  2. Goedenavond. Steeds meer fabrikanten werken met een systeem waarbij de auto wel is voorbereid, maar waarbij je opties kunt bijkopen die je online kunt downloaden, zoals jouw navigatie. Ben met Cordoba eens. Ik ben zelf een groot fan van Apple Carplay/Google Auto. Navigeren kaarten zijn veel actueler en meestal grafisch ook nog mooier. Succes!
  3. Vandaag
  4. Jelte
    Even voorstellen!!
  5. Afgelopen week
  6. EdK
    Even voorstellen!!
  7. Welkom Jelte, de kleur van jouw S2 is dat onyx, of is het zwart en lijkt het lichter door de lichtreflectie? Wat de stoelen betreft, is de comfortmodule? in jouw auto daar geschikt voor, of moet je die ook vervangen? Wat de wielslingering betreft: is het zeker dat dit aan het lager ligt, en niet aan andere onderdelen van de ophanging? (Ik weet niet hoe je de slingering gemeten hebt, dus mogelijk dat er een andere oorzaak is)
  8. Jelte
    Even voorstellen!!
  9. Bij mijn Cordoba inderdaad ook gehad toen een broodje (Kadett) letterlijk boven op de motorkap landde in een 30 km/u zone, dat ik beticht werd van te hard rijden. Alleen waren mijn airbags niet geactiveerd (boven 30 km/u zou dat wel gebeurd zijn), maar waren alleen de gordelspanners geactiveerd. Overigens is het op parkeerplaatsen niet zo dat je 50 km/u mag (in de bebouwde kom) maar dat je je snelheid moet beperken tot een veilige snelheid, en dat is geen getal maar afhankelijk van de omstandigheden, en dat is dus op een vrijwel lege parkeerplaats anders dan een parkeerplaats waar bijvoorbeeld een schoolklas kinderen door ouders worden opgepikt.
  10. Wat betreft de kansberekening, een mooi voorbeeld, is de instelling van airbags, bij welke botssnelheid worden deze geactiveerd ? Dit blijkt per land te veschillen. Uit eigen ervaring weet ik, dat bij een kleine botsing met redelijk wat blikschade, de tegenpartij mij ervan betichtte, dat ik veel te hard zou hebben gereden op een parkeerplaats. Maar daar gelden in Nedeland, ook de snelheidsnormen van 50 km/uur. Mijn airbags waren niet geactiveerd, vastgesteld door de politie. Ik reed dus niet te snel,volgens mij. De fysiek ingestelde activering bleek uiteindelijk afhankelijk te zijn van het land, waar de auto op de markt kwam en kan dus blijkbaar varieren. Ik werd juridisch in het gelijk gesteld door de tegenpartij. Maar nu blijft bij mij de vraag, zijn deze behoorlijk ingrijpende systemen ook gebonden aan landsgrenzen ?
  11. Eerdere
  12. Ik denk dat je er gewoon kansberekening op los moet laten om te zien of het een (positief) effect heeft voor de verkeersveiligheid. Als het systeem ten onrechte ingrijpt en ten onrechte een remactie uitvoert waardoor er een achterligger boven op knalt, is het systeem dus negatief voor de verkeersveiligheid. Je moet dus cijfers hebben over onterechte ingrepen en de mogelijke gevolgen daarvan, maar ook cijfers van de ongelukken die het systeem voorkomt.
  13. Nu ik er een paar weken mee rondrijd , bekruipt mij het gevoel van een soort schijnveiligheid, moet ik de ingreep nu wel of niet ogenblikkelijk vertrouwen ? Ik beterap me erop, dat ik nu twee keer snel moet nadenken in plaats ven de vertrouwde eenmalige impulsreactie. Maar mocht je achter het stuur in slaap vallen, of erger, is het in dat geval natuurlijk een welkome vooruitgang. Het wachten is op een bewustzijnsenor, of een soort dodemansknop, net zoals in de bestuurderscabine bij treinmachinisten.
  14. Leuk verhaal, maar opvallend dat ik niets lees over onterecht ingrijpen van deze systemen. Voorkomen van bijvoorbeeld onterechte rem ingrepen zou naar mijn idee de veiligheid echt fors verbeteren. Daarnaast heb je situaties waar wel gevaren zijn, maar deze door de verschillende sensoren (incl. radar en camera) niet worden herkend en waar door ingrijpen van de bestuurder de gevaren worden bezworen.
