Heeft mijn auto een regensensor?
Heb je een sensor bij in de bevestiging van de binnenspiegel? Dat kan je vanaf buiten zien. Test: ruitenwisserhandel op de intervalstand zetten en een beetje water over de plek waar eventueel de sensor zit gieten.
de regensensor werkt pas na 120km/h snelheid of niet?
Dat testen werkt natuurlijk alleen als de sensor geactiveerd is... Als die erin zit en geactiveerd is en aan staat doet hij het ook bij snelheden onder de 120 km/h...
Dus even de volgende zaken checken: kijk in de handleiding of check even op het internet bij de VW-fora. Andere mogelijkheid: kijk of er een wat vreemd voetje aan je spiegel zit met een soort kijkvenstertje met een aantal "glazen bolletjes" erin die "naar buiten kijken".
Via VCDS uitlezen en in de module 9 activeren en kijken wat er gebeurt...
Het beste is natuurlijk gewoon een "echte" auto kopen (een Skoda dus en ook nog het juiste model/ type ;) )...
dank je wel Sodela :)
is golf V geen echt auto :notworthy: hahaha
ik wil ooit een Skoda maar nu even geen geld :)
weet je toevalig waar kan ik een VCDS tutorial aanvragen?
Beste James, tutorials worden vrijwillig door leden geschreven omdat ze hier zelf ervaring mee hebben. Het is niet iets wat je even kan aanvragen, als je nou Skoda had zou je samen met een andere eigenaar kunnen uitzoeken hoe het werkt.
uiteraard, maar normaal gesproken is een aanwezige regensensor ook geactiveerd.
Je hebt volledig gelijk! Maar zelfs bij zo'n superauto als de Yeti is in bijna elke Yeti er eentje ingebouwd maar is die niet overal geactiveerd (alleen bij het visionpakket en / of een panoramadak). Dit waarschijnlijk om mensen zover te krijgen een (te) dure auto te kopen. Met mistlampen is immers hetzelfde het geval voor wat betreft het cornerlight. Ondertussen weten de meeste forumgangers en een aantal dealers het ook dat die sensor erin zit en zorgt men ervoor dat ie aan staat of komt te staan.
Ik weet niet of volkswagen zijn zo'n mooie auto als de golf hetzelfde geintje uithaalt.
