Antera
Antera won de laatste dag op 13 december 2024
Antera had de meest gelikete inhoud!
Over Antera
  • Verjaardag 01/18/1974
  • Website URL
    http://www.lowering.nl
    Breda
    Van alles wat
    Vagcom, auto's en de kids
    Octavia 1 RS
    rood
    2001
    Zie mijn topic te veel om op te noemen en volgens steeds meer
84588 profielweergaven
Antera's prestaties
  1. Goededag Het is vanaf nu mogelijk om de volgende systemen vrij te schakelen voor bepaalde opties die bij de dealer vaak niet willen lukken of superprijzen vragen Het gaat over de Fabia, Scala, Kamiq, met de MIB3 systemen ( dus de modellen met USB-C poorten) Indien er de software versie 02xx of 03xx op staat is jouw systeem geschikt om de volgende opties vrij te schakelen Carplay Android auto Voicecontrol Navigatie Sportmonitor. Ik kan je hiermee helpen. Dus mocht je vragen hebben laat het me gerust even weten. Voor prijs contact me even via whatsapp +31615228709
  2. Het heeft weer even geduurd maar na VW is er nu ook de nieuwe firmware beschikbaar voor Skoda. Bij VW is de performance beter geworden net als minor verbeteringen. De versie die nu uit is is software versie 1985 en geschikt voor elke MIB3 van de Octavia of gelijke systemen. Er zijn zoals altijd nog geen releasenotes beschikbaar want die komen altijd veeeeelll later. Maar dit is zeker weer een verbetering zijn in performance en andere minor updates. Deze kan je bij mij verkrijgen incl handleiding Er is alleen 1 opmerking voor de Plug in Hybride versies met e-manager. Op deze uitvoeringen kan het voorkomen dat deze na de update de functie mist maar dit weten we helaas nog niet zeker. Indien dit zo is kan dit alleen terug gebracht worden met ODIS. Meer info contact me via www.vcds-coding.nl
      • 1
      • Like
  3. beetje laat maar tip voor iedereen. Als je hem vervangt zorg dan altijd dat hij in het midden staat van zijn omwentelingen anders is bij de eerste beste keer bij maximale stuuruitslag dat hij breekt
  4. Van harte welkom
  5. ff aanvulling: Dit werkt alleen als de auto op slot is . Niet tijdens het rijden of als je contact aan staat. Daarnaast werkt niet in elke afhankelijk welke regensensor er geplaatst is.
  6. Ik plaats hier even de lijst met opties. Dit is voor alle MQB auto's. Sommige zaken staat specifiek iets bij voor een ander merk en is daarop dan alleen mogelijk, Daarnaast kan het zijn dat er zaken in staan die je al hebt. Dit heeft te maken met de uitvoering en/of dat de allereerste niet alles standaard hadden Alle aanpassingen ongeacht het aantal 20/uur en DVD vrijschakelen € 40 Inhoud 1. Inlogcode Module 09. 4 2. CH/LH via de mistlampen. 4 3. CH Activatie (Deur open/Contact) 5 4. CH/LH tijd aanpassen tot maximaal 90 Seconden. 6 5. CH via lichtsensor ( Golf 7 ) 7 6. Deurverlichting altijd rood (Seat) 9 7. Deuren automatisch vergrendelen en ontgrendelen ( Golf 7) 9 8. Instapverlichting aan bij spiegels inklappen. 10 9. Bochtverlichting met knipperlicht en met sturen. 11 10. Snelheidsdrempels ingeven voor grootlicht assistent 13 11. Knipperlichten actief bij noodstop. 13 12. DRL met achterlichten. 14 13. DRL met achterlichten zonder Kenteken en dashboard verlichting aan. 14 14. DRL achter aan binnenste + buitenste + ledje Golf 7 LED achterlichten. 15 15. DRL uit met aangetrokken handrem.. 19 16. DRL alleen in auto stand. 20 17. DRL instelbaar maken in MFA. 20 18. DRL op de mistlampen ( 3de optie voor mistlampen indien deze ook als bochtverlichting geactiveerd is anders van C=B maken) 21 19. DRL fel bij CH/LH. 22 20. US Lights op knipperlichten. 22 21. LED kenteken verlichting activeren (5G0 052 110 Golf 7) 25 22. Beide mistlampen achter met LED achterlichten. 27 23. Snelheidsdrempel bochtverlichting ( standaard 32km/h) 28 24. Comfort knipperlicht aanpassen ( 1..5 knipperen) 28 25. Regensluiten. 29 26. Ramen blijven bedienen voor bepaalde tijd met deur open en contact uit 31 27. Piep bij openen en sluiten. 31 28. Spiegels inklappen bij sluiten. 33 29. Spiegel kantelen bij inschakelen achteruit ( rechtse spiegel) 34 30. Koplampsproeiers aanpassen. 36 31. Waarschuwingstoon sleutel vergeten uitzetten. 