  15. Alles om geld bij elkaar te schrapen voor dealer/importeursorganisaties. Daarnaast wil het VAG-concern veel data verzamelen over het gebruik van hun auto's, en via abonnementen kun je de auto dus gewoon aan het internet hangen, en worden bij recente modellen ook vaak de updates voor autosoftware en navigatie binnengehaald in de auto. Met Waze of Google maps heb je gewoon recente kaarten (die je op je telefoon ook kunt opslaan voor offline gebruik). De beschikbare navigatiekaarten voor het systeem van de auto zijn tegenwoordig wel veel actueler, maar zijn vaak nog wel een half jaar oud. Ik heb ook maar zeer beperkte kennis van de navigatiesystemen, maar bovenstaande is wat ik op diverse autofora tegenkom.
  16. Hey allemaal, Ben sinds kort eigenaar van een jonge tweedehands die ik in Duitsland heb aangekocht. In tegenstelling tot de twee vorige octavia's waar ik al mee reed lijkt navigatie niet zomaar standaard voorzien te zijn in het bedieningspaneel. Of zie ik dit verkeerd ? Als ik op de knop "navigatie" klik word ik doorverwezen naar de "shop", waar ik via registratie op de app Skoda Connect de optie krijg navigatie bij te kopen voor een bedrag van zo'n goeie 300 €... Tijdens het registreren zag ik ook iets van "Radio Bolero" of zo passeren... Is dit zo gemaakt omdat ze merken dat ze de concurrentie met Waze toch niet echt aankunnen ? Als ik door Zwitserland rij bijv. vertrouw ik toch nog steeds graag op een interne navigatie moet ik zeggen. Moet bekennen dat ik door het bos de bomen niet meer zie... Dus iemand die wat klaarheid kan scheppen in deze navigatie-duisternis ? Hartelijk dank alvast
  17. Mee eens Cordoba, maar dat je eenmaal toegevoegde data, er bij AI nooit meer uit zou kunnen halen, betwijfel ik. Het principe van backwards egineering is vele malen succesvol toegepast. Het kraken van de Enigma code, gebruikt door de Duitsers, om met hun onderzeevlootvloot te communiceren, is door de Engelsen in WW 2, succesvol gelukt. In die Enigma code zaten trouwens ook listig verborgen fouten verwerkt.
  18. Daar heb je misschien wel gelijk in Ed, maar ik denk ook dat de journalistiek tegenwoordig minder professioneel is dan een paar decennia terug. Waarschijnlijk ook aan internet te danken, waardoor iedereen zonder enig filter van alles kan publiceren. In het verleden met vooral papieren media maar ook met radio/tv was er altijd nog wel iemand die beoordeelde of iets de moeite van het publiceren wel waard was. Wat de kennis van techniek betreft, sinds een paar jaar zijn een aantal onbenullen heel enthousiast over A.I. , als ik dan zeg dat ze de basisfouten van 35 jaar terug nog steeds niet opgelost hebben, wordt je vaak heel glazig aangekeken. Voor de duidelijkheid: rond 1990 werkte in het Nat.Lab. van Philips en kreeg daar de opdracht om een deel van mijn tijd samen met wat collega's de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie te onderzoeken (eerder werd het in het Nederlands nog afgekort tot K.I., maar vanwege de verwarring met kunstmatige inseminatie wat destijds ook hot was, is dat al snel de Engelse afkorting A.I. geworden. In die tijd was het al zo, dat éénmaal toegevoegde data er nooit meer uit te halen was, ook niet als je wist dat iemand bijvoorbeeld moedwillig foutieve gegevens had ingevoerd, en dat is heden ten dage nog steeds hetzelfde.
  19. Is dit niet gewoon in de gehele techniek het grote probleem..........??
  20. Als ik zo'n bericht lees denk ik direct 'waar zou ie eindigen bij een mannelijke vakjury' of bij een vakjury die uit een mix van mannen/vrouwen bestaat. Buiten dat decennia terug hadden veel autojournalisten veel kennis en ervaring met allerlei modellen en merken, bij de huidige autojournalisten merk ik steeds vaker dat ze de techniek niet of nauwelijks begrijpen, en een beperkt referentiekader hebben, ook omdat een aardig deel van die autojournalisten/bloggers gewoon mensen met een (kantoor-)baan zijn die de autojournalistiek er als hobby bij doen.
