Probleem Rainclosing Octavia 2 Bussines elegance
Antera
Ik heb een vraag omdat ik er nog geen duidelijkheid over heb.
Het gaat hier om een Skoda Octavia 2010 facelift model
Deze heeft rainclosing in de fis staan en deze kan netjes aangevinkt worden en werkt dan ook maar,
Als je de auto van contact haalt en daarna weer op contact zet is deze weer standaard uitgevinkt in de fis. Daarin tegen blijkt bij eenzelfde auto maar dan 2011 model dit niet zo te zijn en blijft de rain closing geactiveerd staan.
Zijn er mensen die voor mij dit een willen checken bij Hun Octavia om te kijken of dit normaal is of juist niet. Vermeld dan ook even je bouwjaar en eventueel maand erbij aub.
Niet helemaal een antwoord op je vraag, maar omdat er nog geen reaktie is, toch mijn bijdrage. Ik heb een Superb Ambition uit 2008 (september). De situatie is bij mij gelijk aan de door jou beschreven situatie. Altijd activeren op het moment ik deze wil gebruiken, anders is waterschade het mogelijke gevolg. Documentatie geeft geen duidelijkheid over hoe dit zou moeten werken, dus ik ben ervan uitgegaan dat dit zo hoorde.... niet dus?
Nou, ik heb een O2 uit september 2010 dus de FL.
Bij mij staat Rainclosing al aangevinkt, continue!
Ik heb hem uitgezet, auto op slot gedaan, weer geopend, rainclosing weer aangezet, auto weer op slot en weer geopend en rainclosing bleef aan staan. Dus hier geen probleem.
durf geen antwoord te geven !
Bang dat het een dom antwoord wordt 8-)
Vandaar maar een vraag: heb je een regensensor op je fabia zitten ?
vraag gesteld
Zoals jullie allemaal weten, domme vragen bestaan niet, alleen domme antwoorden...
Mijn vraag:wat is rainclosing, en kan het ook op een F2 GL van 3 maanden oud?
Rainclosing betekent, als je de auto hebt afgesloten en het gaat regenen, sluiten de elektrische ramen en/of schuifdak automatisch na een X-aantal seconden. Dit werkt alleen als deze functie is geactiveerd en er een regensensor aanwezig is die ook geactiveerd is.
Of deze mogelijkheid op Fabia zit kan ik je niet vertellen.
Daar kan ik dan weer iedereen een sluitend antwoord op geven:nee, een fabia gl bl heeft geen regensensor.
Nou ja, jammer dan. Had wel leuk geweest.
Aan de andere kant zou ik nog steeds een keer met 1 van de electronica specialisten wat settings veranderen ( wat er tenminste mogelijk is met een fabia) maar goed, dat is weer een heel ander onderwerp.