36 32. Nawissen Voorruit (Testing) 38 33. Nawissen Achterruit 38 34. Start/Stop systeem uitschakelen. 39 35. Acculaadtoestand weergeven. 40 36. Hoeveel liter nog tot volle tank. 40 37. Gordelwaarschuwing aan/uit 41 38. Needle Sweep. 42 39. Stopwatch. 42 40. Olie temperatuur weergeven. 43 41. Cilinder deactivering zichtbaar maken ( alleen audi A3) 43 42. Sterkte trillingen stuur aanpassen van Lane Assist (Testing) 43 43. Deactiveringsdrempel instellen bij Lan Assist (Testing) 44 44. Kracht aanpassen van tegenwerken bij sturen (Testing) 44 45. Schakelindicator weergeven. 44 46. Verkeersbord herkenning. 44 47. Verbruikscorrectie. 49 48. XDS Aanpassen. 50 49. Duur standkachel aanpassen. 50 50. Ventilatorstand zichtbaar wanneer climat in auto stand staat 51 51. Stoelverwarmingsinstelling onthouden. 51 52. Stoelverwarming tijd aanpassen van stand 2 naar 1 ( standaard 10min) Alleen Audi 52 53. Temperatuur stoelverwarming bij elke stand aanpassen. 52 54. Gevoeligheid Microfoon. 53 55. Parkeersensoren weergeven in Navigatiescherm.. 53 56. Rijrichting weergeven bij weergeven parkeersensoren. 55 57. Aanpassen activeringstoon parkeersensoren. 55 58. Afstand tot stoep bij automatisch parkeren (standaard 15cm) 56 59. Snelheid aanpassen wanneer parkeersensoren uitschakelen. 56 60. Hillstart aanpassen. 57 61. Hoe snel handrem los bij wegrijden. 57 62. Eject button DE(blokkeren) 58 63. Carbon MFD ( Seat & Golf 7) 58 64. Tijd dat achterruitverwarming aan blijft staan. 59 65. Electrische achterklep ook kunnen sluiten met de AB. 60 66. Electrische achterklep ook kunnen sluiten met de knop bij de pook. 60 67. Sfeerverlichting aanpasbaar maken in MMI 61 68. Waarschuwings signaal electrische achterklep uit zetten. 62 69. MMI reset 62 70. Engineeringsmenu MMI 62 71. DVD vrijschakelen. 63 72. Verkeersborden weergave Navi Columbus ( discover pro?) 63 73. Logfile maken VCDS Adaption of Measering blocks. 64 74. Middelste Remlichten Golf 7 activeren (LED) 65 75. Middelste halogeen remlichten activeren Golf 7. 67 76. Opstartlogo aanpassen Skoda naar V/RS. 68 77. Binnenste lichten mee laten branden met CH/LH Golf 7. 69 78. DRL dimmen bij knipperlicht 69 79. DRL uit bij knipperlicht 71 80. Dakraam openen met Comfort sluiten of openen. 72 81. Stuurbekrachtiging direkter maken ( minder zoekerig) 73 82. DRL fel bij stadlichtstand. 74 83. DRL fel bij dimlicht 75 84. Snelweglicht activeren. 76 85. Dakraam openen met Comfort openen. 76 86. 3DE remlicht mee laten knipperen met openen en sluiten. 76 87. Comfort opening en sluiten activeren. 77 88. Lane assist trilling stuur aanpasbaar maken in menu. 78 89. Trekhaak inleren. 79 90. Piepen van de remmen tegengaan Octavia 3. 79 91. ESP Deactiveren. 79 92. Deuren automatisch vergrendelen met weglopen (Kessy) 79 93. Gevoeligheid lichtsensor aanpassen. 80
  7. Ook Mark aangenaam
  8. Is het lambda S1 (de eerste) of S2 ( de tweede) dit lees je normaal gezien wel uit. even foutcodes wissen en kijken wat er terug komt. Ervaring leert dat lang niet altijd de storingen na reparatie gewist worden
  9. Brand het lampje van de motor? Zo ja dan loopt hij in noodloop en zal hij idd minder vermogen hebben. Maar is dat de enigste storing die je hebt of staan er meer in? Controleer even aan de hand van de merktekens de timing. En zover ik weet weinig te meten aan je kleppen omdat die hydraulisch zijn
  10. Toch eens uit laten lezen. Kijken wat de oorzaak kan zijn. Misschien wel kapotte lambda of iets anders. Gissen is vaak missen
  11. voor die paar euro zou ik ze vervangen maar goed wie ben ik
  12. Uit zetten kan je hem door de hendel uit te zetten. Je moet hem niet gebruiken kan ook met de hand de tik geven wanneer jij dat nodig vind
  13. Zoek naar de draad in het doorvoerrubber van klep naar auto daar zal dit waarschijnlijk wel gebeurd zijn
  14. er zijn zoveel zaken die niet geactiveerd zijn terwijl aanwezig zo her en der. Maar een aanwezige regensensor op de Yeti en de standaard aanwezig BT op diverse audi's zijn wel de mooiste. Verder weinig dat er iets (hardware matig) op zit maar niet geactiveerd is
