Links achter slijt de band onregelmatig aan de binnen kant.
ivango
Hallo
Na het horen van een  resonerend geluid ben ik op zoek gegaan wat de oorzaak kon zijn.
Na enig zoeken heb ik vast gesteld dat mijn linker achterband aan de binnen zijde onregelmatig afslijt. (de binnenzijde 6cm blokken van een quarttrack 3,het ene blok is 2-3 mm meer weg dan het blok er naast)
Is er iemand die ook deze problemen heeft ,en hoe zijn ze opgelost.
m.v.g ivango
Inderdaad er is sprake van een gecupte band  rechts achter.
Links is er niets aan de hand.
De banden spanning word door mij regelmatig gecontroleerd en aangepast aan de belading.
Wat mij opviel was dat een van de bouten in de bevestiging achter het wiel scheef in de bus zit.
Kan dit de oorzaak zijn.
Het lijkt er inderdaad op dat de velg verkeerd is gemonteerd, en daar kan de oorzaak van het cuppen liggen. Overigens wordt aangeraden om regelmatig voor- en achterbanden te wisselen, juist om cuppen te voorkomen.
Het heeft niets te maken met de wiel bouten ,hier is niets mis mee .
Achter de remschijf zit zo iets als een  Stabilisator lagerbus ,de bout die hier doorgaat zit niet  haaks door de bus.
