Hufterproef deurbelplateau
Af en toe zijn er nederlandse ondernemers die iets slims uitwerken:
Een hufterproef bedieningspaneel voor b.v. een intercom systeem.
Een model waar het LCD is vervangen door een projector en de knoppen door een 3D-camera welke geregistreert wanneer iemand de -virtuele- knoppen 'indrukt'.
Dat is voor vandalisme-gevoelige omgevingen zodat de bediening met 'virtuele knoppen' op een kale muur mogelijk is.
M.a.w. de bedieningsknoppen zijn plaatjes, geprojecteerd op een muur en het 'indrukken' van zo'n geprojecteerde knop wordt door een 3D-camera gedetecteerd. B)
tsja men nemen een baksteen en gooie die omhoog en weg is de projectie
ziet leuk uit , maar of t gaat werken in praktijk !?
Zie er al een spinrag voor zitten bij die camera met spin erin, dag vrouwelijk bezoek !!
De camera/projector zit achter een lexan plaat. Maar idd, tegen een sloophamer is weinig bestand.
Maar dit is in ieder geval meer hufterproof dan het standaard schermpje met fysieke knoppen...
En... groot voordeel, je kunt de layout naar believen aanpassen.
En wat als ik in de beamerstraal sta ?
Geen beeld ?
Wel zie dit niet toegepast worden in flats
Misschien in appartementen complexen met hoge huur en koopprijzen
Of kantoren
voor rest ? leuk
Ik heb het aan de maker gevraagd:
Het beeld op de video wordt geprojecteerd met de onderzijde op 150cm.
We projecteren op de video onder een hoek van bijna 40 graden (onze projector kan max. 40 graden keystone supporten)
Iemand van 180cm lengte gaat dan dus last krijgen als hij dichter dan zo'n 35cm voor de muur staat en praktisch is dat dus geen probleem.
Daarbij blijkt dat mensen dan schaduw gaan zien van de projectie en dan vanzelf terugdeinzen.
En ja, het is al besteld voor een bedrijfsverzamelgebouw. En kostentechnisch schijnt het niet zoveel uit te maken. Want een stevig paneel en beeldscherm kosten ook een lieve duit. Qua installatie is het een stuk eenvoudiger, slechts een simpel gaatje voor de camera/projector.
Het wordt geleverd door een bedrijf wat al jarenlang de fysieke uitvoeringen ook levert, dus ze hebben de nodige ervaring met dit soort zaken.
Maar ja, zo kun je alles de grond in boren. ;)
De grond inboren ?
Ik bekijk het vanuit mijn ervaringen ( de praktijk )
En dan zie ik iets technisch leuks maar wat verkocht word aan bedrijfs gebouwen maar particulieren appartementen en flats zie ik het niet gauw toegepast worden.
En die prijzen van normale beltablo's met camera ( hufterproof ) vallen ook best mee !
En tsja het verhaaltje van de leverancier.................. hoe noemde je dat ook weer ?? glajapos taal etc etc
Maar oké kan ik ook zonder problemen projecteren op gevel die pal op zuiden staat ? of moet ik dan een portaal maken waar de zon niet kan komen ?
Nee erik leuk stuk techniek maar zie het niet als een verkoop topper op de markt verschijnen !
Hoe hufter proof het misschien mag wezen
Er kwam nog een andere toepassing naar boven (die men niet verwacht had):
Overigens zijn we inmiddels benaderd door een bedrijf dat machines maakt voor de voedselindustrie en problemen had met normale LCD-schermen en toetsen ivm het risico van bacterien en welke nu voor hun machines deze display-less-display techniek willen gaan gebruiken.
Ik geloof niet dat dit nu dé deurbel van de toekomst is. Maar ik vind het wel een hele mooie vinding, omdat het duidt op out-of-the-box-denken. En het grappige is dat er vanzelf andere toepassing boven komen drijven, waarbij de voordelen heel wat evidenter zijn. Leuke vinding!
