kantelen rechterspiegel bij achteruitrijden...
gisteren de functie"achteruitkijkspiegel kantelen bij achteruitrijden"geactiveerd maar na activatie gebeurt er niets bij het achteruitrijden,iemand enig idee wat ik misschien over het hoofd heb gezien??
Staat de draaischakelaar van de spiegels in R positie? Om deze functie te activeren moet bij de S2 op de R staan.
Ivm de door Luke gestuurde PM en 2 nieuwe topics in VCDS Tutorials (die dus verkeerd stonden) voeg ik zijn originele post toe en verhuis ik deze naar VCDS (algemeen).
deze namiddag de instelling"rechterspiegel kantelen bij achteruitrijden" geactiveerd,de code is geaccepteerd maar......er gebeurt niets bij het achteruitrijden (vcds 11.11)
of is dit alleen een optie bij de Yeti met inklapbare zijspiegels??
Je hebt alleen een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie nodig, allebei elektrisch verstelbaar is niet nodig ;). Die slaat ook de spiegel stand op wat weer nodig is om de spiegel in originele stand terug te zetten als je weer gewon vooruit gaat rijden..
Bij mij werkt dit overigens prima (heb dan ook zo'n stoel..)
heb manueel verstelbare zetels,mag deze optie dus vergeten....maar geen probleem hoor,ben al héél tevreden met de opties (nu toch reeds 6 zaken geactiveerd)die ik nu al heb :P
Yeti rijden is nu nog fantastischer geworden ;)
nogmaals bedankt voor de tips!!!!
ach nu nog alles in Aalst binnenkort showen aan de andere Yeti rijders :)
