Hier kan men de wensen plaatsen om het een en ander te wijzigen aan uw bolide via VCDS op de M&G en mogelijk is er iemand aanwezig die u kan helpen.
Uiteraard is en blijft het veranderen aan VCDS instellingen voor eigen risico net als waarvoor gewaarschuwd wordt in het VCDS Topic met zijn voorbeelden van instellingen
waarschuwing
Als er al wat is voor een Roomster, zou ik dit graag erop hebben!
Is nieuwe wagen, dus nog niet aan computer gehangen (zie je aan het lijstje :D )
Needle Sweep
Bochterlichting
Anti Carjacking
Knipperen van achterlichten en knipperlichten bij noodstop
Linken van de buitenspiegelverwarming aan de achterruitverwarming
Rechterspiegel naar beneden bij achteruit rijden (?)
Regensensor (?)
Weet niet of er nog iets mogelijk is...
De volgende zaken zouden moeten kunnen:
Needle Sweep: ja
Bochterlichting: ja indien mistlampen aanwezig
Anti Carjacking: ja
Knipperen van achterlichten en knipperlichten bij noodstop: ja
Linken van de buitenspiegelverwarming aan de achterruitverwarming: ??
Rechterspiegel naar beneden bij achteruit rijden (?): waarschijnlijk niet, werkt alleen bij een "electrische stoel"
Regensensor (?): ja, als er een sensor is ingebouwd....
Bij dit "mooi" weer valt mij op dat de regensensor de wissers pas voor de eerste keer bediend als men de snelheid van 17 km/u behaalt en ik zou dit graag naar bv 5 km/u willen.
Is dit regelbaar met VCDS?
Volgens mij niet, is me in ieder geval nog niet opgevallen. Misschien te regelen met de schakelaar voor de gevoeligheid? Even in de hoogste stand zetten en kijken of het werkt. Maar misschien ook via een adaptioncode aan te passen.
Staat in de gevoeligste stand hij wordt steeds geactiveerd bij 17 Km/u jammer dat men dit niet kan aanpassen.
Doet maar in Aalst dan zou ik zeggen
11.11.5 is mijn nieuwste
of is de 12 nog beta ?
Vanmorgen net even VCDS opgestart (beta) en geen parameter (adaption) kunnen ontdekken om hem vanaf een bepaalde snelheid te activeren. Is volgens mij afhankelijk van de regen en de tijd / snelheid. Het enige wat misschien zou kunnen is de doorlatendheid van de ruit aanpassen zodat ie gevoleiger wordt, maar dat heeft meteen effect op de verlichting etc...
Het is zuiver op de snelheid vandaag nog eens geprobeerd als men onder de 17 km/u blijft reageert hij niet.
Of het nu hard regent of niet het is snelheid gerelateerd.
Het moet zijn dat dit in de software zit waar men met VCDS niet in kan.
eigenaardig..........stond deze namiddag geparkeerd,iemand op te wachten toen er een paar regendruppels op de voorruit kwamenen........toch werkte de regensensor (bij stilstand dus) en hoe harder het begon te regen hoe meer en sneller  de ruitewissers wer kten
Ja maar u hebt de wagen daarvoor gestart en gereden eens de sensor heeft gereageerd werkt hij.
inderdaad,maar als ik hm start,niet rijd maar met de plantenspuit de sensor "bedrieg" gaat ie ook wissen......
Zal ik hier ook eens testen mogelijk heb ik zelf geen plantenspuit nodig.
aangepast door Snelle
  • 4 weken later...
Gast
