Brandstofmeter op 0 terwijl de tank vol zit!?
Afgelopen maandag zoals altijd op naar het werk. Na enige kilometers reed ik de snelweg op en nog voor ik goed en wel op de 100 zat merkte ik opeens op dat mijn brandstofmeter terug begon te lopen. Zeg maar net zo snel als hijnormaal oploopt als je de auto start.
Dus, ik was toch wel erg benieuwd wat er aan de hand was. Ben er dus direct weer afgegaan en de carpoolplaats opgedraait.
Auto uit, contact gemaakt. Geen sjoege, hij gaat dan net van zijn uiterste mechanische 0 naar 0 van de meter. Doet dus wel wat maar geeft niet de juiste waarde. Dus, auto uit, op slot, 30 sec gewacht. Nog niks... Nog even de zekering aangedrukt, de tankdop los gehaald.. Maakte allemaal niks uit.
Gebeld met de waal, dinsdag zou ik even langskomen.
Maandag op weg naar huis, de meter deed het weer bij het starten. Ook de hele weg naar huis!
Dinsdagmorgen, begin goed maar bijna in Amersfoort aangekomen begaf hij het toch een paar km voor de eindbestemming. 's middags op weg naar de dealer niks aan de hand natuurlijk...
Aangekomen bij de waal is de auto uitgelezen. Er stond een melding van maandag 7:31 in, dat kan kloppen natuurlijk. Was iets van brandstofmeter weerstand out of range. En schijnbaar maakt hij er dan 0 van :)
De melding is opgeslagen en verwijderd uit mij auto. Als hij terugkomt zal de brandstofvlotter oid vervangen worden. Voorwaarde is wel dat de melding meer dan 1x is geregistreerd (procedure). Logisch, dus gaan we hetde komende dagen/weken goed inde gaten houden. Tot op heden trouwensnog geen probleem geconstateerd, laten we hopen dat het dus eenmalig is geweest.
Denk van niet, dat metertje doet daar niet aan mee en het naaldje werkt wel gewoon. Zeker gezien de foutcode die de waal uitgelezen heeft lijkt me dat nogal onlogisch.
Ik ga dus ook niet gokken en wacht rustig de komende periode af :)
1,5 week later en verder geen problemen gehad. Probleem is dus afgemeld bij de dealer.
Heb inmiddels ook in VCDS gevonden waar je de stand van de meter (graden) en inhoud van de tank (%) kan uitlezen. Ook handig is de test mogelijkheid van het metertje zelf (alsmede alle andere meters, het display, lampen, toeter, etc.)
Helaas moet ik toch nog een keer bij de dealer langs. Afgelopen zondag trad het probleem opnieuw op, dag erna weer verdwenen en nog niet weer gezien.
Even laten uitlezen dus maar :)
Tsja logisch op zondag ........
zondag is een rustdag , dus ook voor je brandstof meter
En zijn dan toch hoofdzakelijk zondagrijders op de weg , dus max snelheid is dan 80 dus meest zuinigst rijden
Ik reed heel zuinig, met een lege tank heb ik honderden kilometers gereden :P
Melding is opnieuw gevonden en gewist, gelukkig deed het probleem is bij vertrek al weer voor dus kon de dealer het probleem ook 'live' meemaken. Reset, opnieuw contact en hopsa, 19 litertjes in de tank (volgens hun vcds achtige ding).
Ze gaan de meldingen doorgeven aan de technische afdeling van PON of Skoda zelf en die geven dan aan wat er vervangen mag worden.
Na het doormeten van de bekabeling (welke in orde is) mocht De Waal van PON de vlotter van de brandstofmeter vervangen.
Tot op heden doet hij het nog, maar eerst maar eens een maandje proberen (na de eerste reset duurde het ook 4 weken)