  21. Cordoba
  22. Internationale erkenning: Elroq uitgeroepen tot categoriewinnaar door vrouwelijke vakjury uit de hele wereldElroq is de bestverkochte auto van Nederland in 2025Geprezen om zijn moderne design, ongekende binnenruimte en praktische bruikbaarheid De nieuwe Škoda Elroq zet zijn zegetocht voort. De volledig elektrische compacte SUV is door de jury van de Women’s Worldwide Car of the Year 2026 uitgeroepen tot winnaar in de categorie ‘Best Compact SUV’. Deze internationale prijs volgt kort op het enorme verkoopsucces in Nederland, waar de Elroq in 2025 de ranglijsten aanvoerde als bestverkochte auto van Nederland. Internationale waardering voor Modern Solid designDe Women’s Worldwide Car of the Year is de enige autoverkiezing ter wereld waarvan de jury uitsluitend uit vrouwelijke autojournalisten bestaat. De jury prees de Elroq om zijn innovatieve 'Modern Solid' designtaal en de manier waarop de auto elektrisch rijden toegankelijk maakt zonder concessies te doen aan functionaliteit. De Elroq wist de concurrentie achter zich te laten dankzij zijn uitstekende rijeigenschappen, veiligheid en de slimme details die het dagelijkse leven makkelijker maken. De favoriet van NederlandNiet alleen de vakjury is enthousiast; de Nederlandse automobilist heeft de Elroq ook massaal omarmd. De Elroq was met 11.960 registraties zelfs het bestverkochte model van Nederland, ongeacht de aandrijflijn. Het succes onderstreept de sterke positie van Škoda in de transitie naar elektrisch rijden. Ruimte en slimme oplossingenHet succes van de Elroq is geen toeval. Dankzij het modulaire MEB-platform van de Volkswagen Groep biedt de auto een interieurruimte die zijn klasse ontstijgt. Met een bagageruimte die tot de ruimste in zijn segment behoort en bekende Simply Clever-oplossingen — zoals de paraplu in het portier en de ijskrabber in de achterklep — is de Elroq de ideale partner voor zowel zakelijke ritten als gezinsuitjes. De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  23. Tsja je bent nooit te oud om wat te leren.....🤔
  24. Volkswagen Groep-merken streven naar verdere optimalisatie van rijhulpsystemen met sensor- en beelddata van klantenauto’s en praktijksituatiesToestemming van klanten is een fundamentele voorwaarde Geplande uitrol vanaf januari 2026 in ongeveer 40 Europese landen De Volkswagen Groep maakt zich sterk om de veiligheid voor alle weggebruikers in heel Europa verder te verbeteren. Voortbouwend op succesvolle ervaringen in Duitsland wil de Groep het gebruik van sensor- en beelddata van klantenauto’s uitbreiden naar ongeveer veertig Europese landen, waaronder Nederland. Het doel is om rijhulpsystemen en geautomatiseerde rijfuncties continu te optimaliseren met behulp van data uit verkeerssituaties die zich in de praktijk voordoen. De uitrol staat gepland om in januari 2026 te starten met de personenwagenmodellen van Volkswagen, gevolgd door CUPRA, Škoda, Volkswagen Bedrijfswagens, Audi en Porsche. Klanten profiteren via software-updates voor hun auto van deze verbeteringen. De continue updates van de rijfuncties verhogen het comfort en leveren een positieve bijdrage aan de algehele verkeersveiligheid. Toestemming van klanten is vereist, uiteraard in volledige overeenstemming met alle nationale en Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Wijsheid van de massaHet omvangrijke wagenpark van de Volkswagen Groep draagt nu al bij aan een verbeterde verkeersveiligheid. De auto’s gebruiken onder andere geanonimiseerde data om hoge-resolutiekaarten te genereren. Dit helpt de auto’s bijvoorbeeld om rijstrookgeleiding te behouden op wegen zonder rijstrookmarkeringen. Ook maakt het nauwkeurige aanbevelingen en waarschuwingen voor gevaren mogelijk, die verder kunnen worden verfijnd door lokale weersomstandigheden. Deze ‘wijsheid van de massa’ maakt het verkeer nu al veiliger voor iedereen. Echte praktijksituaties zijn beterOm de rijhulpsystemen steeds verder te verbeteren, streven de engineers van de Volkswagen Groep er nu naar om data van echte rijsituaties te gebruiken. Deze gegevens zijn veel praktischer dan tests met