Goede vraag, maar aangezien ik de optie Aux-in wel tegenkom in de Setup van mijn Columbus, verwacht ik dat het wel moet lukken.
Met MDI + Ipod heb ik in elk geval geen behoefte om de aux-in te gebruiken...
Gaat gewoon helemaal werken, de AUX aansluiting heeft een aparte ingang achterop de radio en blijft gewoon beschikbaar ook al heb je de MDI optie erop genomen.
Voor het gemak er maar meteen een plaatje bij. De blauwe connector die je ziet zitten in die van de AUX aansluiting. Die wordt niet vervangen als je MDI hebt, ik vermoed dat er dan een stukje bij komt naast die blauwe connector.
  • 2 jaren later...
Ik heb het zelf even getest. Ik heb de Swing, een MDI (Met extrene HDD en USB Flash memory) en natuurlijk de standaard AUX-in. Als de HDD op de MDI is aangesloten, is de AUX-in op de Swing (in de middenconsole) niet te selecteren. Als de HDD (Of de MDI kabel) is weggenomen, werkt de AUX-in weer wel. Van 'makkelijk' schakelen is dus geen sprake, je moet echt wel wat handelingen doen. Ik heb mijn Bury carkit nu via de A2DP port  op de AUX-in aansluiting gezet, nu heb ik muziek vanaf mijn GSM, of...  (na wat handelingen) muziek vanaf de MDI. (Ik kan er ook voor kiezen de AUX-in van de MDI te gebruiken. Maar de conclusie is: "Je blijft enige moeite moeten doen."
