Hallo allemaal,
Weet iemand wat er allemaal mogelijk is voor extra VCDS aanpassingen voor mijn Octavia Combi III Greenline Businessline? Dan weet ik namelijk of ik een kabel aan ga schaffen / dat ik het door iemand laat doen. Wie is er voor dat laatste aan te raden, aangezien het volgens mij bij de dealer erg duur is. De volgende elektronische opties zitten er al op:
- Driving Mode Assistant;
- DAB;
- Columbus met maxi dot navigatie;
- Lichtpakket;
- Technologypakket;
- Vrijgave dvd functionaliteit (wordt binnenkort nog door de dealer gedaan).
Alvast bedankt voor de reacties!
Grt,
Werner
Member Antera is wat betreft de Octavia 3 momenteel het beste wat betreft VCDS aanpassingen
Je moet er alleen voor naar Breda toe, maar hij heeft een hele lijst met aanpassingen die voor de O3 mogelijk zijn.
  • PC-fre@k prikte dit topic los
  • 1 jaar later...
Hi Antera
Dat is geleden van 2012 dat ik met onze toen nog jonge 2é hands Octavia break vanuit Antwerpen bij U bent geweest
Je hebt toen héél wat comfort instellingen geactiveerd waarvan ik nog steeds tevreden ben
Eergisteren en na 107dkm ging mijn Octavia in noodloop met als gevolg de EGR....die deze week nog vervangen wordt ja....800€ incl. al het werk
En blijkbaar geen sinecure om te vervangen
Mocht je dat intussen ook kunnen oplossen om de EGR uit te schakelen/weg te schrijven...dan lees ik het hier wel
Groeten
Frank
@SkodaFrank EGR is aan de motorelectronica gekoppeld, dus dat doet Antera volgens mij per definitie niet. Voor het netjes wegschrijven van de EGR moet je volgens mij bij tuningbedrijven zijn, die het ook vaak als onderdeel van de tuning aanbieden.
Volgens mij doen een JD en VAG Techniek het wegschrijven wel.
Maar pas op want het lijkt er op dat men de regelgeving mbt APK en EGR gaat aanscherpen wat kan uitmonden dat je alsnog dan je EGR kunt laten vervangen.
Excact het hoe en wat er van weet ik niet maar met google en wat vrije tijd kom je daar snel genoeg achter vermoed ik zo maar ....