prototypen of simulaties. Het doel is om rijassistentiefuncties zo te ontwerpen dat klanten ze als effectief ervaren en ze idealiter altijd ingeschakeld houden. Actieve systemen vergroten niet alleen de veiligheid voor de bestuurders zelf, maar ook die van alle weggebruikers om hen heen. Specifieke data-overdracht alleen in speciale situatiesVoor hun werk richten de engineers zich op specifieke scenario’s waarin bestuurdersassistentiesystemen bijzonder nuttig zijn. Dit kunnen verkeerssituaties zijn met fietsers en voetgangers, zoals op een kruispunt bij een basisschool, of drukke en complexe parkeerplaatsen bij supermarkten. Data-overdracht kan worden geactiveerd via de noodremassistent, volledig handmatig remmen en plotselinge uitwijkmanoeuvres. Bepaalde sensor-, functie- en beeldgegevens zijn in deze gevallen bijzonder relevant. Hieronder vallen camerabeelden van de omgeving van de auto en detectieresultaten van de omgevingssensoren, maar ook de rijrichting, snelheid en stuurhoek. Informatie over het weer, zicht en lichtomstandigheden speelt eveneens een belangrijke rol. Een illustratief voorbeeld: de auto moet bewegingen bij voetgangersoversteekplaatsen en trottoirs zo nauwkeurig mogelijk analyseren. Als de camera voetgangers detecteert die naar de straat toe lopen - bijvoorbeeld spelende kinderen - kan de auto proactief remdruk opbouwen om in noodgevallen nog sneller te kunnen remmen. Voor het gebruik van de gegevens vindt overigens geen continue data-overdracht plaats. Toestemming van de klant is de basisvoorwaarde voor de overdracht en verwerking van data. Deze toestemming kan via verschillende kanalen worden gegeven en wordt door elk merk afzonderlijk geïmplementeerd - bijvoorbeeld als optie in het klantprofiel. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Voor meer informatie over de data privacy policy van Volkswagen: Volkswagen Privacy Portal. Data-overdracht kan ook betrekking hebben op voetgangers en fietsersBij het verzamelen en verzenden van data kunnen ook andere voertuigen of weggebruikers worden betrokken, zoals voetgangers en fietsers in de directe omgeving. Dit is essentieel omdat camerasystemen objecten en mensen visueel nauwkeurig moeten classificeren, zelfs onder moeilijke omstandigheden, en complexe verkeerssituaties correct moeten beoordelen. Uiteraard worden alle regels voor gegevensbescherming strikt nageleefd. Individuele informatie over mensen in de verkeerssituatie is daarbij niet relevant. Geïnteresseerden kunnen de voorwaarden en privacyverklaringen voor elk merk op de respectievelijke implementatiedatum bekijken op de nationale websites van de betreffende merken en daar desgewenst meer informatie opvragen. De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  25. Productieversie van Vision 7S krijgt naam die positie van toekomstige elektrische 7-zitter benadrukt als topmodel van ŠkodaŠkoda presenteerde in het voorjaar van 2022 met de Vision 7S concept car zijn nieuwe Modern Solid designtaal. Het studiemodel schetste de toekomst van het merk op het gebied van duurzaamheid, functioneel design en geavanceerde technologie en fungeerde tegelijkertijd als voorbode van een nieuw, volledig elektrisch 7-persoons model. Deze vooruitstrevende visie wordt binnenkort werkelijkheid: het nieuwe topmodel van Škoda, dat in de zomer van 2026 wordt onthuld, draagt de naam Peaq. Met de Vision 7S betrad Škoda nieuw terrein en zette het merk een duidelijke koers uit waarmee het zich verder wilde ontwikkelen. Škoda heeft de nieuwe designtaal inmiddels geïntroduceerd en de productidentiteit verder aangescherpt. De innovatieve concept car wordt nu werkelijkheid in de vorm van een nieuw topmodel dat de kernwaarden van het merk - ruimte, functionaliteit en comfort - naar een nog hoger niveau tilt. Met de naam Peaq vertaalt Škoda zijn gedurfde visie op de elektrische toekomst door naar een concreet topmodel, waarmee zijn prominente positie binnen het portfolio van het Tsjechische merk wordt benadrukt. De Škoda Peaq biedt een ruimtelijk interieur met zeven zitplaatsen en richt zich daarmee op gezinnen en iedereen