Raam vervangen
Hallo allemaal.
Ik heb een vraag. Ik heb van het achterportier van mijn skoda fabia de zijruit kapot. De grote die omlaag kan. Nu heb ik het hele paneel los en al het oude glas weg. Nu is mijn vraag hoe krijg ik de vervangende ruit er in? Is daar een speciale manier voor ?
Binnenbekleding er uit, ruit van binnenuit omhoog schuiven (vastzetten met tape over de deur heen), raammechanisme omhoog tot de schroeven waarmee je de ruit vast zet in het mechanisme op de hoogte zitten van de gaten in het metalen frame (binnenzijde) van de deur. Dit gaten dienen om de schroevendraaier doorheen te steken om de schroeven vast te zetten. Vervolgens de ruit loshalen en voorzichtig in de klem laten zakken (ca. 8-10 cm) de schroeven van de klem goed vastdraaien. Als je die niet goed vastdraait, zul je de ruit uit de klem trekken als de ruit een keer vastgevroren zit en je probeert het raam te openen. Raam inleren en de binnenbekleding er weer op.
