Draadloos uitlezen van CANBUS informatie
Dit topic is ontstaan vanuit het originele topic over de VCDS kabel:
Ik heb nog nooit rijdend de boel aangesloten gehad, maar aangezien je ook grafiekjes kan maken zal er wel ergens een functie op zitten om het met een bepaald interval te loggen.
Volgens mij zijn er zelfs speciale draadloze modules om dat soort info uit te lezen (hier kan je dan weer niks mee aanpassen). Werkt o.a. op iPhones. Zal eens zoeken.
Wireless OBD Key: http://www.obdkey.com/wifi/index.asp
Niet hetzelfde als VCDS, maar dus wel geschikt om dingen uit te lezen. Draadloos, op je mobiele telefoon bijvoorbeeld. Draadloze oliemeter! 8-)
Vergrootglas
Is een stuk tekst niet goed te lezen, bijvoorbeeld omdat er een wel erg klein lettertype is gebruikt? Er kan op de locatie van de muis worden ingezoomd door de Windows-toets in te drukken in combinatie met het plusteken (+). Hoe vaker het plusteken wordt ingedrukt, hoe verder het vergrootglas inzoomt. Met de Windows-toets in combinatie met het minteken (-) kan weer worden uitgezoomd.
't is ff prutsen (als je nog stilstaat), maar als het goed is kan de olietemperatuur 17"-schermvullend worden weergegeven.
dan heb je nog ditwaarmee je de belangrijkste windowscommando's kunt geven, en dat bekom je met dit
Maar don't worry, de eerste 3000 km heb ik passagiers, en die mogen naast mp3's enqueen af en toe de olietemperatuur oplezen. Dus voor het inrijden ben ik zonder verder gepruts klaar. Kan ik later altijd nog kijken of ik een netboekhouderof laptophouderga aanschaffen.
PC-fre@k:
DONDORS, draadloze oliemeter op je phone! Dat is nog eens COOL!!! Ja nee serieus, dat is echt wat het wezen moet.
Maar toch. Ik ga voor een netbook. Ook met een netbook is die draadloze OBD Key voor alleen aflezen wellicht beter, maar hij is ook wel wat duurder dan een Vagcomkloon. Verder heb ik niet zoveel met van die meeneem-telefoons. Nooit zin om gebeld te worden onderweg. En met smart-phones: ze passen in je broekzak, maar er zit geen fatsoenlijk toetsenbord op, en ondanks alle interfaces blijft het scherm domweg te klein. Dus dan maar in een tas, ik wil toch een toetsenbord.
Het lijkt mij wel grappig voor een weekje, maar zonde van het geld voor een definitieve aanschaf. Zou het dan gebruiken op mijn iphone/ipad, die je overigens ook prima kan besturen met een fysiek draadloos toetsenbord.
Mocht je er voor gaan, filmpjes en/of demo zijn van harte welkom :P
