krijg mijn cc snelheid niet geactiveerd in maxi dot
Ik heb via het pdf filtje dat je hier op het forum kan terugvinden geprobeert om de ingestelde snelheid van je cruise control te laten weergeven in mijn maxidot maar dit lukt mij niet ik heb deze stap bij stap uitgevoerdt en alles verliep naar wens en gaf nergens problemen maar toch krijg ik die snelheid niet te zijn al cc is geaktiveert.Wat zou ik nog eventueel kunnen proberen weet er iemandt raad
Dat probleem heeft EdK ook met zijn Yeti en maxidot, terwijl het bij mij wel lukt, maar ik heb geen maxidot.
Wat je nog zou kunnen proberen is het volgende:
Voor je begint zorg dat je deuren zijn ontsloten, maar wel dicht zijn.
Dan de juiste verandering aanbrengen bij central electronics 09....bij de juiste byte een bit veranderen.
Dan niet op "Do it" klikken, maar een naar Byte hoger of lager gaan.
Hierna sluit je Long coding en klik op "Do it. De nieuwe code wordt geaccepteerd.
Sluit alle Vagcom schermen, haal de kabel uit de OBD-poort en haal je sleutel uit het contact.
Stap uit de auto en sluit de deuren, wacht nu 2 minuten, zodat de BCM in slaap valt. BCM = Body Control Module
Hierna open je alle deuren, sleutel in contactslot, contact maken, kabel aansluiten en open opnieuw Vagcom starten
Nu kan je kijken of de veranderingen zijn doorgevoerd.
Of deze tip van @Ron_2
Na enig zoeken vond ik op een of andere engelse site de tip om de auto even uit te zetten, de deuren te vergrendelen en weer te ontgrendelen (heb ik met de AB gedaan), daarna werkte ineens alles. Degene die de tip gaf wist ook niet waarom het hielp, maar wel dat het hielp.
Ik denk dat het een soort reset is.
Dit kan je ook proberen voor je probleem met Coming Home via mistlampen
aangepast door Witte Yeti
Hmm, toch eens moeite waard dit (bij wijze van test) te proberen bij de Fabia. CC geeft hij namelijk ook niet weer terwijl het wel geprogrammeerd lijkt. Heb het zelfs een keer een dag zo gelaten maar zag geen verschil.
Dit klopt werkt niet op alle maxi dot systemen. Reden is nog onbekend. ben er ook al druk mee bezig geweest :notworthy:
Mocht je de oplossing vinden, dan horen we die graag.