die werk en de vrijheid om te reizen wil combineren. Gebruiksvriendelijkheid en doordachte Simply Clever-oplossingen staan in het ontwerp centraal. De wereldpremière van het nieuwe topmodel van Škoda staat gepland voor de zomer van 2026. De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  26. Heb je genoten van de sneeuw of ben je juist blij dat de dooi heeft ingezet? Voordat je weer de weg opgaat, is het slim om je auto extra aandacht te geven. Sneeuw en vorst geven het landschap een magische uitstraling, maar voor een auto zijn de omstandigheden niet altijd even makkelijk. Met een paar eenvoudige stappen zorg je ervoor dat je Škoda weer veilig de weg op kan. 1. Was de auto (ook de onderkant)Op wegen waar flink gestrooid is, kunnen zout, zand en vuil zich ophopen. Dat komt vervolgens onder de auto en in de wielkasten terecht. Een goede wasbeurt helpt om je Škoda in topconditie te houden. Kies bij voorkeur een wasstraat met bodemspoeling, of spoel zelf zorgvuldig de onderkant, dorpels en wielkasten. Zo verwijder je pekel en vuil die anders schade aan lak en onderdelen kunnen veroorzaken. 2. Controleer banden en bandenspanningKoude temperaturen zorgen ervoor dat de bandenspanning daalt, wat invloed kan hebben op het rijcomfort en de grip. Controleer daarom altijd of de spanning nog op het juiste niveau is en inspecteer het profiel. De juiste bandenspanning voor je Škoda vind je op een sticker aan de binnenkant van de tankklep of op de deurpost aan de bestuurderskant. Wist je dat de Škoda-ijskrabber in beide onderste hoeken dieptemeters heeft voor het bandenprofiel? Let ook op steentjes of ijsresten die zich tussen het profiel kunnen vastzetten. 3. Zorg voor droge vloermattenTijdens sneeuw en vorst komen er veel natte schoenen, laarzen of misschien zelfs een verdwaalde sneeuwbal in je auto. Dat betekent dat vloermatten snel vochtig worden, vooral stoffen matten. Haal de matten eruit, spoel ze af of klop het vuil eraf en laat ze drogen voordat je ze teruglegt. Zo blijft de auto fris en veilig. 4. Controleer vloeistoffen en ruitenwissersBij een winterse rit verbruik je vaak meer ruitensproeiervloeistof. Vul deze bij met vorstbestendige vloeistof om optimaal zicht te houden. Controleer daarnaast koelvloeistof en motorolie. Als de ruitenwissers strepen achterlaten of versleten zijn, is het een goed moment om ze te (laten) vervangen. 5. Maak een controleritNa een winterperiode is het verstandig om een wat langere te maken om te zien of alles soepel werkt. Let op het rijgedrag, vreemde geluiden of trillingen en rem af en toe rustig om de remmen weer soepel te laten functioneren. Ook voor het functioneren van de accu is een langere rit een goed idee. Tijdens korte ritten wordt de accu vaak niet voldoende opgeladen. Met deze vijf stappen ben je goed voorbereid op de rest van het winterseizoen. Het kost maar een paar minuten, maar het maakt rijden een stuk prettiger en veiliger. Zo weet je zeker dat je Škoda volledig klaar is voor de volgende rit, ongeacht het winterweer. Lees ook: Dankzij Coming Home/Leaving Home struikel je niet in het donker De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier het volledige artikel
  27. Hebben die grapjassen je limiet op 30 km gezet, leuk... Je kan dat inderdaad aanpassen. Bij de Fabia uit 2011 gaat dat, als ik het me goed herinner, via de knoppen aan je stuur en zie je het inderdaad op het scherm tussen de meters. Maar als je er niet uitkomt even de garage vragen het weer goed te zetten, is voor hun zo gepiept en uiteraard een foutje.
  28. Het is sinds de eerste Enyaq (2021) normaal dat de lichten in de kofferbak zelf geen lampjes hebben als je niet het lichtpakket hebt besteld. Mijn Enyaq heeft dat pakket, dus ik heb de lampen 'volledig'. Maar ik zie regelmatig Enyaq's met de basisverlichting en die missen dus een stukje. Dit zit er wel aan de buitenkant, maar licht niet op als je de lampen aan hebt. De modellen die daarna volgen hebben dat dus soms ook. Als je het zeker wilt weten, kijk dan even of er een apart lichtpakket is wat je niet hebt afgenomen. @Cordoba toch nog wat geleerd 😉
