Stuurbediening Columbus werkt niet meer volgens mij na firmware upgrade
Na een firmware upgrade van mijn Columbus krijg ik de radio bediening vanaf het stuur niet meer aan de gang. Alleen het volume regelen kan nog maar verder niet. Ook mis ik mijn console achter het stuur de navigatie instructies en de radio informatie. iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Delivery part number: 3T0035680B
HW-Version: H42
SW-Version: 3974 (heb al diverse geprobeerd, zoals 3810/3814/3816/3818 en de 4020 / 4024 / 4026 / 4028
Heren, enig idee? Desnoods kan ik na een dealer en gebruik maken van een vas pc maar ik zou het graag weer in orde willen hebben? De dealer waar ik kom heeft er wat minder verstand van en daarom ben ik zelf gaan kijken naar een FW update. Blijkbaar stom, maar ik zou het toch graag oplost zien.
Als je contact maakt met forumlid Antera dan kan hij je wat tips geven hoe je het probleem opgelost krijgt. Hij woont in Breda en doet allerlei aanpassingen mbt VAG com, al erg veel enthousiaste Skodarijders van hier hebben hulp gekregen van Antera, succes!
aangepast door Wasmachineman
Beste Mdeboer,
De min pool van de accu ontkoppelen, half uurtje wachten weer aansluiten en de auto weer vergrendelen 20 Sec wachten
ontgrendelen en dan kijken of het display het weer doet.
kan soms wel een nachtje over heen gaan, voor hij het weer doet.
als hij het nog niet doet, dan is de enigste oplossing software matig weer activeren.
Suc6
Zorg je er dan wel voor als je minpool verwijderd dat je de code hebt van je radio
Want kans is aanwezig dat hij daar omgaat vragen.
Indien je die niet hebt dan is die op te vragen bij je dealer aan de hand van de VIN code als ik het goed heb.
Maar denk niet dat in VCDS de radio en Navi uitstaan hoor.
Maar het zou wel kunnen en dat is dan te doen met een VCDS kabel die Antera heeft en dus ook kan kijken dan en indien nodig kan activeren.
Vanmorgen contact gehad met Antera en volgens hem was waarschijnlijk de oplossing de DAP aan of uitvinken in VCDS. Dit ga ik vanavond uit proberen en ik laat even weten of het dan weer werkt.
Maak je met VCDS wel een print screen van de instelling waar hij op dat moment voor veranderen opstaat !!?
Mocht het fout gaan dan weet je wat de oude instellingen waren en is het gemakkelijker om de oude instelling weer terug te zetten.
Misschien oud nieuws maar een gewaarschuwd mens .....................................
