wie heeft ervaring in upgrade navigatie columbus na 1-7-2014 met een sd kaartje
er is een gerucht dat dit ook met en usb stik van 32 GB kan,
graag infi hierover
Fred
aangepast door skoda01
Een USB-stick kan je aansluiten via de optionele MDI-aansluiting. Niet direct op de Columbus.
Ter informatie
Navigatie upgrade Skoda Octavia  werkte bij mij niet
Let op !!! Het door gestreepte hieronder werkte bij mij dus  niet!!!
Auto:  Octavia  combi          datum toelating op kenteken:    na 26-5-2014
Navigatie:  columbus
Site:www.navigation.com
Overzetten op SD Card. Zie uit ervaring
Let op!
Als je via de download manager op deze site , je bestand laat uitpakken op je SD kaart dan worden de bestanden in een aparte verkeerde directory gezet. Dan kan  de auto navigatie de bestanden dus niet vinden. Ofwel geen bestanden zichtbaar
!!!!!!!!Ook met 7-zip naar de SD card gebeurt het zelfde.
Bovenstaande werkte bij mij dus niet
Uit ervaring:
Vervolg: kies Skoda, find updates, en voer het registratienummer van het kenteken in
Met uitgepakte programmatje downloader,   download de 22GB, wat wel 6 uur duurt.
Let op   zet dit in een aparte directory!!!
P98_....................................zip
Het zijn wel 39 landen!!!!
Als deze om een reden het download systeem stopt, gaat deze na starten weer verder waar deze is gebleven.
Zolang er XXX.zip.tmp er staan is nog niet alles opgehaald
--formateer de sd card 32GB Class10 met Fat32
--Haal het uitpakprogrammatje op 7-zip en instaleer deze.
Pak het bestand hiermee in  uit in een aparte directory op de pc,  wat ook enkele uurtjes kost.
Hierna kopieren we deze 4 bestanden naar de 32GB SD kaart. Dit kost ook ook weer tijd
Mib1, Mib2, metainfo en P98_N.................................mds
Plaats het kaartje in de auto, zoek: update file en start deze ………. En het importeren  zal starten. Dit kost max een uurtje. Mocht je de auto uitzetten, gaat deze na het starten weer verder.
Dit schrijven geeft geen garantie dat dit bij u ook werkt, maar is tot stand gekomen na vele uurtjes miskleunen.
upgraden bent u zelf verantwoordelijk
  • 2 maanden later...
beste lezers,                                                       26-5-2015
Na mijn vorige ervaring, vandaag de nieuwe versie update 2015/2016 opgehaald.
De (lange) tijden zijn gelijk zoals hierboven beschreven.
Het uitpakken volgens de procedure normaal kunnen uitvoeren, en meteen uitgepakt op het SD kaartje, en zonder problemen
in de auto kunnen kunne verwerken. Versie 2015/2016 werkt prima
dit ter info
FRED
Verbaas me erover dat het gehele download en update proces zo lang duurt.
En ga er dan even van uit dat je hiermee oost en west europa update ?
Als ik me zenec 2011d moet updaten dan kost het downloaden naar USB in dit geval een 10 minuten omdat hij kijkt welke bestanden alleen vernieuwd zijn en die dus update.
En het overschrijven van de USB naar de Unit kost dan een half tot driekwart uur..
Dus wat er allemaal bij het updaten van een columbus / admundsun gebeurt waardoor het bijna een dagtaak is geworden is mij een raadsel en derhalve ben ik er wel benieuwd naar.
Er zijn kaarten leveranciers die alles in 1 bestand proppen, en de wijzigingen niet in een apart bestandje bijhouden cq. bijvoegen.
In dat geval wordt de hele bende overschreven............en..dat.........duuuuurt.....heeeeel.....laaaang!
Andere (lees: misschien slimmere of klantvriendelijkere) leveranciers compartimenteren de kaarten en geven ook een 'log' mee van de veranderingen,
dan komen alleen de wijzigingen in aanmerking voor overschrijven.
Dit laatste werkt goed zolang de data niet (veel) groter wordt (fragmentatie), anders moet er gedefragmenteerd worden, en ook dat kan lang duren, en is afhankelijk van de vrije ruimte op de schijf of SD card.
Ik denk dat dit laatste argument de reden is dat er veel van het herplaatsen van complete kaarten gebruik wordt gemaakt.
