Zenec NC 2011D navigatie en de DAB+ module
Zal ik zeker eens doen,
Heb je toevallig een idee hoe je toch de dvd laat spelen tijdens rijden, hier staat namelijk nog een beveiliging op
Hiervoor moet de video vrijschakeling aangezet worden in de Zenec.
Dit doe je in het HOME menu onder:
SETUP – MISC – Veiligheid – Code OK ( code is 200905) voer deze in en en bevestig met OK.
Nu verschijnt er een extra menu optie – PARKING zet deze op Off en het probleem zou opgelost moeten zijn.
Deze code heb ik van de Tijger ooit toegemaild gekregen en indien het bij jou niet werkt dan even met ze mailen en krijg je vrij vlot antwoord terug van ze.
Mocht je andere code's krijgen als je met ze mailt laat dat dan gaarne even hier weten want misschien kan ik daar ook weer profijt van hebben.
En dit is ook weer gelukt, bedankt
Precies goe op de hoogte van alles
Kunt ge eigenlijk het systeem zelf ook updaten ?
Hoe bedoeld ge met updaten ?
Via de updates van zenec wel die ze periodiek uitgeven en je de pdf ff moet bekijken om te zien wanneer deze is uitgegeven
http://www.zenec.com/en/support/software-updates/ze-nc2011d/
En ter info als ik deze updates installeer dan zorg ik dat de usb stick leeg is en dan installeer ik eerst synctool op stick en dan per update de file op stick en dan updaten,
dan weer leeg halen synctool er weer op en de volgende update.
Dus niet denken van doe t even snel in één keer maar op het gemak en weten wat je op dat moment update, gaat het fout dan weet je in iedergeval waardoor het is gekomen
dit is ook weer gebeurt ze, de synctool installeren is niet nodig heb enkel de update file erop gezet en de navi nam het aan. De bluetooth was eens nodig want hij connecteerde mijn gsm niet automatisch en na de update wel, ook wel alles terug moeten instellen omdat hij naar factory instelling gaat.
nu staat hij op punt en kunnen we er mee gaan spelen
nog eens bedankt voor de info
