Hi allemaal,
heb een vraagje!
Heb sinds kort een vagcom kabel uit hongkong laten komen en op me windhoos netbookje vagcom versie 409.1 fully registred
maar als ik wat verander zoals anti hijack ofzo onhoud me onboard computer het niet!!!
Daarintegen kan/mag ik wel foutcodes uitlezen en clearen!
Iemand oplossingen?
bedankt alvast
Klinkt me bekend in de oren !
Had ook een cloneversie en kon instellingen veranderen en dan zei de software dat het gelukt was maar uiteindelijk was de verandering ook niet doorgezet ik de onboard comp.
Terwijl andere leden hier met enzelfde clonekabel wel bij mij veranderingen konden doen.
Van ellende een officieele kabel aangeschaft en met de toen bijgeleverde versie had ik nog dezelfde probs
Maar toen de leverancier aangeschreven met wat printscreens en kreeg toen per mail een aangepaste VCDS versie ( software)
En na die overschreven te hebben over de geinstalleerde versie had ik verder geen problemen meer
Wat de reden uiteindelijk is ?
Maar met je clone kun je geen kant op en is de enigste oplossing om hem terug te sturen of met ze mailen dat dat ding niet werkt en dat je een andere verwacht
Maar misschien dat er andere leden hier nog een oplossing weten !?
cloon kabels geven vaak dit soort problemen daarvoor moet je dan toch een andere zien te vinden of een originele gebruiken en in het extreemste geval misschien naar de M&G of even langs komen
Ok duidelijk!! Maarre ook ik zal er zijn op de M&G dus ik stap dan wel even op je af Antera ;)
zie je daar groeten!!! :D
Het lost natuurlijk je probleem niet op met je kloonkabel. Maar goed, dat is het risico van de kloonkabel, soms doet ie het en soms doet ie het gewoon niet goed en hem dan werkend krijgen is vrijwel onmogelijk.
Ed heeft het al aangegeven, bij zijn kloonkabel heeft hij hetzelfde probleem gehad en Witte Yeti et moi konden live zien dat zijn software vrolijk gemeld had dat het gelukt was en er niets veranderd was. Omdat er op dat moment wel vergelijkingsmateriaal aanwezig was dat wel werkte kwamen we al snel tot de conclusie dat de bolide van Ed niet de oorzaak was van het niet werken. Want dat kan ook nog eens een conclusie zijn: mij auto is kapot... Een beetje l*llig als je bij de dealer voor de deur staat met de mededeling dat module x kapot is terwijl jij met een kapot illegaal kabeltje hebt lopen prutsen "onder de motorkap".
Er zijn trouwens wel kloonkabels die werken, alleen is de goede werking moeilijk te controleren en heb je geen verhaal / service. Los daarvan heb je bij de kloontjes nauwelijks updates (deze was fully registered??). Het prijsverschil met een orgineel is echter behoorlijk, dus het is een scenario om een aantal keren een kloon aan te schaffen. Ik heb zelf trouwens een echte gekocht nadat ik met een werkende kloon overtuigd ben geraakt van het product ;) .
Ik denk toch dat het geheel wagen/kabel/computer afhankelijk is.
De kabel die Ed heeft had ik namelijk ook (zeg maar exact dezelfde), geen enkel probleem op de Fabia GL (even los van ontbrekende modules ivm de oudere vcds versie). Werkte ook prima op een Yeti en een Golfje die ik een keer voor de deur had staan. Maar Ed zijn kabel deed het ook weer niet op iemand anders zijn (werkende) laptop...
Dus blijft ook voor mij een raadsel waarom het bij de een wel werkt en bij de ander weer niet. Heb het zelfs op Windows 7 gebruikt (dan wel even als Administrator draaien voor de zekerheid).
Hier al enige tijd ook een echte (Engels), werkt gewoon altijd en altijd direct de nieuwste versie/modules :)
Affijn je gaat dus naar de Meeting
Wel ik zal mijn clonekabel met de software die erbij hoort meenemen en dan kun je eens kijken of deze wel werkt op jouw Fabia
En indien het dan wel werkt en je wil deze clone hebben dan komen we er verder ook wel uit !
We zullen het allemaal wel zien op de meeting, fijn iniedergeval dat er gereageerd wordt ;)
Als jullie me op de meeting kunnen overtuigen denk ik dat ik dan toch ook maar eens voor een echte versie ga kijken!!
Iemand nog een site waar je het beste(lees goedkoopste) kan verkrijgen?
Kan ik mezelf alvast voorbereiden en het zachtjes vertellen aan me vrouw :disgust1: :gestoord: :59:
Kun je der beter niet eerst zachtjes voorbereiden en dan zachtjes vertellen
Zelf ben je volgens mij al volledig voorbereid ?
Aan jouw de keuze of je een Nederlandse of een Engelse wil. Ik kon de Engelse een stuk goedkoper krijgen, zo heb ik altijd de nieuwste versie (direct via de ross tech website) en als ik zoek op internet komt het vaak overeen met de Engelse versie. Maar, dat is gewoon voorkeur, hoe dan ook kost het een flinke bak centen!
Yes Engels is no enkel probleem for me!!
Mijn Engels is verry goed LOL :P
that is prettig dan jij understand what je doet
