Is het mogelijk om MDI te updaten via software?
En kan je ergens zien welke versie je hebt.
Let wel het gaat maar om een Swing radio.
Zover ik weet kunnen wij dit zelf via bijv. VCDS niet updaten. Weet overigens ook niet of er wel MDI firmwares zijn die je los kan installeren. Ik ben ze zelf nog niet tegen gekomen zeg maar. Misschien kan de dealer dit met VAS.
Hmm, ik zie het. Goede site sowieso, heb daar al veel nuttige info vandaan.
Zoals ik al dacht gaat dat dus niet via VCDS maar gewoon via de USB poort:
Download the firmware from one of the links below.
Copy the file mdi.bin.enc in the root (top) level of a USB flash drive and insert this into the USB cable.
Turn the headunit on or start the car and the update will proceed. If the MDI is selected the status will be displayed.
After around 1 minute the update will complete and the USB flash drive may be removed.
  • 10 maanden later...
Er is trouwens een nieuwe update voor de MDI van VW uit...Auto's die op de markt komen na week 22 van 2012 hebben deze al. Een duits pdf-je hierover staat hieronder. Heb ik gevonden via de nl-buren/my-gti, en zo wat verder klikken...
Nu, wat mij interessant lijkt is dat in de onderstaande pdf staat dat USB-sticks te gebruiken zijn die "minstens USB 2,0" hebben. Mijn leeskunsten vertellen mij dat dus een 3,0 stick misschien ook zou werken. Sommige merken van sticks USB 3,0 staan zelfs in de lijst.
Aangezien het steeds moeilijker wordt 2,0 apparaten te vinden lijkt dit wel leuk. Trouwens, het blijft FAT32
Wel, van hetgeen ik gelezen heb (niet uitgeprobeerd, dus eigen risico!)...Als je MDI hebt, en een MDI/USB kabeltje, moet je het update-bestand op je usb-stick zetten, en dan zo verbinden met je MDI...PC@Freak heeft het hierboven in't engels al eens beschreven
Jammer dat men het waarschijnlijk niet kan updaten omdat de hardware te oud is.
MDI 0530-0546 KW22-2012 (this is only for vehicles produced from week 22 of 2012 – it will not install on older versions of hardware)
