Jump to content
koelslangen waar nog te verkrijgen?
Recommended Posts
Posted
Ik heb koelslangen van mijn auto waar ergens een lek inzit. De oem nummers zijn 6q0121156aj denk ik zo.
Kan deze niet meer bestellen wie weet raad of heeft er misschien?
Posted
Waar kun je die niet meer bestellen? Ik weet niet welke motorcode je hebt, anders kun je proberen of je via de motorcode (die is gelijk aan andere VAG-modellen met hetzelfde motorblok) wel kunt bestellen, en dan hopen dat de slanglengte klopt (radiateur kan bijvoorbeeld in een Polo of Ibiza anders zijn door andere plaatsing van de radiateur ten opzichte van de motor).
Andere optie is om de juiste diameter koelslang te bestellen bij een goede automaterialenzaak, deze op lengte te snijden en met verse universele slangenklemmen vast te zetten.
Posted
Zijn welk ik zo op internet zie alleen nog in Polen te krijgen. Of op de sloop. Maar op de sloop is lastig die gooien die slangen weg.
Mijn chassis nr is TMBjD65J893088532
deze oem nummers dien ik te vervangen
Nr 22: 6Q0121447BL en nr 23: 6Q0121156AJ
gr
Posted
Als je alleen op de onderdeelnummers zoekt vindt je wel meer, en gewoon contact opnemen met een goede automaterialenzaak werkt vaak ook.
Wat voorbeelden van zoekresultaten op het onderdeelnummer voor nr. 22 (zal een nummer op een tekening zijn):
- ebay
- Cars 245 (Letland)
- VWshop (Duitsland)
- VW classic parts (Duitsland)
- PicClick (Duitsland)
Verder vind ik inderdaad diverse Oost-Europese sites, waaronder ook Tjechische, ik neem aan dat je zelf het andere onderdeel kunt zoeken op die sites als je dat wil.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
Important Information
