weer prima. Er was een rubber ring kennelijk uitgedroogd, die kost maar liefst 1.-...... maar ja in en uit bouw. Bij elkaar 53.- valt toch weer mee.
Prima resultaat zit weer als van ouds te bibberen van de kou.
greetz
Doet je verwarming het dan niet meer ???
