1,6 Tdcr Octavia combi bj 2010 draait vierkant
Hi,
Gelukkig is de koude periode voorbij.....
Voor het éérst vastgesteld na een week stilstand op de skivakantie in Oostenrijk
Na één week in buiten geparkeerd in een temperatuur van enkele graden boven nul startte ik mijn Octavia om de terugreis aan te vatten
Motor begon onregelmatig te draaien en te draaien op ik vermoed 2 of 3 cilinders
Ook was het uitgesloten gas te geven want gebeurde niets
In neutraal kon ik de motor opjagen tot zijn begrensd toerental van 2500rpm waarbij hij dan wél "normaal" draaide
Eens terug staionaire loop begon het opnieuw
Motor bij het 200m van het hotel gelegen tankstation met een iets verhoogd toerental stationair laten opwarmen
Na een 5 tal minuten begon de motor dan toch normaal stat. te lopen en werkte het gaspedaal opnieuw
800km zonder problemen thuis gekomen
Amper enkele weken later thuis (auto stond buiten) met zelfde koude weer opnieuw zelfde fenomeen
Onregelmatige stat. loop of ie terug op 3 cilinders liep
Door het gaspedaal iets in te duwen liep de motor wél normaal...
Na enkele minuten motor uitgezet ff gewacht en opnieuw gestart en euvel was verdwenen
Zelf gaan zoeken naar de oorzaak is vandaag de dag uit den boze....
Heb de indruk dat het motormanagement er mee te maken bij lage temperaturen .
Ik veronderstel dat ze dit kunnen uitlezen in de garage door de motor aan de pc te hangen?
Zijn er hier Octavia-eigenaars (enkel met de 1,6TDcr) die dit probleem ook kennen of al hebben gehad?
Mijn Octavia heeft intussen 45000km en wordt correct onderhouden door mijn dealer
Toch een beetje vroeg om dit soort problemen te hebben met een produkt van VAG
Alle info is welkom
Groeten
SkodaFrank
Idd, diagnose gegevens uitlezen bij de Skoda garage. En men weet (waarschijnlijk) al een stuk meer.
Het kan van alles zijn, van een defecte/rotte sensor, vervuilde verstuivers, lambda sonde, brandstof vervuiling (filter), slecht contact, verstopt roetfilter, EGR dichtgeslibd, etc.
En/of een combinatie van factoren...
BTW: 45kkm in drie jaar tijd is wel weinig voor een dieselmotor. Loopt 'ie normaliter wel goed warm?
Hi Skoda-vrienden,
Dank voor de reacties
Excuus om niet meteen terug te antwoorden.
Het "vierkant" draaien is enkel opgetreden met temperaturen onder nul
Bij elkaar 2 x dit probleem gehad
2é én laatste keer merkte ik op dat wanneer ik het gaspedaal een beetje indrukte de motor normaal ging lopen....?
Er is dus een electronische storing opgetreden door de koude temperatuur....
Sindsdien geen storing meer vastgesteld.
Doch eerstdaags afspraak maken met m'n dealer
Ik rij de motor altijd op zijn bedrijfstemperatuur en gebruik elke 3000km de DPF-cleaner van Bardhall.
Warm rijden van de motor vind ik essentieel om de levensduur van de roetfilter te bevorderen
Gelukkig zit deze roetfilter op de 1,6 Crdti vlak achter de turbo om alzo snel op bedrijfstemperartuur te komen
Maar toch het is inderdaad béter elke keer grote afstanden te rijden..
Hoeveel rijden er met een roetfilter en helemaal geen weet hebben dat ze de motor goed moeten warm rijden.
Ik hou dit wél in het oog gebruik een dpf-cleaner maar, ik denk dat wanneer je met je Octavia als "taxi" gaat rijden je snel aan een nieuwe roetfilter bent.
Na bezoek aan mijn dealer ben ik hier terug met de oorzaak
Groeten en dank voor de reacties
Skoda-Frank
